ModBus Master
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DLS74, 2 июн 2019.
  1. DLS74
    DLS74 Гик
    Добрый день!
    Пытаюсь уже несколько дней подключить температурный датчик к Ардуино. Но результат нулевой... на выходе...
    Датчик работает по стандарту RS-485, протокол ModBus. Считывание происходит через Input Registers.
    Адрес устройства - 01, Скорость передачи данных - 57600, Тип данных - float, длина - 2, адрес 0х0000.
    Библиотеку использую вот эту: https://github.com/smarmengol/Modbus-Master-Slave-for-Arduino
    Скетч взял из примера:
    *  Modbus master example 1:
    *  The purpose of this example is to query an array of data
    *  from an external Modbus slave device.
    *  The link media can be USB or RS232.
    *  Recommended Modbus slave:
    *  diagslave http://www.modbusdriver.com/diagslave.html
    *  In a Linux box, run
    *  "./diagslave /dev/ttyUSB0 -b 19200 -d 8 -s 1 -p none -m rtu -a 1"
    *   This is:
    *    serial port /dev/ttyUSB0 at 19200 baud 8N1
    *    RTU mode and address @1
    #include <ModbusRtu.h>
    // data array for modbus network sharing
    uint16_t au16data[16];
    uint8_t u8state;
    byte i;
    *  Modbus object declaration
    *  u8id : node id = 0 for master, = 1..247 for slave
    *  u8serno : serial port (use 0 for Serial)
    *  u8txenpin : 0 for RS-232 and USB-FTDI
    *               or any pin number > 1 for RS-485
    Modbus master(0,0,9); // this is master and RS-232 or USB-FTDI
    * This is an structe which contains a query to an slave device
    modbus_t telegram;
    unsigned long u32wait;
      master.begin( 57600 ); // baud-rate at 19200
      master.setTimeOut( 5000 ); // if there is no answer in 2000 ms, roll over
      u32wait = millis() + 1000;
      u8state = 0;
      Serial.begin (9600);
      pinMode(9, OUTPUT);
      digitalWrite(9, LOW);
      switch( u8state ) {
      case 0:
        if (millis() > u32wait) u8state++; // wait state
        break;
      case 1:
        telegram.u8id = 1; // slave address
        telegram.u8fct = 4; // function code (this one is registers read)
        telegram.u16RegAdd = 0; // start address in slave
        telegram.u16CoilsNo = 2; // number of elements (coils or registers) to read
        telegram.au16reg = au16data; // pointer to a memory array in the Arduino
        master.query( telegram ); // send query (only once)
        u8state++;
        break;
      case 2:
        master.poll(); // check incoming messages
        if (master.getState() == COM_IDLE) {
          u8state = 0;
          u32wait = millis() + 100;
        for(int i=0; i<16; i++)
          Serial.println(au16data[i]);
    Serial.println();
    delay(1000);
        break;
    Помогите кто уже работал с такой задачей и протоколом.
    В интернете очень много разновидностей такой библиотеки... может мне нужно другую использовать.
    Возможно что-то с типами данных... так как au16data тип целый, а у мне нужно считать тип float.
    С уважением Дмитрий.
  2. parovoZZ
    Нет такого протокола. Сможешь рассказать, что делает каждая строчка твоего кода? Если нет, то и обсуждать нечего.
    Почему сперва на уарте скорость выставляется 57600, а потом скидывается до 9600?
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    А схема какая?
  4. znamen
    znamen Guest
    Вот мои начальные рекомендации,как и обещал. Дальше будем посмотреть.
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    С такими рекомендациями тебя даже не банить, а на кол сажать нужно. При большом стечении народа.
    sslobodyan и parovoZZ нравится это.
  6. znamen
    znamen Guest
    Готов выслушать аргументы
  7. DLS74
    DLS74 Гик
    Спасибо за опечатку про RS-485.... исправил....
    В первом случае это скорость передачи для ModBus
    Во втором случае это для вывода данных в порт монитора (поверьте если ее не использовать, то данные в виде чепухи выводятся все в одну строку)
    Какая строчка вас конкретно интересует?
  8. parovoZZ
    Это два разных интерфейса или один?
  9. DLS74
    DLS74 Гик
    Конечно два разных....
  10. znamen
    znamen Guest
    Паровозу нравится подкалывать. Модбас-это протокол,а не интерфейс. Не ведись.
  11. parovoZZ
    Модбас на каком висит?
  12. DLS74
    DLS74 Гик
    На счет CRC суммы не могу точно сказать... так как в паспорте ничего нет, а у производителя только завтра можно узнать.
    А может быть поэкспериментировать с ней и без нее...?
    Если можно пришлите пожалуйста конкретно тестовую строку, какую нужно отправить в датчик.
  13. DLS74
    DLS74 Гик
    Вот что есть в паспорте на датчик.
      780,9 КБ
  14. znamen
    znamen Guest
    Для того,чтобы написать конкретную строку мне необходим даташит на твой термометр, откуда я узнаю
    номер регистра где хранится температура, формат данных этой температуры и адрес устройства. На базе
    этих данных сформирую строку сCRC или без него. А формат мне нужен для того,чтобы знать чем строка
    заканчивается. Обычно символом возврата каретки,а может каким другим символом специфичным для
    производителя.
  15. DLS74
    DLS74 Гик
  16. znamen
    znamen Guest
    Подожди немного. Я сейчас тебе сформирую эти строки с пояснением.
  17. parovoZZ
    Что это такое?
  18. parovoZZ
    Модбас изучил прежде, чем лезть в него? Ты точно уверен, что библиотека задаёт правильное смещение адресам регистров? И про интерфейс не услышал ответ.
  19. parovoZZ
    Паузой
    sslobodyan и Daniil нравится это.
  20. Daniil
    Daniil Гуру
    Вы используте 1 интерфейс с разными параметрами на 2 протокола?
    Схему бы
