MIDI - USB клавиатура на Arduino Nano
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем XxOinvizioNxX, 20 фев 2017.
  1. Nick56
    Nick56 Нуб
    автор очевидно ошибся, на схеме правильно. Я не ставил не резисторы, не диоды. В описании библиотеки на кнопки , сказано, что это поддерживается программно. Игра аккордами это подтверждает. Я бы не стал использовать 49 клавишу, всё таки переключение октав полезная штука.
  2. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    хм, зачем использывать переключения октав когда 49 клавишь достаточно для полноценной игры
  3. Nick56
    Nick56 Нуб
    не буду спорить, я не музыкант. Главное запустить программу, у вас заработало?
  4. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    не получается, все клавиши работают, но очень в разброс, то есть клавиши не соответствуют нотам, я пытался менять комбинации подключения к пинам, особо ничего не меняется, менятся, но все равно каша, может в коде ошибка
    #include <Keypad.h>
    uint32_t val = 0;
    const byte ROWS = 9;
    const byte COLS = 6;
    char keys[ROWS][COLS] = {
      {48,56,64,72,80,88},
      {49,57,65,73,81,89},
      {50,58,66,74,82,90},
      {51,59,67,75,83,91},
      {52,60,68,76,84,92},
      {53,61,69,77,85,93},
      {54,62,70,78,86,94},
      {55,63,71,79,87,95},
      {56,64,72,80,88,96},
    byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12};
    byte colPins[COLS] = {A0, A1, A2, A3, 10, 11};
    Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
    unsigned long loopCount;
    unsigned long startTime;
    int octave = 0;
    int lstval = 0;
        Serial.begin(115200);
        loopCount = 0;
        startTime = millis();
        if (kpd.getKeys())
            for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
                if ( kpd.key[i].stateChanged )
                    switch (kpd.key[i].kstate) {
                        case PRESSED:
                        kpress(kpd.key[i].kchar);
                    break;
                        case HOLD:
                    break;
                        case RELEASED:
                        kreleased(kpd.key[i].kchar);
                    break;
                        case IDLE:
                        break;
    void noteOn(int cmd, unsigned long pitch, int velocity) {
      Serial.write(cmd);
      Serial.write(pitch);
      Serial.write(velocity);
    void kpress(char knum) {
        noteOn(0x90, ((knum - 0) + octave), 0x7F);
    void kreleased(char knum) {
        noteOn(0x90, ((knum - 0) + octave), 0x00);
    void alloff() {
      for (int i=0; i <= 131; i++){
        noteOn(0x90, i, 0x00);
  5. Nick56
    Nick56 Нуб
    #include <Keypad.h>
    uint32_t val = 0;
    const byte ROWS = 8;
    {48,49,50,51,52,53},
    {54,55,56,57,58,59},
    {60,61,62,63,64,65},
    {66,67,68,69,70,71},
    {72,73,74,75,76,77},
    {78,79,80,81,82,83},
    {84,85,86,87,88,89},
    {90,91,92,93,94,95},
    byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
    byte colPins[COLS] = {10, 11, A0, A1, A2, A3};
    int octave = 0;
    int lstval = 0;
    pinMode(A5, INPUT);
    pinMode(A4, INPUT);
    pinMode(12, OUTPUT);
    loopCount = 0;
    // msg = "";
    if (digitalRead(A4) == HIGH)
    delay(300);
    if (octave >= 36)
    octave = 0;
    else
    octave = octave + 12;
    alloff();
    if (digitalRead(A5) == HIGH)
    delay(300);
    if (octave <= -36)
    octave = 0;
    else
    octave = octave - 12;
    alloff();
    if (kpd.getKeys())
    if ( kpd.key.stateChanged )
    switch (kpd.key.kstate) {
    case PRESSED:
    kpress(kpd.key.kchar);
    break;
    case HOLD:
    break;
    case RELEASED:
    kreleased(kpd.key.kchar);
    break;
    case IDLE:
    break;
    Serial.write(cmd);
    digitalWrite(12, HIGH);
    noteOn(0x90, ((knum - 0) + octave), 0x7F);//смещение строя
    noteOn(0x90, ((knum - 0) + octave), 0x00);//смещение строя
    digitalWrite(12, LOW);
    void alloff() {
    у меня минимум переделок
  6. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    а есть разница в подключении строк и колонок к пинам?
  7. Nick56
    Nick56 Нуб
    у вас в матрице одинаковые ноты у разных клавиш(56,64 и т.д)Такого быть не должно.Достаточно было добавить одну строку {96,97,98,99,100,} и назначить любой свободный порт
  8. Nick56
    Nick56 Нуб
    разницы нет, порядок выборки матрицы вы указываете в строках под матрицей
  9. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    это очень странно что ваш скетч компилировался, в воилд лупе нигде нет i
  10. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    я думал там в столбец счет идет
  11. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    да и я просто убираю эту строку и порт, и все равно ничего не меняется
  12. Nick56
    Nick56 Нуб
    скетч не мой, а автора. -7заменил на-0, и закомментировал msg
  13. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    о, заметил у вас матрица по другому построина
  14. Nick56
    Nick56 Нуб
    без схемы трудно понять где вы напутляли.
  15. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    ну вот как так, одно и то же копируем, а получается разное
  16. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    специально нарисовал
  17. Nick56
    Nick56 Нуб
    матрица у вас не правильная, подмените , может всё и заработает
  18. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    спасибо, буду пробовать, странно что эта матрица была в статье
      101,7 КБ
  19. Oleg2000
    Oleg2000 Нуб
    УРА!!!! получилось, спасибо вам огромное, долгих лет жизни и крепкого здоровья)))))
  20. Nick56
    Nick56 Нуб
    просто у автора на клавишах распаяно по другому.
    Я рад , что у нас всё получилось!
