Дисплей Nextion: азы. Arduino, ESP8266.
Тема в разделе "Глядите, что я сделал", создана пользователем ИгорьК, 9 авг 2016.
  1. ИгорьК
    Код с openhab - это один код. ESP-8266 должен его "переработать" в код, понятный дисплею.
    Мне сложно понять что там у Вас происходит, но похоже ESP прямиком отправляет код на дисплей.
    Дисплей должен получить код t0.txt="12.34"0xff0xff0xff , тогда он изменит свое состояние.
    Этот код и ищите в ESP-8266.
    Кусочек кода модуля, который перерабатывает опенхабовские данные, я привёл.
    Выложу чуть позже весь работающий дисплей, что у меня не фото. Но он ещё сильно бета - сейчас занимаюсь другими делами, а выкладывать недоделки не привык.
    Да, и здесь я объясняю как работать с дисплеем и даю только кусочки кода. То есть это не проект, не готовое устройство, а узелок на память. Его нельзя повторить по моим записям.
  2. Артем_Р
    Артем_Р Нуб
    Игорь, спасибо, разобрался, все работает!
  3. woow
    woow Гик
    ИгорьК, вредно для моего кошелька и личного времени, читать ваши посты ;) С начало скептический отнёсся к этому Nextion экранчику, почитав ваши сообщения рискнул и прикупил сей девайс. Интересная игрушка, вот только с рисованиям у меня не ахти, может быть встречали какие ресурсы по иконкам, вообще мне много и не надо термометр, кнопка одна другая и т.п.
    И ещё вопрос а этот Nextion признаёт *.gif формат я бы хотел например из трёх картинок сделать икону крутящегося вентилятора или насоса.
  4. ИгорьК
    Формат признает но анимацию не делает. Вопрос можно решить путем последовательного показа двух-трех картинок по таймеру.
    Каждое изображение имеет свойство видимости. Ничто не мешает последовательно сменять картинки.
    woow нравится это.
  5. woow
    woow Гик
    Всё спасибо за подсказку, "пламя горит", "вентилятор крутится". Не нашёл как сделать прозрачную картинку *.png, хотел крутящемся вентилятор сделать иконку без фона, но nextion конвертер всё испоганил
  6. ИгорьК
    4.0. Ардуино, однако.
    "Человек предполагает..." Не собирался я работать с Nextion на Ардуино, а пришлось.
    Итак, работать с Nextion просто: надо отправлять на него данные и принимать оные взад. Работать будем без библиотек: они скорее ограничивают чем помогают.
    Для Ардуино есть ОГРОМНАЯ библиотека/примеры: https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
    ИМХО, открывший ее впервые просто обязан вспотеть: "и что теперь делать, ...ь".
    Ок. Начнем распутывать ситуацию.
    Перед этим предлагаю изучить первую станицу этой ветки в части того, что написано о Nextion, пропустив все что говорится о ESP-8266. Там я раскрыл основные моменты программирования дисплея.
    Отправка данных.
    Данные (не вникал на счет waveform) на Nextion должны быть отправлены в формате:
    • имя страницы
    • знак "."
    • название принимающего элемента
    • знак "."
    • название поля принимающего элемента
    • знак "="
    • данные, причем если это String, то в кавычках, а если это цифровая информация, то четыре байта данных
    • три байта 0xff
    Только в этой структуре дисплей поймет и выполнит команду.
    Полагаю, что с передачей цифровой информации (еще раз - не касается waveform) заморачиваться не стоит: если вы захотите передать температуру 22.7 градуса в цифровом виде - вам это не удастся. Nextion не работает с float. Значит все равно - String!
    Как же организовать его вывод?
    Вот функция.
    // Функция принимает три параметра, первый - указатель на String с данными
    // второй - наименование элемента на странице, третий - номер страницы как String,
    // причем по умолчанию это нулевая страница
    void printNextion(const char* data, String top, String page = "0"){
        String spage = "page"+page+"."+top+".txt=\"";
        Serial.print(spage);
        Serial.print(data);
        Serial.print("\"");
        Serial.write(0xFF);
        Serial.write(0xFF);
        Serial.write(0xFF);
    А как вызвать эту функцию? Вот так:
    String forNext = "Tra-la-la!";
    // forNext.c_str() - возвращает указатель на стринг, точнее на массив char из наших буковок
    // t2 - название элемента на странице
    // 4 - номер страницы
    printNextion(forNext.c_str(),"t2","4");
    Ясный перец - я работаю с Serial, обычным железным Serial, что дергает 0 и 1 ноги Arduino.
    При программировании Uno - Nextion, или хотя бы его питание, надо отключать, иначе не получится прошить ардуино.
    Софтверный сериал тоже будет работать, но зачем, если только не подключается еще одно UART устройство?
    Напомню, что связку Arduino - Nextion очень удобно тестировать на эмуляторе Nextion. Как это делать - смотреть на первой странице.
    Это все, колеги, что касается отправки данных.
    Un_ka и 9xA59kK нравится это.
  7. ИгорьК
    4.1. Ардуино, о приеме данных с Nextion.
    В отличие от приема с Ардуино, сам дисплей позволяет отправлять данные любым образом, ничем себя не ограничивая.
    Можно воспользоваться галочкой, чтобы, например, кнопка отправила свой id, когда по ней щелкнут:
    Затем принять и дешифровать эту отправку.
    Однако я, полагаю, требуется более системнй подход для удобной работы.
    Предлагаю поступить так:
    • каждое сообщение от Nextion начинается с "#"
    • за ним следует буква-идентификатор, которая "привязывается" к необходимому от Ардуино действию
    • за буквой, при необходимости, стринг с данными;
    • все завершается ";"
    Вот пример:
    В данном случае нам интересна строка
    print "#m0;"
    // # - признак начала сообщения
    // m - устанавливается режим работы устройства, в данном случае
    // 0 - сам режим
    // ; - признак конца команды
    В лупе будем отлавливать сообщения и отправлять их на переплавку (заметим, что этот способ не блокирует выполнение программы, а побайтно работает с приходящими данными):
    // Сначала объявим кое-что, заранее:
    String inStr = ""; // Это будет приемник информации от Nextion
    bool serialReadFlag = false; // А это гаец-регулировщик.
    // Располагаем в loop следующее
    if (Serial.available()) {
            uint8_t inn = Serial.read(); // читаем один байт
            if(serialReadFlag) { // Если установлен флаг приема - действуем
                if(inn == 59){     // ASCII : ";" // Находим конец передачи ";"
                    if(inStr.length() > 0) { // Проверяем длину сообщения и отправляем в "переработку"
                        checkCommand(inStr); // В этой функции будем парсить сообщение
                    serialReadFlag = false; // Сбрасываем флаг приема
                else { // А это нормальный прием
                    inStr += (char)inn; // Создаем String от Nextion
                    inStr.trim();  // Это можно удалить, просто для ручной настройки,
                                 // а там возникает перевод строки
            else { // А здесь отлавливается начало передачи от Nextion
                if(inn == 35) { // ASCII : "#"
                    serialReadFlag = true; // После # начинаем чтение при следующем заходе
                    inStr = ""; // Но до этого очистим стринг приема
    Un_ka, Никита1, Jendos77 и 2 другим нравится это.
  8. ИгорьК
    4.2 Небольшая часть парсинга строки:
    Эта функция вызывается из предыдущего сообщения.
    void checkCommand(String ins) {
        // У нас информация от Nextion состоит из двух частей,
        // первая буква - идентификатор действия
        // ловим его:
        String first = ins.substring(0,1);
        // А все остальное - данные:
        String last = ins.substring(1);
        //Например "t" - идентификатор установки температуры
        if(first == "t") { // 't'  ASCII Value: 116
            // Значит остальное парсим на float:
            float ttt = last.toFloat();
            // И проверяем  на допустимость (возможный диапазон)
            // переменная target была объявлена заранее, ее и устанавливаем, если
            // в пределах допустимого:
            ((ttt > 15.0) && (ttt < 28.5)) ? target = ttt : 1==1;
        // А это как раз для установки режима, все аналогично,
        // только устанавливаем mode:
        else if(first == "m") { // 'm'  ASCII Value: 109
        uint8_t mm = (uint8_t)last.toInt();
            ((mm >= 0) && (mm <3)) ? mode = mm : 1 == 1;
        // ... И так далее...
    Удачи при пайке и растворении в спирте... (канифоли) :)
    Jendos77 и 9xA59kK нравится это.
  9. Securbond
    Securbond Гуру
    Игорь, а можно примерчик скрипта для LUA, для вывода информации, а то что то не выходит каменный цветок.
    пробовал ваш кусок кода вставлять
    Код (Java):
    m:on("message", function(conn, topic, data)
        topic = topic..'.txt='..'\"'..data..'\"'..'\255\255\255'
        uart.write(0,topic)
    end)
    но то ли не туда вставляю, то ли туплю, но никак данные в UART не идут...
    Туго у меня с LUA ...:(
  10. ИгорьК
    1. Дайте скриншот из редактора Nextion в какой компонент Вы хотите вывести информацию.
    2. Дайте скриншот из ESplorer по результатам работы этого скрипта.
  11. Securbond
    Securbond Гуру
    Доползу до дома, сброшу.
    Уверен что у меня скрипт Lua не правильный. После его загрузки байты в uart никакие не идут. Давно ничего не программировал, совсем забыл как с брокером общаться и функции в скрипте вызывать ((
  12. ИгорьК
    Тогда весь скрипт - посмотрим.
  13. Securbond
    Securbond Гуру
    Код (Java):
    Broker="192.168.0.100"
    port=1883
    myClient="Nextion"
    iogin=""
    pass=""
    m = mqtt.Client( myClient, 120, login, pass)
    m:lwt("nextion/", "By!", 0, 0)
    function run_main_prog()
        uart.setup(0,9600,8,uart.PARITY_NONE,uart.STOPBITS_1,1)
        uart.write(0,topic)
        print ("Ok")
    end)
    end
    tmr.alarm(0, 1000, 1, function()
      if wifi.sta.status() == 5 and wifi.sta.getip() ~= nil then
      tmr.stop(0)
      m:connect(Broker, port, 0, function(conn)
      print("Mqtt Connected to: " .. Broker)
      run_main_prog()
      end)
      end
    end)
    Вот скрипт... чувствую чего-то в нем не хватает.:confused:
  14. Securbond
    Securbond Гуру
    подправил..
    port=1883
    myClient="Nextion"
    iogin=""
    pass=""
        uart.write(0,topic)
    end)
    end
      tmr.stop(0)
      m:subscribe("t0/#",0, function(conn)
      run_main_prog()
      end)
      end)
      end
    end)
    с таким скриптом сообщения приходят, и тут же начинается какой то бесконечный процесс прёма байт
    А если смотреть в ESPlorer, то вроде бы всё норм
  15. Securbond
    Securbond Гуру
    Наверное глюк был.... Сейчас всё работает. Теперь осталось понять как принимать и отправлять не одно, а много значений...
    Видимо нужно создавать топик nextion/
    в него кидать значения, например nextion/t1, nextion/t2 .....
    и потом делать условие - если топик nextion/t1, то кинуть в порт нужную строку и.т.д
    только вот нужно как то отбросить nextion/ и оставить только t1, что бы добавить к нему topic = topic..'.txt='..'\"'..data..'\"'..'\255\255\255'
    :oops:
  16. ИгорьК
    Тепло... :) Доберусь до компа - скину код.
  17. ИгорьК
    Вот код. Пока нет возможности закомментировать:
    Код (Lua):
        -- print(topic)
        -- print(data)
        if (string.find(topic, "state")) == nil then
             local top = string.gsub(topic, mClnt.."/","")
            if top == "dim" then
                top = top..'='..data..'\255\255\255'
            else
                data = string.sub(data, 1, 5) -- удаляем лишние цифры
                local snd = ''
                local thd = ''
                snd = string.sub(top,2,2)
                thd = string.sub(top,3,3)
                top ='page'..snd..'.'..string.sub(top,3)
                if thd == 't' or thd == 'v' then
                    top = top..'.txt='
                    top = top..'\"'..data..'\"'..'\255\255\255'
                else
                    top = top..'.val='
                    top = top..data..'\255\255\255'
                end
            end
            uart.write(0,top)
        end
        collectgarbage()
    end)
    Или вообще полный код:
    Код (Lua):
    str = ""
    count = 0
    Broker="my.mqtt.org"
    port=1883
    mClnt="next01"
    pass="pass"
    publish = false
    lt = false
    m = mqtt.Client(mClnt, 180, mClnt, pass)
    m:lwt("/lwt", mClnt, 0, 0)
    function connecting()
        function getConnect()
                 m:connect(Broker, port, 0, 0,
                    function(conn)
                        tmr.stop(6)
                         publish = true
                        m:subscribe(mClnt.."/#",0, function(conn)
                        end)
                end)
            end
        end
        getConnect()
        tmr.alarm(6, 90000, 1, function()
            getConnect()
        end)
    end
    m:on("offline", function(con)
        publish = false
        connecting()
    end)
        -- print(topic)
        -- print(data)
            else
                local snd = ''
                local thd = ''
                    top = top..'.txt='
                else
                    top = top..'.val='
                end
            end
            uart.write(0,top)
        end
        collectgarbage()
    end)
    uart.on("data",1,
        function(dt)
        if lt then
            if dt == "\255" then
                count = count + 1
                if count == 3 then
                    count = 0
                    local publ
                    publ = str
                    str = ""
                    lt = false
                    pub(publ)
                end
            else
                str = str..dt
                if #str > 20 then str = ""; count = 0 end
            end
        end
        if str == "" and dt == "\112" then
            lt = true
        end
    end, 0)
    function pub(pu)
        local topic
        local info
        topic, info = string.match(pu, "(%w+):(%w+)")
        if topic ~= nil and info ~= nil then
            m:publish(mClnt.."/"..topic.."/state",info,0,0)
        end
        collectgarbage()
    end
    connecting()
    Securbond нравится это.
  18. Securbond
    Securbond Гуру
    хмммм.....
    а я сделал так -
    Код (Java):
    port=1883
    myClient="Nextion"
    iogin=""
    pass=""
         if topic == "nextion/t0" then
        topic = string.sub(topic, 9)
        uart.write(0,topic)
        end
    end)
    end
      tmr.stop(0)
      m:subscribe("nextion/#",0, function(conn)
      run_main_prog()
      end)
      end)
      end
    end)
    То же все работает ))
  19. ИгорьК
    Тут все зависит от задачи. Полная команда на Nextion должна выглядеть как указание номера страницы, название топика и данные для него: page2.t4.txt="text"\255\255\255
    Соответственно, мой код разбирает название топика на части, а топик (mqtt) должен выглядеть как "p2t4" - страница 2, топик t4.
    Когда страниц несколько, команду на Nextion надо формировать именно так.
  20. Securbond
    Securbond Гуру
    Спасибо, понял.
    Попробую разобрать ваш код и понять структуру и как все работает...
