nodemcu lolin v3 правильное питание
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем panda-pod, 16 окт 2018.
  1. panda-pod
    panda-pod Нерд
    Добрый день. сделал погодную станцию, не знаете в чем может быть причина, подаю питание 5в на gnd и vin или на VU и gnd, диод моргает, но ничего не происходит. если же через micro-usb запитываю и от компьютера, то данные начинают отправляться. Есть ли какие то нюансы при запитывании не от usb?
  2. DIYMan
    DIYMan Guest
    Питание на VIN - идёт через регулятор напряжения. Соединять: + питания - на VIN, GND - на GND.
    Также - надо убедиться, что всему колхозу хватает питания. Плюс, в случае каких-либо непоняток - почитать вот это: https://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/GPIOpins/index.html - и убедиться, что на указанных выводах при питании не от USB - присутствуют такие уровни, которые переводят ESP в режим нормального старта, а не в режим прошивки, например.
    panda-pod нравится это.
  3. panda-pod
    panda-pod Нерд
    да, все правильно, + к VIN, - к GND (я так понимаю к любой ножке с таким названием, хотя у меня припаяно к ближней к VIN. питания хватает - запитываю блока питания ATX, так же пробовал запитывать зачищенным USB шнурком воткнутым в зарядник для телефона (5в, 2а), но все так же неудачно.
    тему создал в надежде узнать какую-нибудь хитрость типа о необходимости закоротить 2 какие-нибудь ножки, иначе не включится. кстати питание везде приходит, тестер на ножках показывает, что все ок
  4. DIYMan
    DIYMan Guest
    Про выводы - я вам писал, почитайте статью и убедитесь, что при питании не от USB там нужные уровни при старте. Соответствие GPIO и пинов NodeMCU легко гуглится запросом "NodeMCU pinout" - в картинках ;)
  5. panda-pod
    panda-pod Нерд
    погуглить легко, можно было сделать ссылку более простую, например такую -
    скажите, не лукавьте и не томите, какой режим то мне нужен для обычной загрузки/работы???
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ch-pd через резистор на vcc( 3.3v)
  7. panda-pod
    panda-pod Нерд
    А можно схему? Или имеется ввиду припаиваю питание 3.3 к vcc и резистором оттуда к Ch-pd?
  8. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  9. DIYMan
    DIYMan Guest
    https://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/GPIOpins/index.html - на этой странице, что я приводил, есть табличка: https://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/GPIOpins/ESP8266BootOptions.jpg
    ЧТО в ней непонятного? Там описано сочетание уровней на портах для различных режимов старта ESP. Для нормальной работы - первая строка таблицы, для прошивки - вторая строка таблицы.
    Mitrandir нравится это.
  10. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Ребят, плата лолин. Она же NodeMcu. Не?
    О чем здесь все говорят?
  11. DIYMan
    DIYMan Guest
    Да, она. Замечена в неуверенном старте, если ноги, отвечающие за режим загрузки - висят в воздухе. На личном опыте. Особенно это касается DEEP SLEEP и выхода из него. Сильно подозреваю, что в схемотехнике там косяк, иначе - не советовал бы принудительно их притягивать резисторами на нужные уровни.
    Вот прямо сейчас на макетке собран прототип проекта, который делаю на заказ. И там именно так обстоят дела: юзается DEEP SLEEP, если ноги, отвечающие за режим старта - оставить висеть - то хрена там, а не нормальный рестарт.
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Ну фотку автор выложил не нод мсу
  13. Airbus
    А чем питание от USB не устраивает?Я питаю только от него экономя на БП и месте на плате.Неустойчивой работы не было замечено.
  14. panda-pod
    panda-pod Нерд
    Ну если мне только с esp01 начали статьи слать)). Тему же я все же правильно назвал
  15. panda-pod
    panda-pod Нерд
    Места нет в электрощите для розетки с воткнутым зарядриком, а эта плата отлично поместилась в корпус двухмодульный
  16. DIYMan
    DIYMan Guest
    Она начинается, как только переводишь питание на VIN ;)
  17. panda-pod
    panda-pod Нерд
    Покажите как правильно?
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    А на ней зачем пин en? Его надо к питанию притягивать?
  19. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Нашел схему:
    Почему чип стартует от юсб? Пин en же висит в воздухе
    Зы. Вопрос отпал. Нашел кусок схемы
  20. DIYMan
    DIYMan Guest
    Я ж уже писал: питание на VIN и G, три пина, отвечающие за старт прошивки в работу - на нужные уровни, первая строка вот этой таблички: https://www.forward.com.au/pfod/ESP8266/GPIOpins/ESP8266BootOptions.jpg
    Не забывать, что у ESP - трёхвольтовая логика - тоже будет нелишним, это я на всякий.
