nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. Un_ka
    Un_ka Гик
    Может лучше в рекламе?
  2. Cadas
    Cadas Нерд
    Просто и без проблем соединить радио модули nRF24L01+ по эфиру мне удалось после выполнения трех простых шагов. Подробно – тут.
    1. Вначале модули проверяются на работоспособность и правильность подключения. Для этого загрузить в контроллер платы Ардуино скетч сканера эфира.
    сканер эфира
    https://habr.com/ru/post/476716/
      Copyright (C) 2011 J. Coliz <maniacbug@ymail.com>
      This program is free software; you can redistribute it and/or
      modify it under the terms of the GNU General Public License
      version 2 as published by the Free Software Foundation.
       Channel scanner
       Example to detect interference on the various channels available.
       This is a good diagnostic tool to check whether you're picking a
       good channel for your application.
       Inspired by cpixip.
       See http://arduino.cc/forum/index.php/topic,54795.0.html
    #include <SPI.h>
    #include "nRF24L01.h"
    #include "RF24.h"
    #include "printf.h"
    // Hardware configuration
    // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus pins 9 & 10
    RF24 radio(9, 10); //Arduino UNO
    // Channel info
    const uint8_t num_channels = 128;
    uint8_t values[num_channels];
    // Setup
    void setup(void)
      // Print preamble
      Serial.println("Scanner Air On");
      printf_begin();
      // Setup and configure rf radio
      radio.begin();
      radio.setAutoAck(false);
      // Get into standby mode
      radio.startListening();
      radio.printDetails();
      delay(5000);
      // Print out header, high then low digit
      int i = 0;
      while ( i < num_channels )
        printf("%x", i >> 4);
        ++i;
      printf("\n\r");
      i = 0;
        printf("%x", i & 0xf);
        ++i;
      printf("\n\r");
    // Loop
    const int num_reps = 100;
    void loop(void)
      // Clear measurement values
      memset(values, 0, sizeof(values));
      // Scan all channels num_reps times
      int rep_counter = num_reps;
      while (rep_counter--)
        int i = num_channels;
        while (i--)
          // Select this channel
          radio.setChannel(i);
          // Listen for a little
          delayMicroseconds(512);
          radio.stopListening();
          // Did we get a carrier?
          if ( radio.testCarrier() )
            ++values[i];
      // Print out channel measurements, clamped to a single hex digit
      int i = 0;
        printf("%x", min(0xf, values[i] & 0xf));
        ++i;
      printf("\n\r");
    Далее подключить модуль nRF24L01 к плате Ардуино или любому прототипу. На мониторе последовательного порта Arduino IDE увидите нечто похожее:
    Если видна похожая картинка — тест на работоспособность (исправность) модуля и правильность его подключения пройден успешно. Проверить второй модуль из пары.
    2. Затем один из пары модулей тестируется на работу в режиме передатчика без ожидания отклика с приемника. Для этого по схеме, аналогичной первой, собираем второй радиоузел. Это будет передатчик. В его контроллер загружаем скетч передатчика.
    передатчик
    #include <SPI.h>
    #include <RF24.h>
    RF24 radio(9, 10); // порты D9, D10: CSN CE
    const uint32_t pipe = 111156789; // адрес рабочей трубы;
    byte data;
      Serial.begin(115200);
      Serial.println("TransmitterTester ON");
      radio.begin();                // инициализация
      delay(2000);
      radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // скорость обмена данными RF24_1MBPS или RF24_2MBPS
      radio.setCRCLength(RF24_CRC_8); // размер контрольной суммы 8 bit или 16 bit
      radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); // уровень питания усилителя RF24_PA_MIN, RF24_PA_LOW, RF24_PA_HIGH and RF24_PA_MAX
      radio.setChannel(0x6f);         // установка канала
      radio.setAutoAck(false);       // автоответ
      radio.powerUp();               // включение или пониженное потребление powerDown - powerUp
      radio.stopListening();  //радиоэфир не слушаем, только передача
      radio.openWritingPipe(pipe);   // открыть трубу на отправку
      data = 109;
      radio.write(&data, 1);
      Serial.println("data= " + String(data));
    Подать питание на сканер эфира и передатчик. Если все верно , то на канале 6f и соседних появится сигнал.
    3. Последний этап — улучшение качества связи в этой связке передатчик-приемник. Загрузить вместо скетча сканера скетч приемника.
    приемник
    #include <SPI.h>
    #include "RF24.h"
    byte data[1];
    int scn;  //счетчик циклов прослушивания эфира
    int sg;  //счетчик числа принятых пакетов с передатчика
      Serial.println("ReceiverTester ON");
      delay(2000);
      radio.openReadingPipe(1, pipe); // открыть трубу на приём
      radio.startListening();        // приём
      if (scn < 1000)
      { // прослушивание эфира
        if (radio.available())
          radio.read(data, 1);
          if (data[0] == 109) {
            sg++;
      } else {//всего принято
          Serial.println("Принято: " + String(sg) + " пакетов");
          sg = 0;
        scn = 0;
      scn++;
      delay(20);
      if (scn >= 1000) scn = 1000; //защита от переполнения счетчика
    Включить пару передатчик-приемник. Если нет приема максимального возможного числа пакетов 999 из 1000, то установить ВЧ и НЧ фильтры по питанию радио модулей, добавить дополнительную антенну, установить пассивную нагрузку по цепи внешней антенны, грамотно экранировать модули, исключая антенну. Предполагаю, что достаточно будет одного из перечисленного. Позитив не заставит себя долго ждать:
    Un_ka нравится это.
  3. Kot26ru
    Kot26ru Нерд
    Подскажите, можно ли заменить вход SCK на другой? Есть подозрение, что я его спалил. Например использовать D8 вместо D13
  4. Un_ka
    Un_ka Гик
    Проверьте его на выход (светодиод и резистор), вход(тоже) и подтяжку к питанию через 10кОм.
  5. parovoZZ
    в древних AVR - нет. В новых - да.
  6. Kot26ru
    Kot26ru Нерд
    спасибо, попробую
  7. Kot26ru
    Kot26ru Нерд
    а можете объяснить как это сделать? Желательно пошагово, если нетрудно
  8. Un_ka
    Un_ka Гик
    А Atmega 328/p, Atmega 168p - это древние или уже новые?
  9. parovoZZ
    Новые - это DA серия. 0-ая и 1-ая серия тоже новые, но более не поддерживается. В них выводы SPI можно ремапить. Например, arduino nano every.
    В AtMega328PB два блока SPI. Поэтому есть место для маневра.
    В остальных можно UART перевести в режим USART, но надо в даташите смотерть, куда подключается клок..
  10. Kot26ru
    Kot26ru Нерд
    на светодиод проверил - мигает. Значит живой выход. Но проверку
    radio.begin();                                // Старт RF24
    if (!radio.begin()) {                         // если радиомодуль не запустился
    Serial.println(F("Радиомодуль не отвечает"));
    while (1) {}                                 // ждем когда запустится радиомодуль
    не проходит. Сам радиомодуль 100% живой, потому как подключаю к другой такой же ардуинке и все работает. Пробовал CE CSN менять местами, пробовал назначать их на D7 D8 - ничего не помогает.
  11. Un_ka
    Un_ka Гик
    Зачем вызывать два раза метод begin?
    Согласно документации он ничего не возвращает.
    К какой плате подключаете и с каким питанием?
    Настоятельно рекомендую прозвонить контакты.
  12. Kot26ru
    Kot26ru Нерд
    if(!radio.begin()) - стандартная проверка на запустился/не запустился. Взял её с примера в этой ветке. Плата - arduino nano ch340. Модули nrf24l01 с антенами. Для модулей взял адаптеры под 5В. Контакты я смотрел, там все норм. Говорю же - ставлю такую же ардуину, заливаю тот же код - все работает. Изначально ардуинка нормально работала и я связал две пары без особых проблем и обмен у меня шел. Но потом, что то произошло и одна из ардуин перестала запускать нрф-ку. Нрф-ки у меня три, я их пробовал все по очереди. На одной ардуине все работают. На второй ни одна не хочет запускаться.
  13. Ustinoff
    Ustinoff Нуб
  14. Ustinoff
    Ustinoff Нуб
    Добрый день. Мне кажется, что у вас перепутаны ножки 9 и 10.
  15. Ustinoff
    Ustinoff Нуб
    Ошибки подключения. Поменяй местами 9, 10 ноги при инициализации.
  16. Kot26ru
    Kot26ru Нерд
    не, они так на приемнике и подключены. Дело не в них
