День добрый. Приобрел транзистор с n-каналом и подключил по данной схеме светодиодную ленту Как видно на схеме к транзистору подключается земля. Правильно ли я понял, что если я хочу кинуть землю с диодов напрямую, а к транзистору подключить плюс, мне нужно использовать транзистор с р-каналом?
В задаче стоит управлять диодами, которые будут на металлической основе, а на неё можно кинуть общую землю и не заморачиваться с лишними проводами.
У Вас P-канальник стоит сверху на питании. Если напряжение питания 12 вольт, то Ардуина на затвор будет выдавать либо -12 Вольт, либо -7. Самое простое решение - это поставить 2N2222 на затвор полевика
я правильно понял что надо поставить на затвор полевого транзистора биполярный транзистор? Что то вроде этого? Так, вроде конструкцию понял. Сегодня возьму два транзистора на пробу. Я так понимаю,что мне нужно еще кинуть резистор между ардуино и биполярным?
Вот так: Когда на входе ноль, то биполярный транзистор закрыт и сток полевика подтягиваетсям резистором R2 к +12 и закрывает его.
