Добрый день. Делаю эксперименты с rgb лентами. У ленты и контроллера разное питание 12в и 5в соответственно. У меня есть более 10 секций rgb ленты, каждой из которых надо управлять отдельно. Управляю с помощью регистров сдвига. Проблема в том, что на каждый канал цвета требуется 1 MOSFET. Если у меня 10 секций, то 10 * 3(rgb) = 30 транзисторов. Это дорого, а так же много места(про smd корпуса знаю). Есть ли какие либо сборки в микросхемах, либо как можно сделать схему по другому? Схема аналогичная, что и на рисунке, только с добавлением сдвиговых регистров.
А можете конкретные сборки посоветовать? я нашел, но плохо разбираюсь всем этом. С характеристиками того же IRF530 с N-каналом. Т.е. напряжение 100В, ток от 3-4А при напряжении на затворе 5 в.
