В документации прочёл, что при подаче отдельного питания для моторов необходимо убедиться, что у них с ардуино общая земля. Как это правильно сделать в случае motor shield? Отдельное питание для моторов я подключаю к зелёным разъёмам с винтами. Протянуть провод от минусового подключения питания в разъём GND ардуино?
NOTE: When the motor shield is powered by external power source, make sure the external power source and Arduino have the same GND.
скорей всего говорится про случай когда ардуино и моторшилд не соеденены напрямую, тогда бросается от gnd на моторшилде до gnd на дуине перемычка или провод
