ModBus Master
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DLS74, 2 июн 2019.
  1. parovoZZ
    но это не modbus
    Daniil нравится это.
  2. parovoZZ
    нет.
  3. znamen
    znamen Guest
    У каждого аппаратного серийного порта должно быть два сигнальных вывода tx и rx. На твоей нане я вижу
    только один порт. Контакт-это не порт. 2 контакта-это порт.
  4. znamen
    znamen Guest
    Ну хорошо-не модбас,в классическом понимании. Ну пусть будет-"ардуиновский модбас"
  5. DLS74
    DLS74 Нерд
    Я подключаю к 0 - Tx, к 1 - Rx.....
  6. znamen
    znamen Guest
    Ну все правильно. На плате контакты TX и RX. Это есть один серийный порт. Это есть Serial без всякой
    единички
  7. DLS74
    DLS74 Нерд
    Тогда как будет различаться команды : отправить данные по RS-485 от вывода на экран?
    Serial.print(data_in); это в цикле отправляет данные на температурный датчик
    Serial.print(data_in,HEX); это параллельно выводит на экран.
  8. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А вы документацию не читаете? Ссылка
  9. DLS74
    DLS74 Нерд
    Спасибо за подсказку.....переключу на 11 пин и 12.... может поэтому не работает....
  10. parovoZZ
    не забудь в библиотеке модбаса uart переключить. Ну или проверить, через какой uart данные гонятся.
  11. znamen
    znamen Guest
    При чем здесь библиотеки? Просто при инициализации порта указать Serial1, а библиотеки по этому индексу
    сами разберуться. И ещё в тех документации действительно сказано,что ,что использовать Serial не рекомендуется. Но нигде не сказано,что запрещается. Я лично использовал. И ничего. Все работает. Так,что
    если у человека заработает-буду удивлён.,что причина крылась в этом.
  12. parovoZZ
    Это в каком даташите написано? Или апноут есть какой?
    В приведенном выше коде это в какой строчке прописывается?
    znamen нравится это.
  13. znamen
    znamen Guest
    Паровоз. Ссылка на даташит в посте 48 этой темы.
    Ответ на 2 вопрос. В строке там ,где Бегин сериал. Так ото там номер сериала ставится. А процедура
    называется-инициализация порта. И ещё я тебе нечаянно нажал на мне нравится. Потому,что эта клавиша
    рядом с клавишей ответить. Так,что ты мне должен.
  14. parovoZZ
    ссылка на даташит чего?
    Прекрасно. Как модбас библиотеке сказать, чтобы она села именно на этот порт, а не на какой-либо ещё? Я вот в коде этой инструкции не вижу.
  15. znamen
    znamen Guest
    Паровоз не доставай. Библиотеке говорить ничего не надо. Она сама прочитает строку "Бегин сериал1"
    И сядет на порт1,что в строке указано.
  16. parovoZZ
    Да, да, да))) А для вывода данных в порт мы рядышком инициализируем просто сериал. И?
  17. znamen
    znamen Guest
    Нет ,рядышком ничего инициализировать не надо. Тупо выводить в тот порт,что раннее Инициализировали и фсе. Перед тем,как выводить в порт функция вывода посмотрит,какой там порт в бегине
    указан, оттуда и выведет. Паровоз,ну,что ты дурачка валяешь? Просто соскучился за мной и разговор
    поддерживаешь ни о чем? Я тоже рад с тобой пообщаться. Но ни о таком же фуфле.
  18. znamen
    znamen Guest
    Мне интересно. Переключил DLS74 на 1 порт и чего? Заработало?
  19. DLS74
    DLS74 Нерд
    Переключил.... но результат тот же....
    Может как-то по особому нужно данные передавать в порт?
    У меня это обычный цикл for.... правильно?
         for(i=0; i<8; i++)
           Serial1.print(data_in[i]);
           Serial.print(data_in[i],HEX);
           Serial.print(" ");
          Serial.println();
          Status = 0;
      digitalWrite(9, LOW); // Режим чтения данных
    Еще возник вопрос про CRC.... нашел online калькулятор, тот дает мне вообще другую цифру...
    Для комбинации 010300000002 CRC=0x0BC4.... может еще кто-нибудь проверить?
  20. znamen
    znamen Guest
    По отправке данных и по их прему напишите ту программу,что я Вам выслал. Без всяких форов.
    Теперь по поводу CRC. Я Вам его посчитал по стандартной виндосовской технологии. Это технология
    Применяется фирмой Овен. И практически всеми мировыми брендами. Но есть специфические
    фирмы ,которые с этим не согласны. И высчитывают по другому. Алгоритм остаётся как у всех,но поли
    ном,как аргумент может быть другим. Чтобы исключить эту неразбериху. Вам необходимо сделать
    следующий шаг. Узнать у производителя либо этот полином,по которому высчитывается контрольная
    сумма и я высчитаю её по их полинома,либо взять у них полностью команду считывания температуры
    С контрольной суммой. Другого пути нет
