Leonardo перестает давать вывод
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Илья Савицкий, 20 апр 2018.
  1. Я пишу трекер, который отсылает GPS координаты на сервер. Вот код:
    #include <GPRS_Shield_Arduino.h> //подключение библиотеки для работы с GPRS шилдом
    #include <TroykaGPS.h>
    #include <SoftwareSerial.h> // подключение библиотеки для работы с эмулированными Serial-портами
    #define IMEI "861508038977104" //макрос IMEI-номера
    #define INTERVAL 30000
    #define LEN 370
    #define MAX_SIZE_MAS 16
    char tcpBuffer[LEN];//буфер отправки
    SoftwareSerial GPRSSerial(10, 11);//Объект эиулированного Serial соединения для gprs
    GPS gps(Serial1);//объект GPS шилда
    GPRS gprs(GPRSSerial);//Объект GPRS шилда, принимет на вход объект Serial содинения
        Serial.begin(9600); //Serial соединение Arduino-консоль
        while(!Serial){}
        Serial.println("Serial init OK");
        delay(100);
        Serial1.begin(115200);//открываем соединение Arduino-GPS шилд
        Serial.println("GPS serial init OK");
        GPRSSerial.begin(9600);//Serial соединение Arduino-GPRS шилд
        Serial.println("GPRS serial init OK");
        delay(1000);
        Serial.println("Waiting for network");
        while(1){
            delay(1000);
            if(gps.available()){
                    gps.readParsing();
                    if(gps.getState() == GPS_OK) break;
            else{
                Serial.println("GPS not available");
        Serial.println("Network found!");
        gprs.powerOn();//включение GPRS шилда
        //Serial.println("1");
        while (!gprs.init()) { // проверка на подключеие к сети
            //Serial.println("2");
            //delay(1000);
            //Serial.println("3");
            Serial.println("GPRS Init error");
        //Serial.println("4");
        Serial.println("GPRS init success");
        delay(3000);
        while (!gprs.join("internet.beeline.ru", "beeline", "beeline")) { //проверка на подключение к интернету
            Serial.println("GPRS JOINING NETWORK ERROR");
            delay(1000);
        Serial.println("GPRS OK");
        Serial.print("IP Address is "); //вывод IP аддреса в консоль
        Serial.println(gprs.getIPAddress());
        while (!gprs.connect(TCP, "*ip address*", 80)) { //проверка на подкжючение к сервису
            Serial.println("Connect error");
            delay(1000);
        Serial.println("Connect success");
        tcpSend();
        gprs.close();
        gprs.disconnect();
        delay(100);
        Serial.println("Sent");
        gprs.powerOff();
        delay(15000);
    void tcpSend()
        tcpBufferForm();
        gprs.send(tcpBuffer);
        clearTcpBuffer();
    void tcpBufferForm(){
        //strcat(tcpBuffer, "GET /recvdata.php?filename=ard.txt&data=123 HTTP/1.0\r\n\r\n");
        char buf[100];
        if (gps.available()) {
            // считываем данные и парсим
            gps.readParsing();
            // проверяем состояние GPS-модуля
            switch(gps.getState()) {
                // всё OK
                case GPS_OK:
                    char lon[16], lat[16], date[16], time[16];
                    gps.getTime(time, MAX_SIZE_MAS);
                    gps.getDate(date, MAX_SIZE_MAS);
                    dtostrf(gps.getLatitudeBase10(), 9, 6, lat);
                    dtostrf(gps.getLongitudeBase10(), 9, 6, lon);
                    sprintf(tcpBuffer, "GET /recvdata.php?filename=%s_%s.txt&data=%s_%s_%s_%s_%s HTTP/1.0\r\n\r\n", date, time, IMEI, date, time, lat, lon);
                    Serial.print("formed: ");
                    Serial.println(tcpBuffer);
                    Serial.print("pending to send...");
                    break;
                // ошибка данных
                case GPS_ERROR_DATA:
                    gprs.getDateTime(buf);
                    sprintf(tcpBuffer, "GET /recvdata.php?filename=%s_err.txt&data=ERROR_DATA_%s_%s HTTP/1.0\r\n\r\n", buf, buf, IMEI);
                    Serial.println("Sending GPS_ERROR_DATA");
                    break;
                // нет соединения со спутниками
                case GPS_ERROR_SAT:
                    sprintf(tcpBuffer, "GET /recvdata.php?filename=%s_err.txt&data=ERROR_SAT_%s_%s HTTP/1.0\r\n\r\n", buf, buf, IMEI);
                    Serial.println("Sending GPS_ERROR_SAT");
                    break;
    void clearTcpBuffer()//функция очистки буфера
        for (int t = 0; t < LEN; t++) {
            tcpBuffer[t] = 0;
    ...Leonardo 1-2 раза проходит loop(), отсылает всю информацию, а потом задыхается(не передает ни данных, ни выводит ничего в Serial)
  2. parovoZZ
    Вачдог! Но прежде занеси отладочную информацию в абсолютно все функции и смотри по сериал где затык.
  3. ostrov
    Данные не по UART прилетают? Вникать неохота.
  4. b707
    Интересно, что ваш скетч пишет при компиляции? Не маловато ли памяти? -Как-то вы очень расточительно ею разбрасываетесь - куча массивов, длинный буфер, да еще и огромное колиенчство статичных строк.
    Во-вторых, насколько понял из описания поаты - Serial1 на Леонардо аппаратный. а вот Serial - программный, и не ясно, будет ли вместе с SoftwareSerial работать.
