nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Выход есть всегда.
    Время можно брать из сети. Конечно, некие точки отказа возникнут.
    Перегруженный модуль, если он забыл на какой частоте работал, может ждать подмоги - сигналов от других модулей на дефолтной частоте или сканировать эфир.
  2. ИгорьК
  3. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    Идея хорошая, но всего до 100м, и много ручного труда) А если усики этих антенок со временем загнутся, (F=mg) мне кажется, это испортит приемо-передачу ?! может проще за 115 руб купить готовую https://ru.aliexpress.com/item/1pcs...lgo_pvid=338d31f6-04f9-43b1-b284-0947c0e77a35
  4. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Это штыревая антенна. А там дипольная.
    Штыри нужно делать из медной проволоки, а не из пластилина.
  5. 97mik
    97mik Нуб
    Может кто поможет, спаял 2 модуля, к 2 ардуинкам нано, подключаю чтобы прослушать каналы, на одной всё норм, а на другой все нули. Использую адаптер питания для модуля. Перепаивал уже 100 раз, в чём может быть проблема?
      16,4 КБ
  6. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    При компиляции Nano: (75%) динамической памяти, оставляя 501 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
    Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно. Кто знает, до 80% можно доводить ? или прога зависнет?
  7. rkit
    Зависит от того, что вы там написали.
  8. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
    если честно, просто странно: 75% всего, а уже компилятор ругается. Локальные переменные конечно возникают по ходу программы, и просчитать их конечно не просто, но они же потом сами и освобождаются из памяти, разве нет ??
  9. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Автоматические удаляются. Статические постоянно память занимают. Но статические в статистику компилятора попадают.
  10. parovoZZ
    А в отсутствие напряжения этот буфер не обнуляется что ле?????
  11. parovoZZ
    И до сих пор работают?
  12. parovoZZ
    С батарейным питанием не вариант.
  13. Oleg_7
    Oleg_7 Гик
  14. Здравствуйте.
    Приобрел стабилизаторы питания SCV0031. На вход, согласно ТХ подключил
    12В. Напряжение на выходе: MAX 3.93 MIN 3.25. (измерения проводил осц.)
    В ТХ nrf24l01 MAX 3.6В.
    Вопрос.
    Критична ли .дельта в 0.43В?
    Спасибо.
    P.S. Если в теме есть обсуждение этого вопроса, дайте ссылку.
  15. mcureenab
    mcureenab Гуру
    По мне, так пофигу. В даташите написано, что прибор может сдохнуть. Но может выжить. Если по жизни удачливый, то почему бы не попробовать?
    Если учесть, что у осциллографа погрешность процентов 10, то фактически может быть 4.4 вольта.
  16. parovoZZ
    Есть какая-то вероятность, что микруха не сгорит. В большинстве случаев она просто не работает. У кого-то даже при 3.3 вольта не заводилась)))
    В доме есть по-точнее прибор измерения?
  17. Спасибо.
    Связался с производителем, получил предварительный ответ.
    Поточнее прибор куплю в понедельник.
  18. rkit
    Вы хоть под нагрузкой его измеряли?
  19. parovoZZ
    А какая разница? Если стабилизатор не держит напругу, то в помойку его.
  20. rkit
    Посмотрите на принцип действия импульсного стабилизатора, и вопрос пропадет.
