mini-jack (Troyka-модуль) и не оригинальная Arduino
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем 50VAJJ, 26 май 2017.
  1. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Привет. Подключил mini-jack (Troyka-модуль) к Arduino(не оригинал),
      Serial.print("Right channel: ");
      Serial.print(analogRead(A4));
      Serial.print("\tLeft cnannel: ");
      Serial.println(analogRead(A5));
    всё время принтит 510. Неужели эти модули не совместимы с подобными платами?
  2. Tomasina
    а что ожидалось получить?
    Какой сигнал подается в разъем jack?
  3. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Подключи микрофон, Музыка вкл(очень громко)-> принтит 510, Музыка выкл -> принтит 510.
  4. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Хотел что бы разницу ловил
  5. Tomasina
    а если не микрофон? (может ему предусилитель нужен, там микровольты с него приходят).
    Подключи в телефон или плеер, вместо наушников. Кабель jack-jack нужен.
    50VAJJ нравится это.
  6. mcureenab
    mcureenab Гуру
    скорее всего это уровень тишины. а амплитуда сигнала настолько мала, что АЦП её не фиксирует.
  7. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Спасибо. Завтра попробую. Но смотрел видео на ютуб канале амперки, там что-то типа эквалайзера/цветомузыки было, с микрофоном.
  8. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    И как можно решить это проблему?
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    сначала надо определить причину, по которой сигнал не доходит до МК. может исходный сигнал слишком слабый, может провод перебит, а может модуль неисправен
  10. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    А то что из-за неоригинального МК маловероятно?
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Ну раз АЦП МК выдает 510 (это примерно 2.5 В), значит какой то уровень напряжения на неё попадает. Если есть потенциометр от 1кОм, подклчите его крайние выводы на 5 В и GND, а ползунок к A0. И убедитесь, что результат analogRead(A0) меняется с положением ползунка от 0 до 1023.
    можно к A0 подключить проводок и замыкать его на 5 В, 3.3 В, и GND и наблюдать за изменением analogRead(A0).
  12. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Подключить проводок это же не там где вход папа? А там возле него, где отверстие? То-есть вместе с модулем подключать? Или отдельно?
  13. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    Не подключён - от 260 до 700
    3.3 В - 661
    5 В - 1023
    GND - 0
    Только почему A0? Модуль я подключаю к A4 и A5.
  14. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Проверьте так же A4 и A5. Думаю, результат будет тот же, а проблема или в модуле или в слабом сигнале или в соединениях.
  15. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    То-же самое.
  16. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Вольтметр есть? На переменное напряжение до 10 В. Проверьте им напряжение на джеке. Около 1 В долдно быть.
    Для измерений лучше тон воспроизвести. Фотку модуля пришлите, еще на нем можно контрольные точки поискать.
  17. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
    А можно не вольтметр использовать а мультиметр?
  18. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Конечно. В режиме вольтметра переменного напряжения
  19. mcureenab
    mcureenab Гуру
  20. 50VAJJ
    50VAJJ Нерд
