Здравствуйте! Подключил модуль к переходник УСБ-УАРТ, перебрал все скорости ни на одной не получил ответа от модуля. Изначально думал проблемы в непропае - оказалось всё нормально. Модуль имеет понижающий преобразователь 3.3 Вольта. Подскажите в чём может быть проблема и пути её решения. Фото прилагаю...
Проблемы две: - либо данные не уходят от железки, - либо вы их не можете поймать (обычно на скорости 9600). Раз вы уже здесь прописались, пора приобрести логический анализатор, чтобы самому решать вопросы такого рода.
Модуль должен выдавать информацию (его TX) при установке соединения со спутниками - минимум 4 штуки, а также сигнал 1 герц на светодиод. Посмотрел потребление - оно было 5-6 мА, прозвонил все дорожки всё по даташиту. Погуглил - эти модули вторичка, как и GSM. Ничего страшного - жизнь продолжается!
Да нет же. Модуль гонит всякие буквы и без получения координат. Если вы настоящий ардуинщеГ и скопипастили код, который выдает ГПС данные, то тогда он может молчать. НО! Модуль постоянно гонит служебную информацию в UART. Просто библиотека может выбирать только то, что ее автор посчитал необходимым. Поэтому ГПС через ЛА виден сразу - выдает что-то и что это. Работает, но не ловит спутники, etc.
только не в моём случае... Когда работал метрологом - в лабораторию покупались часы с GPS - там был просто вывод того времени которое принимал модуль GPS на больших размеров 4 - разрядный семисегментник. Там было программное обеспечение по которому можно было синхронизировать время в локальной сети по спутникам. Могу быть не точным в терминологии. Эта штука была в методике поверки тахографов. Стоило всё это очень не хило - делало НИИ.... Вот и загорелся дома такое заиметь, а тут кот "Облом" из "Знакомства с родителями".
Нет интернета? Все проще точное время там брать чем ГПС в окно выкидывать. И, повторюсь, ГПС всегда шлет служебные данные, что бы вы там не утверждали. ПыСы. Конечно если он исправен.
Принципиально было именно спутниковое время - но ничего страшного - закажу ещё один. Спасибо - буду знать.
Спасибо за совет - но честно говоря - это действие не оправдано - всё по даташиту. Если есть разумное объяснение почему так необходимо сделать - обязательно попробую. Уже заказал другой - попадался на GSM 590 с теми же проблемами - причём так и пишут вторичка (правда же честные ребята?) не гарантии - спор только разве. В следующий раз буду сразу проверять, а тут времени не было лежал полгода.
