NodeMCU Lua
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Securbond, 26 мар 2016.
  1. Securbond
    Securbond Гик
    5. Подключаем два датчика для погодной станции
    BME280 и BH1750
    Минимальные модули: i2c, bme280, file, gpio, net, node, tmr, uart, wifi
    1. Записываем в ESP сначала прошивку с модулями, затем файлик для работы с BH1750
    Код (Javascript):
    local M = {}
    M.GY_30_address = 0x23
    M.id = 0
    M.l = 0
    M.CMD = 0x10
    M.init = false
    function M.init(sda, scl)
        i2c.setup(M.id, sda, scl, i2c.SLOW)
        init = true
    end
    local function read_data(callback)
        i2c.start(M.id)
        i2c.address(M.id, M.GY_30_address, i2c.TRANSMITTER)
        i2c.write(M.id, M.CMD)
        i2c.stop(M.id)
        i2c.start(M.id)
        i2c.address(M.id, M.GY_30_address, i2c.RECEIVER)
        tmr.create():alarm(2000, 0, function(t)
            c = i2c.read(M.id, 2)
            i2c.stop(M.id)
            local UT = c:byte(1) * 256 + c:byte(2)
            M.l = (UT*1000/12)
            t = nil
            if callback then callback(M.l) end
        end)
    end
    function M.getlux(callthen)
        if (not M.init) then
            print("init() must be called before read.")
        else
            read_data(callthen)
        end
    end
    return M
    2. Пишем основной скрипт.
    Код (Javascript):
    sda = 1
    scl = 2
    ls = 0
        bh1750 = require("bh1750")
        bh1750.init(sda, scl)
        bme280.init(sda, scl)
      function printlux(l)
       ls = string.format("%.2f", l/100)
       print("Lux = "..ls.." lx")
      end
        tmr.alarm(0, 6000, 1, function()
        local H = string.format("%.1f", (bme280.humi()/1000))
        local P, T = bme280.baro()
        P = string.format("%.1f", (P/1000*0.75))
        T = string.format("%.2f", T/100)
          print("\nTemperatre = "..T.." C \nHumidity = "..H.." %, \nPressure = "
        ..P.." mm.Hg")
        bh1750.getlux(printlux)
        -- print('Heap = '..node.heap())
      end)
    Запускаем скрипт получаем следующее:
    UPD: Наблюдается нестабильная работа, модуль перезагружается :confused:
    UPD2: Добавил конденсатор по питанию, модуль стал стабильно работать без перезагрузок!
    UPD 11.08.2017: Ручками ИгорьК переписана библиотека для BH1750, убраны все задержки. конечный вариант прикрепил к записи.
    ИгорьК нравится это.
  2. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Наблюдайте за расходом памяти. Добавьте к каждому вызову таймера
    Код (Javascript):
    и смотрите что происходит.
  3. Securbond
    Securbond Гик
    Проверил. С памятью всё норм, проблема была с питанием.
  4. vavandemidov
    vavandemidov Нуб
    Подскажите пожалуйста, как подключить ДВА датчика ВМЕ280 одновременно на один интерфейс? Адреса датчиков разные.
  5. Securbond
    Securbond Гик
    Не пробовал. Думаю, что стоит задать этот вопрос автору модуля, возможно на его странице на гитхабе Вы найдёте ответ на свой вопрос. https://github.com/vsky279/BME280/blob/master/README.md
  6. Мих
    Мих Нуб
    Помогите пожалуйста!
    Собрал прошивку (adc, bme280, dht, encoder, enduser_setup, file, gpio, http, i2c, mqtt, net, node, rfswitch, rtcfifo, rtcmem, rtctime, sjson, spi, tmr, tsl2561, uart, wifi.) залил в NodeMCU.
    В init.lua:
    alt=320 -- altitude of the measurement place
    sda, scl = 1, 2
    i2c.setup(0, sda, scl, i2c.SLOW) -- call i2c.setup() only once
    bme280.setup()
    print(string.format("QFE=%d.%03d", P/1000, P%1000))
    И в итоге:(
    attempt to index global 'bme280' (a nil value)
    Пляшу с бубном уже долго, а воз и ныне там((
  7. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
  8. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Код, я вижу, правильно списан с мануала
    А вот sda, scl = 1, 2 - вещь сомнительная.
    Это что за ноги и где находятся?
    Не исключаю, что i2c не разрешены на них. Попробуйте сначала точно как в http://nodemcu.readthedocs.io/en/master/en/modules/bme280/
    Точно - точно
  9. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Внимательно:
  10. Мих
    Мих Нуб
    Простите за некорректное оформление, впервые здесь.
    Ssd1306 на этих ногах работает. И на nodemcu и esp-f12 пробовал все одно ругается( Такое ощущение не понимает библиотеки bme280 (хотя и прошивки разные лил)
    ИгорьК, а в отсутствии сего чуда- bme280 на шине I2C lua также ругается?
  11. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Все у вас правильно сделано.
    Но в желтой рамке написано (Вы прочитали???), что между вызовом setup и чтением датчика должен быть зазор значительной величины. Возможно (в тексте не указано) требуется определенное время.
    У вас код, да, из примера, устанавливает шину и сразу вызывает чтение. Скорее всего дело в этом.
    Что надо делать?
    Код (Lua):
    sda, scl = 1, 2
    bme280.setup()
    tmr.create():alarm(10000, 1, function()
    end)
    Запуск чтения датчика через 10 секунд.
  12. Мих
    Мих Нуб
    Та же ошибка:(
    ИгорьК, а если на шине I2C нет ничего (или bme280 мертв) lua будет так же ругаться?
  13. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Не знаю.
    Отсоедините датчик и посмотрите.
  14. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Сейчас посмотрю - найду в закромах датчик.
    Датчик присоединен:
    Датчик отсоединен:
  15. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Предположение. Есть информация. что некоторые китайцы продают датчики BMP085 под видом BME280.
  16. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Покажите скриншот перезагрузки модуля. Вот такой:
  17. Мих
    Мих Нуб
    Ругается( ?Похоже у модуля bme280 странная логика, если нет реакции от датчика то тушите свет( Да уж!? Uarta 2-го нет, spi.SLAVE - not supported currently, корявое NodeMCU Documentation (пример:tmr.create()) после перепрошивки может отказаться коннектиться (опять прошиваешь и только потом он изволить откликаться) У разработчиков или кто они там (у других таких же китайцев на модуль BFM50 его тоже нет) нет своего SDK. Я то думал прогресс настал( Блин вот я попал...
      309,7 КБ
  18. Мих
    Мих Нуб
    ИгорьК, спасибо Вам, что с таким идиотом как я возитесь:)
  19. Мих
    Мих Нуб
    Ура заработало!
    Причина неправильно прошивал последние разы ESP-ку.
    Надо было так:
    х-0x000000 -nodemcu-master-22-modules-2018-02-24-15-42-52-integer.bin
    х-0x3fc000 for 4 MB-esp_init_data_default.bin
      332,3 КБ
  20. ИгорьК
    ИгорьК Давно здесь
    Курили? :)
