ModBus Master
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DLS74, 2 июн 2019.
  1. parovoZZ
    Я не понимаю. Напиши кодом.
  2. parovoZZ
    А бы какой не подойдёт. Нужен CRC16 по полиному A01h(могу запамятовать).
    Daniil нравится это.
  3. Daniil
    Daniil Гуру
    вот, 2 моих сообщения проигнорированы, поэтому отвечу так:
    могу.
    10 раз можно было всё вычитать из книжек/сайтов - стандарт то открытый и пережеван всеми, а не ждать готовое.
  4. znamen
    znamen Guest
    Кодом вот так Serial1.begin(9600); Единица возле сериала говорит всем функциям записи чтения
    что выводить или вводить через порт 1
  5. DLS74
    DLS74 Нерд
    Может все таки что-то с CRC....надеюсь..... так как уже все возможное проверил... осталось невозможное...
    Завтра отзвонюсь производителю... узнаю их версию CRC
    а так пока вот такой скетч получился:
    Может кто-нибудь увидит что-то необычное....
    int incomingByte = 0;
    byte i,Status;
    byte data_out = (0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0xC4,0x10);
    Serial1.begin(57600);
    pinMode(9, OUTPUT);
    digitalWrite(9, LOW);
    Status = 1;
        digitalWrite(9, HIGH); // Режим передачи данных
        delay(3);
        Serial.println(" Передача ");
        Serial1.write(data_out);
         digitalWrite(9, LOW); // Режим чтения данных
       delay(5);
      if (Serial1.available() > 0)
         Serial.println(" Прием ");
         delay(5);
          incomingByte = Serial1.read();
          Serial.print("ОТВЕТ ТЕРМОМЕТРА  ");
          Serial.println(incomingByte,HEX);
  6. ИгорьК
  7. znamen
    znamen Guest
    Единственное,что мне не нравится в твоей программе-это то,что после команды передачи команды
    Ты сразу же переключаешь приемо передатчик на приём. Я не знаю,что там в библиотеке. По грамотному
    должно быть,что пока не освободится буфер передатчика ,следующая команда не должна выполняться.
    На всякий случай после команды передачи поставь детей 5 мс. Чтоб данные успели перебраться
    Посмотрел программу ИгоряК на Lua. В ней полином А001. По такому же полиному и я вычислил тебе
    контрольную сумму. Но ещё хочу повторить,что у твоего девайса может быть другой полином. Это ты
    можешь узнать только у производителя. Так,что пока не узнаешь-тормозим..
  8. znamen
    znamen Guest
    Обычно производитель даёт нормальный букварь на своё изделие, где расписана адресация всех
    регистров. Чёткое описание протокола и туториалы .
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    У Вас CRC неправильно посчитана:
    Попробуйте так:
    byte data_out[] = {0x01,0x03,0x00,0x00,0x00,0x02,0xC4,0x0B};
    UPD. Скобки не те и массив неправильно определен, исправил выше.
  10. SergeiL
    И Вы уверены, что Вам нужна функция 03, а не 04?
  11. SergeiL
    При передаче нужно указывать длину буфера:
    Serial1.write(data_out,8);
  12. SergeiL
    По хорошему, переключение на прием должно выполняться в прерывании, по окончанию передачи.
    Сделайте задержку на 2 мс после передачи:
    delay(2);
  13. parovoZZ
    ПРЕКРАСНО! Но ТС ХОЧЕТ выводить данные и на цомпкутер в терминалку. КУ?
  14. znamen
    znamen Guest
    SergeiL написал, что контрольная сумма C410 вычислена не правильно, а правильная C40B. Скорее всего
    он прав. Дело в том,что эти две контрольные суммы,что та,что та вычислены правильньно,но моя контрольная сумма это чистый CRC-16, а другая сумма-это CRC-16(modbus). Где разница в алгоритме я
    честно говоря не знаю,да и не задавался целью.
  15. DLS74
    DLS74 Нерд
    Все так исправил.... но то же не работает
  16. DLS74
    DLS74 Нерд
    Созвонился сегодня с производителем, тот прислал картинку, где он через программу работает с регистрами... так вот там при комбинации 01 04 00 00 00 02 CRC = 71CB У них с таким значением все работает.... у меня нет....
    Но они подали идею... а где говорят гарантия, что все 8 значений ушли из буфера... а например последнее задержалось.... что-то типа прерывание или функция завершения передачи есть интересно в Ардуино?
    На днях(как получится, скорее всего на выходных) буду смотреть на осцилографе... как ходят данные.
  17. znamen
    znamen Guest
    Сейчас проверю по какой контрольной сумме они это просчитывали. И отпишусь. Не сомневайтесь -решим Вашу проблему.
  18. parovoZZ
    Для таких дел ЛА надо иметь. Очень сильно выручает.
  19. DLS74
    DLS74 Нерд
    Ага.... они тоже его посоветовали.... но у меня в наличии только осцилограф
  20. DLS74
    DLS74 Нерд
    Самое интересное, что данное значение CRC полностью совпадает с online калькуляторами CRC, но только байты поменены местами.... т.е. калькулятор мне показал на комбинацию 0104000002 CRC=CB71, у них же используется 71CB..... я тогда специально перепроверил с интернета с описания ModBus.... везде также получается одно... потом меняют местами старший с младшим....
