Motor Shield все в одном
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Dmitriy3d, 19 июл 2019.
  1. Dmitriy3d
    Dmitriy3d Нуб
    Всем привет!
    Помогите пожалуйста разобраться вот с такой платой: https://m.ru.aliexpress.com/item/32...l-mearm&spm=a2g0v.12057483.0.0.1a715c691J1IKq
    Есть ли по ней где-нибудь описание на русском или английском языках с примерами?
    На текущий момент мне нужно понять как программно подключить и управлять 4мя моторами, сервоприводом и сонаром. Соответствующие разъемы там есть. До этого использовал простой Motor Shield на два движка, где подключаешь направление и скорость к соответствующим пинам ардуино и управляешь. Тут похоже для этого используются другой интерфейс...
    Продавец дал ссылку на архив с примерами, но как подключаются моторы я не понял. https://www.small-hammer.com/sna55/
    Ещё вопрос поводу подключения: у меня есть battery shield, хоту установить плату сверху в бутерброд (Arduino Uno[-battery shield[-motor shield). Нужно ли снимать перемычку?
  2. NikitOS
    В гугле, возможно, будет
    Какую?
    Почему все берут в китае, а спрашивают тут? Это издевательство..
    И зачем брать то, с чем не знаешь как работать
    vvr, Asper Daffy, Igor68 и 2 другим нравится это.
  3. parovoZZ
    Сейчас @ИгорьК потрет сообщение. Так как отправлять читать книжки - это не приветствуется.
    у продавца спрашивай. Если не получается - открывай спор и отправляй взад под предлогом, что она не работает.
    Airbus нравится это.
  4. ИгорьК
    Ну укажите хоть какую. А то ни о чем.
  5. parovoZZ
    На сайте производителя платы.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да нет. Думаю ребята хотят сказать, что сначала желаешь что-то взять исходя из потребностей, а потом выбираешь! А не наоборот сначала берёшь и потом думаешь как прикрутить то, что взял под свою задачу. Ведь деньги уже потрачены. Но есть и другое, взял согласно описанию под задачу, а оно не соответствует... но это реже - 10 из 100.
  7. Dmitriy3d
    Dmitriy3d Нуб
    Добрый день.
    Гугл пробовал, пока результат не очень.
    Перемычка желтая, возле внешнего питания. Вот здесь лучше видно. Сори, на тех фото её нет.
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1xnGeXEzrK1RjSspmq6AOdFXap/2018-Arduino-6-12-V-4.jpg_640x640q70.jpg
    Продавец не очень разговорчив. Кинул ссылку на архив (см выше) и на том спасибо.
    Хочется разобраться. Не для того покупал, чтоб возвращать. На плате написано, что моторы контролируются через интерфейс I2C. Motor shield v 3. Подобных плат разной функциональности довольно много. Неужели нигде нет описания принципа работы?
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Так и не понял. Картинка и всё? А название и т.п. где?
    NikitOS нравится это.
  9. NikitOS
    Хрустальный шар в помощь
    И телепаты тоже
    Igor68 нравится это.
  10. Dmitriy3d
    Dmitriy3d Нуб
    Названия как такового нет, но есть описание:
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Обычно дают ссылку на изделие... или название, полное название. А тут только реклама и особенности.
  12. parovoZZ
    Надо искать даташиты на микросхемы, которыми нашпигована плата. Ну или искать оригинального разработчика платы.
    Igor68 и NikitOS нравится это.
  13. NikitOS
    Китайцев не найдешь, они все одинаковые :)
    Airbus и vvr нравится это.
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да точно ссылок на код куча:
    https://github.com/madsci1016/Arduino-PS2X
    http://www.billporter.info/2010/06/05/playstation-2-controller-arduino-library-v1-0/
    и др. Но это на примочку - пульт.
    Схемы нет!!! Название ни о чём. О продавца это(Вы давали ранее):
    От двигателя Arduino сервощитовая плата драйвера PS2 ручка Беспроводной дистанционного Управление mearm
    Использование комбинации микросхем PCA9685 и TB6612, очень стабильное и высокомасштабируемое, плата управления Arduino и плата драйвера через IIC связь, поэтому не делайте контакты данных, может дать плеерам большую масштабируемость.
    Плата драйвера не может использоваться отдельно, необходимо сотрудничать с Arduino uno макетной платой
    Разработан специально для PS2 Ручка слот, легко для того чтобы достигнуть беспроводной пульт дистанционного управления
    Полная поддержка графического программирования
    Продукт Особенности:
    1, чтобы обеспечить Специальный PS2 беспроводной интерфейс контроллера, и может быть полностью подключен к arduino uno макетной плате
    2, через I2C и arduino связь, может быть каскадом Каскад
    3, можно получить доступ к шести рулевым колесам, два из которых непосредственно управляются Arduino, остальные четыре управляются драйвер PWM.
    4, можно подключить к четырем щеточным мотору постоянного тока или двух 4-проводным шаговым мотором.
    5, использование TB6612FNG привод двигателя, 1.2A мощность привода, пик 3.2A, шпилька, L298N модуль
    6, с полным образцом учебника и кодовой базы.
    7, поддержка ультразвукового интерфейса датчика и интерфейса модуля Bluetooth.
    Увеличилка, тестер с острыми щупами, даташиты, бумага, карандаш и вперёд!
    Можно ещё и Китайский выучить.
    А вообще-то мозгов в ней нет ни разу, так что удачи! По ходу ребята таких схем не видели... и я то же. Хоть их и навалом но в другом исполнении. А если кому надо сами себе схемы на своих платах лепят да и код свой крутят.
    А если не вмоготу, то сначала ищут что надо с описанием а потом покупают. Ну можно как и Вы, только надеатья не себя... ну или "закажу проект". Ведь реверс-инженеринг это то же работа.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    А если про моторы, то там на клеммах M1,M2,M3,M4 есть и указано, питание и стабилизатор видно. Много, что на плате подписано. Прозвонка, даташиты и Удачи! Смотрите какие сигналы идут на клеммы ардуины. Не думаю, что сложно... конечно если Вы не с гор спустились за солью
    Daniil и parovoZZ нравится это.
  16. parovoZZ
    ржунимагу
  17. Airbus
    DetSimen нравится это.
