nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    вы похоже немного не разобрались что такое бит и байт, бит минимальная единица информации в МК, байт это 8 бит, почему именно 8? если не ошибаюсь просто так сложилось, первые мк были 8 битные
    поэтому byte - это 8 бит и максимум это 255
    int это 16 бит или 2 байта(2 по 8 бит) и максимум 65536
    double - Дробное число двойной точности. В Uno и других платах на базе микроконтроллеров ATmega переменные типа double занимают 4 байта.
    https://arduinoplus.ru/coding-arduino/data/data-types/double/
  2. parovoZZ
    значит, ничего не передалось. Как передать грамотно - написано выше.
    а что такое двоичный код?!
  3. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Как же не передалось, когда передалось....!?
    Просто надо с округлением разобраться.
    Двоичный код - нули единицы...?
  4. parovoZZ
    что передалось? Ошибка округления? Считай, что ракета вместо марса полетела на луну. Такое уже было, кстати.
    передавать целочисленные значения. Double на разных системах разный по размеру.
  5. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Ну про ракету это вы прямо в точку.
    Мы как раз ракету делаем и нам нужно чтобы она координаты преземления передала.
    Значит будем делить...
  6. prohor-nastya
    prohor-nastya Нерд
    Вот и я смотрю, что она не округляет а режет
  7. Miller_VA
    Miller_VA Нерд
    Такие числа должны быть 64 битными, даже если процессор 8-ми разрядный. Тогда можно обеспечить необходимую точность.
    С обеих сторон. Мы делали такое на MSP430, он 16 разрядный. Справился. А разобрать и по байту передать, а с другой стороны собрать взад,
    даже очень легко.
  8. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    кто нибудь измерял ток модуля при передаче?
    в даташите указано 13 мА, у меня выходит чуть больше 20
  9. parovoZZ
    Бессмысленно. Правильно все равно не измеришь, а не верить даташиту оснований нет.
  10. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    почему не измерить, низкоомный резистор и осциллограф, посмотреть максимум при передаче
  11. parovoZZ
    Насколько я помню, передача идет импульсами с частотой 2.4 ГГц. У осциллографа какое разрешение?
  12. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    ну наверное бывают и такие осциллографы, но импульсы не будут иметь такую частоту, так как на входе (по схеме даташита) стоят конденсаторы 10 и 1 нф и похоже в чип встроен свой стабилизатор от которого питается выходной усилитель
    VDD_PA - Power Supply Output (+1.8V) for the internal nRF24L01+ Power Amplifier. Must be connected to ANT1 and ANT2
  13. parovoZZ
    Ну и? До щупов осцилла наверняка есть неучтенная реактивность в схеме. Вот она и стрельнула на 20 мА.
    Измеряется китайская подделка или оригинальная микросхема?
  14. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    измерительный резистор стоит перед NRF24
    модуль купленный на алиэкспресс, на чипе надпись NRF24L01+, а подделка это или нет не знаю
    или подделка это совершенно другое?
  15. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    вот такие модули - [​IMG]
  16. DetSimen
    Ну ничо так, с виду целые.
    parovoZZ нравится это.
  17. parovoZZ
    Полностью удовлетворяющие параметрам в даташите чипы уходят заказчику. Остальное - в отбраковку.
    Я сейчас не помню, но в даташите приводится среднеквадратичное значение, а не амплитудное. Ну и опять-таки, даташит не уточняет, от какого осциллятора происходит тактирование чипа - от внутреннего или внешнего.
    И? В схеме неизбежно присутствуют реактивности, да и сам резистор не безиндукционный поди. Вот оно всё и стреляет. Метрологические измерения - это целая наука.
  18. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    у смд резистора очень маленькая индуктивность
    это хорошо, а то думал может с виду может быть нормальный чип , а внутри что угодно
    из даташита видно, что для передачи влияет только мощность и параметры антенны, а для приема ток зависит от скорости
    в таблице 17 указан DC ток, и условия, думаю это все необходимые условия
  19. Neon_1
    Neon_1 Нерд
    может кто видел в продаже модули с антенной как в даташите?
  20. parovoZZ
    В смысле?
