nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    HC-12.
    parovoZZ нравится это.
  2. issaom
    issaom Гуру
  3. Un_ka
    Un_ka Гик
    Я ошибся. У pa+lna максимальная выходная мощность +20дБ (100мВт). Источник.
    Если модули работают лишь на не большой дистанции, то можно попробывать экранировать приёмник и уменьшить помехи по питанию , ну или сменить кардинально частоту перейдя на другие модули. Между ними есть вода?
    [off/]
  4. parovoZZ
    стационарно, то достаточно сменить направленность антенны. Все эти потуги с экранированием мало что дают.
    Питание изначально должно быть чистым. Идеальный случай - батарейка.
  5. parovoZZ
    ТС не заявлял, что к него такой. Да даже если и такой, то я сильно сомневаюсь по поводу такой мощности, ибо ноги у них из Китая, а что там ставят - даже китайцы об этом не знают. Хорошо, если там половина от заявленного.
  6. Avas185
    Avas185 Нерд
    В данный момент использую такой
    Есть такой он помощнее в несколько раз
    И так кто поможет проект перекинуть на SI4463 (HC-12) если это не сложно ???
  7. Здравствуйте, подскажите, что делать. nrf упрямо отказываются передавать сигнал. Припаял кондеры на обе, через Callresonce проверяю обе ардуины и обе отказываются делиться данными. Обе выдают ошибку. Пробовал без конденсаторов, менял полярности и емкости. Все равно ардуинки упорно выдают ошибки, или же отправляют данные, но не получают ответа. Что делать?
  8. Un_ka
    Un_ka Гик
    Это вы зря. От чего питаете радиомодули? Лучше использовать понижающий преобразователь 1117 3v3 с соответствующей обвязкой. При инициализации попробуйте выставить все параметры.
  9. Я пока что новичок в этом деле. О каких параметрах речь?
  10. Un_ka
    Un_ka Гик
    В примерах Гайвера расписано
    (В папке tests).
  11. jonik22sm
    jonik22sm Нуб
    Добрый день
    У меня NRF24l01 выдаёт такое, ПОМОГИТЕ что мне с ней делать и так все три, две простые а одна с антенной
  12. Un_ka
    Un_ka Гик
    С ним. Похоже где-то нет контакта. Перепроверьте все контакты. Лучше всего припаять на прямую. Надеюсь вы знаете о том что nrf24l01 питается от 3 вольт?
  13. jonik22sm
    jonik22sm Нуб
    да я питаю через модуль 117 3,3 плюс кондюки припаял на нрфку
  14. parovoZZ
    SPI 10 МГц - это как получилось? Лучше перейти на проверенные стандартные 8 МГц. А если провода длинные, то и ещё ниже. Тщательно проверить подключения. Не путать пины включения радио и выбора чипа.
  15. Un_ka
    Un_ka Гик
    @jonik22sm ,а к какому микроконтроллеру подключаете?
  16. jonik22sm
    jonik22sm Нуб
    один Arduino Pro mini atmega168 3.3v а второй через уно
  17. Un_ka
    Un_ka Гик
    @jonik22sm
    Какой код используете?
  18. Airbus
    Кто нибудь юзал Ардуино нано со встроенным nrf на борту?
  19. parovoZZ
    не получается чо?
  20. Un_ka
    Un_ka Гик
    Ну эту поделку китайцы сами разводили, так что сначало прозвонить/посмотреть как соеденены пины SPI и питание.
    Будет очень печально если 3в3 идут от ch340.
