Я вот тут с кубом LED баловался но в какой то момент мой программатор просто отказался заливать скетч (Arduino 1.0.2) просто пишет что вроде он его залил но ничего на самой плате не происходит Плата: Funduino Mega2560 чо делать?
Эммм… причём здесь LED-куб? Дабы подтвердить или опровергнуть теорию, можно позаливать простейший blink с разными интервалами мигания.
Стало быть, дело не в кубе, а в контроллере. Могли сгореть несколько ног, контроллер при этом обычно остается вполне работоспособен. Попробуйте помигать на разных ногах или на всех сразу.
да нет я его проверял вроде все работает. Просто на одном компе все летает а на другом нихера не работает!!
Т.е. прошивается одинаково успешно с обоих компов, но работает только после прошивки с одного из них? А с питанием все в порядке?
