Mega + w5100 и rgb, скорость обработки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем akefa, 26 фев 2016.
  1. akefa
    akefa Нуб
    К меге подключены две RGB ленты, коммандная строка передается с планшета вида liv,255,255,255.
    Ардуина принимает и парсит строку и через analogWrite включает нужные цвета в нужной комнате.
    Если ползуно медлено двигать цвет меняется плавно и без рывков, но если более бытро двигать ползнок смены цвета начинаются рывки, и хаотическая смена цвета, походу планшет наотправлял строк и ардуина не успевает их обрабатывать, так ли это и можно ли как то оптимизировать работу?
    И еще одна проблема, ардуина обрабатывает только перпоследнюю поступившую строку, то есть последння не доходит хотя была отправлена.
    Скетч следующий:
    EthernetClient client = server.available();
    if (client.available()) {
    char c = client.read();
    indata += c;
    if (indata.indexOf("livlig") >= 0) {
    Serial.println("Light is on");
    indata = "";
    } else if (indata.indexOf("livcol") >= 0) {
    parseColor(indata, 3, 5, 6);
    } else if (indata.indexOf("get") >= 0) {
    getTemp();
    void parseColor(String input, int pin1, int pin2, int pin3) {
    int boundLow;
    int boundHigh;
    boundLow = input.indexOf(delimiter);
    boundHigh = input.indexOf(delimiter, boundLow+1);
    int r = input.substring(boundLow+1, boundHigh).toInt();
    boundLow = input.indexOf(delimiter, boundHigh+1);
    int g = input.substring(boundHigh+1, boundLow).toInt();
    int b = input.substring(boundLow+1).toInt();
    analogWrite(pin1, r);
    analogWrite(pin2, g);
    analogWrite(pin3, b);
    indata = ""; // очистить строку
  2. akefa
    akefa Нуб
    Есть ли смысл заменить мегу на дуе или w5100 заменить на что тодругое?
  3. Unixon
    Unixon Оракул
    Есть смысл отправлять вместе с цветом метку времени.
  4. akefa
    akefa Нуб
    Не совсем понял о чем вы, какую метку времени?
  5. Alex19
    Alex19 Гуру
    Расскажу, как бы сам пытался решить подобную задачу.
    1. Отправка с планшета, только если данные изменились. Ни каких лишних пакетов.
    2. Сделал бы пакет минимальным.
    Простой вариант строка ?255,255,255!
    В отличии от Вашего пакета используется 13 байт.
    Ваш пакет 16 байт.
    Более сложный, отправлял бы бинарные данные, тем самым пакет ?255,255,255! выглядел бы ?255255255!, а это уже 5 байт.
    3. В начале получаем байты, а потом парсим.
    Ваш код
        indata += c;
          indata = "";
          getTemp();
    Добавляем 1 символ и проверяем, зачем, кода можно получить весь пакет не задерживаясь, а потом парсить данные. Тем более у Вас есть начало пакета и конец, к примеру символ ? - начало, ! - символ конца.
    4. Учитывая, что мы перешли на более простой пакет, можно отказаться от String использовать массива char для пакета в варианте строка или массива byte для пакета бинарных данных.
    5. Разбор данных в цикле for. Как для варианта строки, так для варианта бинарных данных, с ними еще быстрее.
    Дальше в зависимости от результатов. Можно и SPI библиотеку сделать на прерываниях и сделать буфер, для хранения нескольких пакетов и т.д.
    Переход на Due даст свои плюсы, Вы получите более быстрый SPI и возможность использовать библиотеки с DMA к примеру для W5200. Подробнее тут - http://forum.arduino.cc/index.php?topic=139147.0.
    Но если Вы будете бесконечно слать данные, то и ее может не хватить.
    akefa нравится это.
  6. Unixon
    Unixon Оракул
    Когда вы отправляете три числа r,g,b, контроллер ничего не знает о том, с какой скоростью нужно их выводить. Поэтому, имеет смысл отправить четыре числа t,r,g,b, где t - время в миллисекундах, чтобы он мог рассчитать интервалы между изменением r,g,b по своим "часам". Небольшая задержка в выполнении команд с правильными интервалами времени будет несколько лучше хаотичного поведения.
  7. akefa
    akefa Нуб
    Суть понял, спасибо за помощь
