MIDI - USB клавиатура на Arduino Nano
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем XxOinvizioNxX, 20 фев 2017.
  1. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    *(Текста будет много)
    Жил-был старенький (но рабочий) детский синтезатор:
    *(на фото он уже в разобранном состоянии)
    И вот решил сделать бюджетную MIDI - клавиатуру из него!
    Гуглил, я гуглил про это - много чего видел, всякого бреда, который никогда не заработает, и кучу всего бесполезного, типа "подключите каждую клавишу к Arduino Mega...." и т.п. Так что думаю, если кто-то захочет сделать нечто подобное - эта статейка поможет.
    Вытащил из синтезатора клавиатуру (она у меня на 44 клавиши):
    Схемы почти всех клавиатур от дешёвых синтезаторов имеют приблизительно одинаковый вид:
    В качестве основы я выбрал Nano не только потому что она дешёвая, хотя это тоже положительный момент, просто в ней, в отличие от Uno и некоторых других, 8 аналоговых входов, которые, как известно, можно использовать и как цифровые.
    В качестве считывателя значений клавиш - использовал известную библиотеку Keypad (её можно отрыть во всяких туториалах по подключению клавы 4x4).
    Теперь, о подключении клавы к ардуино:
    ВАЖНО: При подключении необходимо поставить подтягивающие резисторы по 10КОм между +5V ардуино и выводом от строк. (Резисторы подключаются не на землю, а на 5V - это важно!)
    Нарисовал в протеусе, для тех, кто в танке:
    Выводы с анодов диодов (смотрите схему клавиатуры) будут колонками для библиотеки, а выводы с кнопок - строками.
    Как-то так:
    #include <Keypad.h>
    const byte ROWS = 8; // строки
    const byte COLS = 6; // колонки
    // А это имена для каждой кнопки (можно начинать, конечно с 1, но 48 - это нуль, а так удобнее)
    char keys[ROWS][COLS] = {
      {48,56,64,72,80,88},
      {49,57,65,73,81,89},
      {50,58,66,74,82,90},
      {51,59,67,75,83,91},
      {52,60,68,76,84,92},
      {53,61,69,77,85,93},
      {54,62,70,78,86,94},
      {55,63,71,79,87,95},
    byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; //Пины ардуино, на которые подключены выводы от кнопок
    byte colPins[COLS] = {10, 11, A0, A1, A2, A3}; //Пины ардуино, на которые подключены выводы от анодов диодов
    Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    Можно сделать вывод в сериал порт для проверки правильности подключения. (код будет аналогичным подключению клавы 4x4)
    Но ведь нам нужно не просто включить ноту и тут же её выключить, а пока клавиша зажата её играть, причём с возможностью одновременного нажатия нескольких клавиш (у меня это 6 клавиш) (именно для этого и нужны были резисторы).
    И делается это так: (Код не мой, я его просто доработал)
        if (kpd.getKeys())
            for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
                if ( kpd.key[i].stateChanged )
                    switch (kpd.key[i].kstate) {
                        case PRESSED:
                        //Клавишу kpd.key[i].kchar нажали
                    break;
                        case HOLD:
                        //Клавишу kpd.key[i].kchar держат
                    break;
                        case RELEASED:
                        //Клавишу kpd.key[i].kchar отпустили
                    break;
                        case IDLE:
                    break;
    Теперь об отправки самих миди данных на порт USB:
    Я использовал две программы:
    1. loopMIDI (для скачивания загляните в гугл). Она создаёт виртуальный миди-порт.
    2. Serial MIDI Converter - это и есть конвертер сигнала с ардуино в миди.
    Для отправки ноты надо сделать так:
    void noteOn(int cmd, unsigned long pitch, int velocity) {
      Serial.write(cmd);
      Serial.write(pitch);
      Serial.write(velocity);
    //далее сама команда отправки для включения клавиши
    noteOn(0x90, номер клавиши или её код, 0x7F);
    // и для выключения
    noteOn(0x90, номер клавиши или её код, 0x00);
    ВАЖНО: в программа типа фл-студио у каждой клавиши есть номер, именно его и надо прописывать в noteOn. В фл-студио клавиши от 1 (C0) до 131 (B10). Если вы хотите через HEX, то тогда в начало HEX-а надо добавить 0x и далее значение HEX , но этот вариант сложнее и бесполезее. Например, вот команда включения клавиши под номером 41 (F3):
    noteOn(0x90, 41, 0x7F);
    Таким образом код для запуска определённой клавиши будет выглядить как-то так:
    // это в лупе (смотрите код выше)
                        case PRESSED:
                        kpress(kpd.key[i].kchar);
                    break;
                        case HOLD:
                    break;
                        case RELEASED:
                        kreleased(kpd.key[i].kchar);
                    break;
                        case IDLE:
                     break;
    // А вот и сами обработчики:
      Serial.write(cmd);
    void kpress(char knum) {
        noteOn(0x90, (knum - 7), 0x7F); //Char кнопки в номер клавиши
    void kreleased(char knum) {
        noteOn(0x90, (knum - 7), 0x00); //Char кнопки в номер клавиши
    Ну, в принципе - это уже будет работать (только в сетап поставьте Serial.begin(115200);)
    Теперь нам надо сделать переключение по октавам. В одной октаве всего 12 клавиш (белые + черные)
    Для этого берём пару кнопочек и подключаем их на Analog4 и Analog5 по стандартной схеме с подтягивающим резистором на 10Ком на землю, а также для индикации берём один светодиодик и подключаем через резистор 200-400 Ом на 12 выход ардуино:
    (важно, чтобы кнопки были не бомжовые, которые дребезжат, а нормальные, как мои)
    (как подключить кнопки и светодиод к ардуино, думаю объяснять не надо...)
    А вот и полный скетч:
    (возможно есть что-то лишнее, т.к. я брал из кучи разных мест и дорабатывал)
    #include <Keypad.h>
    uint32_t val = 0;
    unsigned long loopCount;
    unsigned long startTime;
    int octave = 0;
    int lstval = 0;
      pinMode(A5, INPUT);
      pinMode(A4, INPUT);
      pinMode(12, OUTPUT);
        loopCount = 0;
        startTime = millis();
        msg = "";
      if (digitalRead(A4) == HIGH)
        delay(300);
        if (octave >= 36)
          octave = 0;
          else
        octave = octave + 12;
          alloff();
      if (digitalRead(A5) == HIGH)
        delay(300);
        if (octave <= -36)
          octave = 0;
          else
        octave = octave - 12;
          alloff();
        if (kpd.getKeys())
                        case PRESSED:
                    break;
                        case HOLD:
                    break;
                        case RELEASED:
                    break;
                        case IDLE:
                        break;
      Serial.write(cmd);
      digitalWrite(12, HIGH);
        noteOn(0x90, ((knum - 7) + octave), 0x7F);
        noteOn(0x90, ((knum - 7) + octave), 0x00);
        digitalWrite(12, LOW);
    void alloff() {
      for (int i=0; i <= 131; i++){
        noteOn(0x90, i, 0x00);
    Программы:
    Для работы всего этого, надо установить две программы (выше сказано).
    После установки открываем loopMIDI и жмакаем на плюсик, чтобы у нас появилось loopMIDI Port 1. После чего loopMIDI можно закрыть (он будет висеть в трее , ну по крайней мере на WIN10 так.)
    Затем подключаем ардуино и заливаем скетч. Открывает программу Serial MIDI Converter и с помощью букв на клаве выбираем наш порт (у меня под буквой A (просто жмём на клавишу A)), затем скорость передачи 115200 (у меня под F), потом B, а затем loopMidi port (у меня это D). Эту программу уже нельзя закрывать. Чтобы исправить скетч - закройте.
    Ну вот и всё! открываем фл студио или ещё что-то, затем в настройках миди выбираем loopMIDI и проверяем! Если будут какие-то вопросы, пишите ниже (админы и модеры, не закрывайте тему). Если всё же тему закроют, мне на мэйл: irialmain@gmail.com
    Вот парочка фоток готового устройства:
    Ещё можно добавить всякие эффекты, кнопки, зная команды midi, дополнять можно очень долго.
  2. serg_admin
    serg_admin Гик
    Спасибо, что опубликовали работу. Знаю людей которые хоте ли бы такое, но не могут.
    Напишу несколько пожеланий:
    - В плату Arduino проводки лучше впаивать вместо пинов, но для этого нужно две платки иметь, одну для разработки одну для внедрения.
    - Для процедуры
    Мне кажется важно вписать комментарий в код. Что означает каждый параметр?
    - Если последний параметр <velocity> громкость, то возможно интересно было бы прикрутить регулятор громкости.
    - Можно даже на ультразвуковом дальномере сделать диджейские эффекты когда звуковые затухания регулируются рукой над некой тарелкой, показывали мне такую штуку. Лично меня как-то не впечатлило, но народу вроде нужно.
    - На счет подтягивающих резисторов. Они в контроллере есть. Их можно включить командой digitalWrite(pin, HIGH), для INPUT пинов будет подключен подтягивающий резистор. Это значительно упростит схему.
  3. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Большое спасибо! Да, идей можно очень много придумать. Можно загуглить MIDI - команды и там их будет просто огромнейшее количество, а с дальномером - тоже очень хорошо. Ещё думаю приделать унопки на базовые команды, типа "запись, стоп, старт, плей ну и т.д." Все их буду цеплять на один аналоговый пин ардуино через резисторы. Ещё сейчас в гугле нашёл более продвинутую программу hairless-midiserial . В ней, для заливки кода ничего не надо закрывать, а достаточно просто прервать соединение. Ещё можно приделать экранчик к этому всему, проблема только в количестве пинов...
  4. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Также пока планирую обрезать корпус до клавиш, а всю начинку со всеми кнопочками впихнуть в коробочку, и приделать её вплотную к клавишам, типа как у заводских. Хотя, если так думать, то по функционалу самодельная клавиатура может выйти даже лучше, ведь всё ограничивается только фантазией и количеством пинов на ардуино.
  5. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    А с проводками - исправить можно, но лень выпаивать всё это! Хотя и помпа для отпаивания у меня есть... Вдруг ещё пригодятся ножки, ведь можно, чтобы было красиво купить проводочков мама-мама, их нарезать и использовать.
  6. rkit
    Подтягивающие резисторы встроены в ардуино и включаются с помощью pinMode(pin, INPUT_PULLUP)
  7. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Спасибо, не знал, попробую, но уже не сегодня.
  8. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Только они на 5V или на землю подключены-то?
  9. serg_admin
    serg_admin Гик
    В AVR(Arduino) только Pull-up (5V). Как раз то, что нужно.
  10. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Ага! Спасибо большое! Буду пробывать
  11. Vadok HC'
    Vadok HC' Нуб
    Такой вопрос , если у меня синтезатор на 61 клавишу , мне подойдет Arduino Nano ? Я пока-что не очень разбираюсь в Arduino , так что заранее извиняюсь за глупые вопросы . upload_2017-2-26_18-33-42.png
  12. rkit
    Надо в схеме клавиатуры разбираться. Без этого бесполезно.
  13. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Я писал как выглядит схема синтезатора. Чтобы определить какие выводы строки, а какие колонки, бери мультиметр и прозванивай выводы от диодов и шлейф от клавиатуры.
    Надо не количество клавиш смотреть, а количество выводов на шлейфе от клавиатуры. Разбери синтезатор, посмотри сколько на шлейфе контактов. У ардуино нано:
    D2-D13 (итого 11) и ещё A0-A7 (ещё 8) (всего 19). Но если я не ошибаюсь, то у нано аналоговые пины можно использовать только как входы, а значит, что на аналоговые ты можешь подключить только выводы с анодов диодов, т.е. колонки (смотри схему). Т.е. если у твоего синтезатора выводов от кнопок (не от диодов! Смотри по схеме) не более 11, а от анодов диодов не более 8 - то подключить ты можешь без всяких расширителей, но учти, если ты займёшь все выводы, то ты не сможешь подключить кнопки для изменения октав. (подсказка: несколько кнопок можно подключить на один аналоговый вход).
    ВЫВОД:
    Чтобы подключить твой синтезатор вместе с двумя кнопками для изменения октав, у тебя должно быть на плате выводов от кнопок не более 11, а от анодов диодов не более 7.
    Сомневаюсь что написал понятно, просто торопился очень. Если что-то не понятно, пиши. А ещё, желательно, пришли фотку шлейфа.
  14. Vadok HC'
    Vadok HC' Нуб
    Спасибо большое , на след выходных прозвоню все , буду пробовать , стаття очень помогла
  15. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Ну я вообще не прозванивал, а замыкал выводы на клаве при включённом синтезаторе и слушал звук. Но лучше так не делать, тем более, у вас синтезатор нормальный, а ни как у меня :D . Но если вам не жалко плату синтезатора, то можно и замыкать как я. (хотя возможно, и ничего не будет)
    Спасибо! ;)
  16. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Ещё есть всякие расширители выводов, сдвиговые регистры и т.д. Дело с ними и библиотекой Keypad не имел, но думаю в гугле что-то есть. (хотя не знаю)
  17. Vadok HC'
    Vadok HC' Нуб
    При вводе вашего скетча выдает ошибку "fatal error: Keypad.h: No such file or directory"
    Уже нашел в чем проблема , нужно скачать библиотеку keypad
    Но все равно находит кучу ошибок типа :
    sketch_mar02a:6: error: stray '\240' in program
    sketch_mar02a:7: error: stray '\302' in program
    В {49,57,65,73,81,89},
    sketch_mar02a:7: error: stray '\240' in program
    sketch_mar02a:8: error: stray '\302' in program
    В {50,58,66,74,82,90},
  18. XxOinvizioNxX
    XxOinvizioNxX Нерд
    Значит скачал или поставил криво. С официального сайта качай, а распаковывать в папку libraries в корне ардуино. И убедить, что у тебя папка с либой называется также, как её 2 файла внутри Keypad.h и Keypad.cpp. Ошибок быть не должно, по крайней мере, если устанавливать всё с официальных ресурсов.
    {50,58,66,74,82,90} - эти цифры - это номера символов char.
  19. Vadok HC'
    Vadok HC' Нуб
    Может ошибка из-за того что я набирал не вручную , а методом Копировать-Вставить ?
    Через MariaMole все получилось
  20. ostrov
    У меня такой Касио 47 настоящий есть! А когда видео? Хочу посмотреть реинкарнацию.
    Кстати, хочу midi клаву купить, чтобы не только физика, но и лирика творчеством выход находила! Но уже голову сломал какую выбрать. Все такое вкусное. )
    ИгорьК нравится это.
