Добрый день. Столкнулся с проблемой питания платы Нано. Собрана схема для управления шлагбаумами. Используется 5 аналоговых, 8 цифровых пинов для работы согласно запрограмированной логике. Каждые 500COM по ком порту передается состояние всех выводов. Вся плата питается от 12В. Для питания Ардуино установлен стабилизатор на 9В подключенный к VIN. При включении платы загорается только светодиод PWR программа не запускается. Если убрать внешнее питание, и запитать от USB компьютера то все работает нормально, происходит загрузка и данные передаются мигая светодиодом TX. Если при раздельном питании сначала подключить общее питание платы а потом подключить питание Ардуино от компьютера, то все работает. Если сначала запитать от компьютера, а потом подключить внешнее питание то в момент включения питания выполнение программы останавливается и горит только PWR. Если запитывать через USB от другого источника, например зарядник от телефона то программа не загружается, загорается PWR, кратковременно моргнет L. Проверил от USB телевизора - работает. Не могу понять, это проблема платы или что-то еще необходимо добавить в обвязку по питанию.
Проверьте напряжение на линиях VIN, VUSB, +5V во всех конфигурациях до и после, обратите внимание на состояние регулятора напряжения (есть ли чрезмерный нагрев). На всякий случай измерьте напряжение между всеми полюсами различных источников питания до подключения - если у них потенциал не плавающий и есть связь через цепи питания, вы это увидите как левые значения напряжения. Если возможно, проверьте величину колебаний питающих напряжений. Проверьте состояние диода между +5V и VUSB (не сдох ли).
По своему опыту. У Нано что-то не так со встроенным блоком питания. Без нагрузки - работает, чуть нагрузишь - виснет, перезагружается. Вместо 9в стабилизатора и перестабилизации питания самой ардуиной поставьте 5в стабилизатор и исключите оный у Нано. Все заработает.
Всем спасибо за помощь. Выпаял контроллер из основной платы. Ситуация с не запуском программы осталась. Регулятор напряжения не греется. Диод целый. при подключении к USB компьютера: Вход USB - 5.07В, (+5В) - 4.66В, (3.3В) - 3.3В при подключение от зарядного для телефона: вход USB - 5.08В, (+5В) - 4.77В, (3.3В) - 3.3В Под руками стабилизатора на 5В нет, пока не могу проверить работу схемы без перестабилизации. Случайно произвел еще одну проверку. Ноутбук находился в ждущем режиме на разъемах USB присутствовало питание. Подключил контроллер, программа на нем не запустилась, мигнул L и загорелся PWR. Потом вывел ноутбук из ждущего режима при подключенном контроллере и плата запустилась, все заработало. Повторил опыт еще раз, то же самое. Наверное все таки проблема в самом контроллере. Может при подключении питания напрямую он не успевает сбрасываться и загрузчик не запускается. Но при подключении к компьютеру чип FTDI как-то сбрасывает его по особенному. Помучаю его еще.
