Здравствуйте, уважаемые форумчане! Озадачил себя идеей собрать аналог Multiservo Shield от Амперки из отдельных компонентов, но вот вопрос: каких? И можно ли для начала мультисерву реализовать на простой беспаячной макетке? А так же, можно ли использовать ATMega328 вместо ATMega48? Нужно ли будет править библиотеку для этого? Какие возможны проблемы при подобной сборке? Это первый опыт в попытках собрать собственный сшилд, поэтому если вопросы из разряда примитива - заранее извиняюсь
Самое главное - зачем? Время, убитое на его воспроизведение, будет больше стоить, чем готовый шилд. Там кроме меги с минимальной обвязкой и разъемов по сути ничего нет. Ссылку на схему @Mitrandir уже дал. Можно. Там только мега, кварц и резисторы\конденсаторы. Можно, но нужно будет перекомпилировать прошивку меги под 328-ю, там компоновка памяти другая. Нет. Зависит от вашей пряморукости
Обучиться например. Но чему тут учиться ибо этот шилд это мега48 с припаянными к ногам штырьками разъёмов. Разве что самому прошивку для сороквосьмой писать
