LCD Display не корректные HEX данные
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем RomanVk, 15 апр 2017.
  1. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Всем добрый день, пишу код для обработки кастомных HEX MIDI сообщений.
    byte Fire[10] = {0xF0,0x7F,0x01,0x02,0x7F,0x01,0x31,0x00,0x31,0xF7};
    if (dataByte[0] == 0xF0 && dataByte[i - 1] == 0xF7)
        for (int k = 0; k < i; ++k)
          lcd.setCursor(0, 0);
          lcd.print(k);
          lcd.print(" Byte ");
          lcd.print(dataByte[k], 16);
          lcd.setCursor(0, 1);
          lcd.print(k);
          lcd.print("*Byte ");
          lcd.print(Fire[k], 16);
    это часть кода, который проверяет определенное условие, и печатает на дисплей полученные данные по MIDI и данные из проверочного массива. Сам массив выглядит таким образом-{0xF0,0x7F,0x01,0x02,0x7F,0x01,0x31,0x00,0x31,0xF7}
    Такие же данные приходят по MIDI, но вот на дисплей выводится некоторые другие байты.
    {0xF0,0x7F,0x1F,0x2F,0x7F,0x1F,0x31,0x01,0x31,0xF7}
    Честно это сбивает с толку. Подскажите, с чем это связано?
    И сразу второй вопрос. Мне приходиться выводить данные для анализа, на LCD дисплей потому что я не могу их отправить в Serial Monitor. Скорость работы MIDI (31250), к сожалению в списке режимов работы монитора нет такой скорости, может есть возможность добавить свою собственную скорость работы?
  2. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Вообще то, у меня оба массива начинаются с этого элемента. Возможно при копирование кода, регистр изменился. 0xF0 стартовый байт сообщения.
  3. rkit
    Вам не надо точно такой же бод рейт выставлять, для передачи данных в монитор. Главное, чтобы не меньше
  4. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Да вот не помогает, в монитор приходят не данные а символы вопросов.
  5. rkit
    Значит вы что-то другое не так делаете.
  6. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Тогда подскажите пожалуйста, как в серийный монитор правильно вывести информацию переменной типа Byte в формате HEX в серийный монитор?
  7. rkit
    Serial.print(byte, HEX)
  8. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Всё сделал вроде правильно, но тем не менее, всё равно приходят, только символы вопросов.
      372,9 КБ
  9. rkit
    Ну значит неправильно.
  10. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Вопрос прост, что же я сделал не правильно и что нужно сделать, что бы данные всё же выводились корректно?
  11. rkit
    Я не знаю, что вы сделали. Я не экстрасенс.
  12. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Спасибо за помощь.
  13. rkit
    Ну может быть расскажете? Или код полностью выложите? Или модель платы? Я, конечно, понимаю, что противно слова использовать в общении с не-экстрасенсом, но что поделать.
  14. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Модель палаты Arduino UNO
    Пожалуйта код-
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
    byte commandByte;
    byte noteByte;
    byte velocityByte;
    byte dataByte[30];
    byte Fire[10] = {0xF0, 0x7F, 0x01, 0x02, 0x7F, 0x01, 0x31, 0x00, 0x31, 0xF7};
    int i = 0;
      Serial.begin(31250);
      pinMode(7, OUTPUT);
      pinMode(6, OUTPUT);
      digitalWrite(7, LOW);
      digitalWrite(6, LOW);
      lcd.begin(16, 2);
    void checkMIDI()
      do
        lcd.begin(16, 2);
        if (Serial.available())
          dataByte[i] = Serial.read();
          ++i;
          digitalWrite(7 , HIGH);
          digitalWrite(6 , HIGH);
          delay(5);
      while (Serial.available());
          lcd.print(k);
          Serial.write(dataByte[k]);
          Serial.print(dataByte[k], HEX);
          lcd.print(k);
          int y = 0;
          if (dataByte[k] == Fire[k])
            y = 1;
            lcd.setCursor(10, 1);
            digitalWrite(6, HIGH);
            delay(50);
          else
            digitalWrite(7, HIGH);
            delay(50);
          delay(500);
      else
        lcd.print("Whait");
      checkMIDI();
      delay(100);
      i = 0;
  15. rkit
    То есть вы с одного serial-порта читаете миди, и в него же пишете на компьютер?
    Так не будет работать, конечно же. Вам их нужно два независимых.
  16. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Ага! Вот оно что. Спасибо. Скажите, а могу ли себе на этой плате назначить второй серийный порт?
  17. rkit
    На уно только один порт, так что нет.
  18. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Понял. Спасибо. Ещё один вопрос. Я работаю с данными и их обрабатываю в массиве. Если более удобный способ хранить данные типа Byte.
  19. rkit
    Чем вас массивы не устраивают?
  20. RomanVk
    RomanVk Нуб
    Конкретно мне не понятно, как оптимизировано работать со значениями, которые кодируются двумя байтами . т.е. когда есть старший и младший байт.
