ModBus Master
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем DLS74, 2 июн 2019.
  1. DLS74
    DLS74 Гик
    Согласен!
  2. parovoZZ
    И что такой стоит?
  3. DLS74
    DLS74 Гик
    5000 рублей + Доставка
    Цена варьируется... от кол-ва... Так как они сами их делают, то говорят, чем больше закажите, тем дешевле будет.
  4. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    А чем он лучше обычного DS18B20?
  5. parovoZZ
    я всё ждал - кто ж спросит? Скажем так - он не лучше и не хуже. Он - другой.
  6. DLS74
    DLS74 Гик
    Я начинал с DS18B20, но у него , как правильно сказать незнаю, типа инерционность медленная.... этот дорогой шустро меняет значения....
  7. parovoZZ
    самое интересное, что датчик вообще не при делах)) Тепловая инерционность зависит от материала корпуса. Очевидно, что у гильзованного DS18B20 (гильзованный датчик у самих Maxim Int в каталогах не значится - это всё выдумки китайцев) есть пластиковая прослойка, которая и вносит эту инерционность.
  8. SergeiL
    Ну другой - понятно.
    Просто стало интересно, за что переплата, больше чем в 20 раз,
    по сравнению с Герметичный датчик температуры DS18B20 от Амперки :)
  9. ИгорьК
    Производитель утверждает, что за 5000 мы получим точность 0.1 градус. ДС - 0.5 градусов.
    По скорости - надо смотреть. ДС низя часто опрашивать - греется.
    Наверно кому-то это важно.
  10. parovoZZ
    а также все необходимые сертификаты для прохождения госповерки раз в два года. Что будет с неповеренным DS через два года - об этом не знают даже китайские барахольщики.
    ИгорьК нравится это.
  11. ИгорьК
    Это так.
  12. SergeiL
    Согласен!
    Если это Важно - тогда, есть смысл!
    Наверное это больше типа для теплоцентров, где должны быть установлены сертифицированные приборы.
    Но там и подключение идет к сертифицированному прибору, а не к ардуине.
  13. SergeiL
    Я тут эксперементировал с DS, перед запихиванием датчика, вместе с датчиком терморегулятора в канал теплого пола.
    В комнатах, с каждым измерением воздуха, значение с DS немного болтается.
    Думал на счет программной обработки, но начал с того, что поместил два DS в герметичный корпус с поролоном внутри.
    И все, болтанка полностью закончилась, каждые 30 секунд одно и тоже RAW значение, часами.
    А болтанка - это колебания воздуха!
  14. b707
    Много раз это писал - никто не верит. Вместо поролона можно опустить датчик в кастюлю с водой - эффект будет тем же
