nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. ИгорьК
    ИгорьК Оракул Модератор
    Эта библиотека самая первая. Она самая старая и абсолютно правильная, но, подозреваю (по сути явления), написана для первых, неподдельных модулей. Лучше пробовать другие, более поздние библиотеки.
    Смотрите библиотеку. Все значения, что можно установить - устанавливайте. Скорость лучше устанавливать 1 мбит. Именно с ней работают поддельные модули.
    Проблема AutoAck в том, что в о многих модулях его инициализация происходит по-разному, де-то нулем, где-то единицей. Поэтому формальная установка здесь одинаковых значений может как раз вносить проблему. Так что есть 4 варианта для пары модулей.
    Почему у Вас раньше работало, а теперь нет? Наряду с изменением электрических параметров, дело могло быть в том, что старые скетчи просто устанавливали какой-то необязательный параметр одинаковым, на который Вы и внимания не обращали.
    В том что Вы привели в своем первом посте - не устанавливается ничего, кроме труб.
    Для настоящих модулей это нормально. Для поддельных, кои все, - практически неработспособно.
  2. sergey-fedor
    sergey-fedor Нерд
    чтобы не пересказывать все снова и вам не читать опять всю тему , вот вам ссылка, она очень понятна и наглядна, и как подключить, и есть ссылка на библиотеку которая рабочая, и даны два очень простых примера для приемника и передатчика , воспользуйтесь ей http://istarik.ru/blog/arduino/40.html
    только правильно для меги поправьте пины и все
  3. ИгорьК
    Только не забудьте сюда написать, что получится. Особливо с этими примерами.
    За одно узнаете, зачем библиотеку Маньячного Жука (пятилетней давности) скопипастили на сайт и раздают с него.
  4. forfrends
    forfrends Нерд
    Проблема в том, что у меня не осталось ни библиотек, ни описания того что и как я делал... Все что осталось от предыдущей работы это 2 файла (все те же примеры из библиотеки, только чуть урезанные) , один из них - передатчик (для DUE) второй - приемник для МЕГИ. В прикрепленном файле эти примеры. Тогда они работали. Сейчас я не могу с DUE ничего отправить, только принять. ИгорьК, первая библиотека устанавливается и примеры с нее работают, но, опять таки, с DUE ничего не отправляется, только принимает. С МЕГИ передает, но прием проверить нечем (DUE не передает).
    Открыл ссылку которую дал sergey-fedor установил либу (предыдущую удалил), попробовал примеры - та же история.
  5. forfrends
    forfrends Нерд
    Немного не дописал: библиотека взятая здесь (ссылка от sergey-fedor) компилировалась с ошибками как для МЕГИ так и для ДУЕ. IDE предложила обновить библиотеку, я обновил. В результате ошибки компиляции для МЕГИ пропали, но ДУЕ остались (при этом Ардуино всеравно прошивается). Результат: примеры, из вышеприведенной ссылки, работают если МЕГА передатчик - ДУЕ приемник. Но наоборот нет - ДУЕ не передает.
    Вот лог ошибок во время компиляции для ДУЕ:
    In file included from C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014/RF24.h:18:0,
    from C:\Users\Р?РіРѕСЂСЊ\Desktop\sketch_aug15a\sketch_aug15a.ino:2:
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014/RF24_config.h:146:0: warning: "PSTR" redefined [enabled by default]
    #define PSTR(x) (x)
    In file included from C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.9\cores\arduino/Arduino.h:31:0,
    from sketch\sketch_aug15a.ino.cpp:1:
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.9\cores\arduino/avr/pgmspace.h:34:0: note: this is the location of the previous definition
    #define PSTR(str) (str)
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014/RF24_config.h:148:0: warning: "strlen_P" redefined [enabled by default]
    #define strlen_P strlen
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.9\cores\arduino/avr/pgmspace.h:69:0: note: this is the location of the previous definition
    #define strlen_P(a) strlen((a))
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014/RF24_config.h:150:0: warning: "pgm_read_word" redefined [enabled by default]
    #define pgm_read_word(p) (*(p))
    C:\Users\Игорь\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\sam\1.6.9\cores\arduino/avr/pgmspace.h:103:0: note: this is the location of the previous definition
    #define pgm_read_word(addr) (*(const unsigned short *)(addr))
    In file included from C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24.cpp:10:0:
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24_config.h:146:0: warning: "PSTR" redefined [enabled by default]
    #define PSTR(x) (x)
    from C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24_config.h:63,
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24_config.h:148:0: warning: "strlen_P" redefined [enabled by default]
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24_config.h:150:0: warning: "pgm_read_word" redefined [enabled by default]
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24.cpp:14:0: warning: "_BV" redefined [enabled by default]
    #define _BV(bit) (1 << (bit))
    C:\Users\Игорь\Documents\Arduino\libraries\arduino_556014\RF24_config.h:97:0: note: this is the location of the previous definition
    #define _BV(x) (1<<(x))
    Скетч использует 24 084 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 524 288 байт.
  6. sergey-fedor
    sergey-fedor Нерд
    тут скорей всего с версиями плат не совместимость , мне пришлось откатится до версии 1.6.8 на версии 1.6.12 тоже постоянные ошибки , вплоть до того что китайские ардуины - просто не прошивались
    ps кстати - к сайту отношения никакого не имею - просто нашел простые примеры сам проверил - работают, но еще раз повторяюсь в менеджере плат надо выбрать версию 1.6.8
  7. ИгорьК
    Я не настолько хорошо знаю железо Дуе.
    Пойдем от обратного. Модуль работает от SPI и еще немного ножек.
    Попробуйте поменять все ножки на Дуе, кроме обязательно необходимых MISO, MOSI и SK.
  8. Henry_Ford
    Henry_Ford Нуб
    Спасибо огромное!!! Я 4 бессонных ночи провел перепаивая и меняя модули так и не поняв, как определить рабочий он или нет. Всего то надо было Ваши посты почитать, припаять кондер и загрузить скетч. Ура! Я могу поспать))) (Выключив свет с только что изготовленного пульта))) Спасибо:)!
  9. sergey-fedor
    sergey-fedor Нерд
    :))) все как обычно - питание, соединения и внимательность при правке скетча - ничего нового !!! Опять же стабильность тоже хорошо Избавится бы от этих модулей капризных и перейти на есп, но порог вхождения повыше для освоения ее
  10. ИгорьК
    Вы не правы. Все таки обязательность полной иницации, неустановление определенных режимов также нужны.
    Сейчас делаю устройство вот на этих.
    Вот после NRF я и перешел на ESP8266. Преодолел этот порог. Уже много проектов на нем - очень нарвится.
    Перешел, как только они появились и чуть начали работать. Тогда в Ардуино IDE они отсутствовали, поэтому пришлось изучать Lua. За это ESP8266 отдельное спасибо.
  11. sergey-fedor
    sergey-fedor Нерд
    вот из за LUA и не хочется :) не вникая в язык сложно будет копи пастом чтото создать для себя ,а на изучения языка нужно время которого не хватает на все... Но долгими зимними вечерами... :)) я обращусь к вашим постам по ESP . Я все жду когда на нем заработает микропитон :) и когда кто нибудь опишет начало работы на есп под микропитоном
  12. ИгорьК
    Микропитон работает и достаточно стабильно.
    Однако модулей под железо на микропитон очень и очень мало, поэтому я его даже не устанавливал.
    А в чем проблема то начинать работать (и на микропитоне в том числе): залил и вперед тыкать кнопки. :)
    В ESPlorer в его папке лежит прошивка Микропитона.
    Заливаем прошивку через https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
    И вперед, ветер попутный :)
    В некоторой части JS и Lua очень похожи. Время зря не потратите.
    А МК, ИМХО, будут стремится переползти на что-то такое. Работать с регистрами STM очень уж лениво для домашних проектов типа: сработал датчик - зажглась лампочка.
    Кстати, Ардуино тоже можно программировать на JS: http://johnny-five.io/
    Железа поддерживается достаточно: http://johnny-five.io/api/
  13. sergey-fedor
    sergey-fedor Нерд
    Да согласен чем дальше интернет вещей проникает тем больше будут использоваться языки программирования и для микроконтроллеров скоро новый есп32 на подходе например , интересно все это еще время в сутках было бы на несколько часов побольше :))) чтобы успевать все! обязуюсь заняться все равно ЕСП в ближайщем будущемю Спасибо вам за ссылки ,флуд прекращаю !
  14. Haradnur
    Haradnur Нуб
    Специально зарегистрировался, что бы оставить ответ в этой ветке =)
    Модули заработали после месяца напряженного копания в железе и коде.
    Как результат:
    1) конденсаторы на питании модуля крайне желательны (у меня это 25в 1000мкф электролит и 25в 100мкф тантал, напаянные на модуль nrf24l01)
    2) в коде для приемника и передатчика желательно прописывать максимальное количество переменных, настройка которых допускается в библиотеке - библиотеку использовал RF24, из прописанных настроек:
    radio.setAutoAck(true);
    radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
    radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
    Без этих строк у меня лично не запускались даже стандартные примеры из библиотеки.
    Возможно есть еще нюансы, но пока что радуюсь и этому, буду дальше копаться =)
    Надеюсь кому то смог помочь и спасибо этому форуму и ИгорьК лично за обширное количество информации и советов =)
  15. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    Добрый Всем день! Наладил радиообмен между Due ми через nrf24l01, все работает ок ! Но вот возникла необходимость записывать на внутрению память мк важные параметры, но нигде не могу найти библиотеку "eeprom.h", подскажите, может у кого такая имеется???......
  16. ИгорьК
    Это стандартная библиотека. В комплекте к Ардуино IDE идет.
  17. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    Игорь, Вы не поверите: нет в 1.6.5. Скачал новый редактор 1.6.10 с оф сайта,, там тоже нет....... (((((((
  18. ИгорьК
    Не верю. Плохо ищете:
    https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries - она в стандартных находится.
  19. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    проверял, в списке и в папке нет. а при компиляции выдает "fatal error: EEPROM.h: No such file or directory". Игорь, ума не приложу куды он делся, сможете мне zip файл переслать?
  20. Denis_
    Denis_ Нуб
    Приветствую!
    Столкнулся с проблемой при работе с модулем. Модуль на отрез отказывается уходить в спящий режим.
    Контроллер atmega88v, библиотека http://tmrh20.github.io/RF24/. Кроме проблем со сном, других проблем при работе модуля нет. Прошу помощи, как заставить модуль спать?
    #include <avr/sleep.h>
    #include <avr/power.h>
    #include <avr/wdt.h>
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <nRF24L01.h>
    #include <RF24.h>
    #include <stdint.h>
    #include <SparkFunBME280.h>
    #define chclient 1
    #define sleep_bod_disable()
    BME280 bme;
    volatile int f_wdt = 1;
    int counter = 0;
        RF24 radio(9,10);
    typedef struct{
        byte identifier;
        int temperature_Sensor;
        B_t;
        B_t clientnf;
    void counterHandler()
      counter++;
      if(counter == 1) {
          counter = 0;
          power_all_enable();
          radio.powerUp();
          delay(3);
      } else {
        enterSleep();
    void enterSleep()
        radio.powerDown();
        f_wdt = 0;
        sleep_enable();
        sleep_mode();
        sleep_disable();
        counterHandler();
        ISR(WDT_vect)
          f_wdt = 1;
    void setupWDT()
        MCUSR &= ~(1<<WDRF);
        WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
        WDTCSR = 1<<WDP0 | 1<<WDP3;
        WDTCSR |= _BV(WDIE);
    void setupRadio()
    radio.begin();
        radio.setDataRate(RF24_2MBPS);
        radio.setPALevel (RF24_PA_HIGH);
        radio.setAutoAck(false);
        radio.setCRCLength(RF24_CRC_16);
        radio.setChannel(1);
        radio.setRetries(15,15);
        clientnf.identifier = chclient;
        radio.openWritingPipe(1);
          sleep_bod_disable();
          set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
          setupWDT();
          setupRadio();
        ADCSRA = 0;
      bme.begin();
          bme.settings.commInterface = I2C_MODE;
          bme.settings.I2CAddress = 0x76;
          bme.settings.runMode = 1;
          bme.settings.tStandby = 0;
          bme.settings.filter = 0;
          bme.settings.tempOverSample = 1;
          bme.settings.pressOverSample = 0;
          bme.settings.humidOverSample = 0;
      int t = bme.readTempC()*10;
      delay(20);
          clientnf.identifier = 1;
          clientnf.temperature_Sensor = t;
          radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0E1LL);
          radio.write(&clientnf, sizeof(clientnf));
      enterSleep();
