nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. Faig
    Faig Нуб
    По какой шине он подключается можно конкретнее? SPI? Если да то вам придется почитать как управлять одновременно подключенными устройствами на одну шину.
    Если нет, то я подключал много чего к ардуине и они нормально сосуществовали , при условии если тока не жрут много, или если ваш NRF24 питается с другого места (в таком случае не забудьте объединить земли доп. питания и вашей ардуины).
  2. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Автоответ вообще работает. Он не передает массив из 2х float. Если передавать один, то всё ок. С byte тоже всё ок.
    float принимает и только один, видимо. Он как раз 4 байта.
    А где можно почитать про ограничения? Это сделано в библиотеке или это заложено на уровне железа?
  3. Faig
    Faig Нуб
    Интересное начинается именно тут. Библиотка написана под оригинальный NRF24, и размеры там стоят под физические буферы эталонного модуля. Однако в китайских может что-то и не совпасть, советую перекопать библиотеку (все же придется когда-нибудь) и выставить для эксперимента свои размеры на переменные.
    Откройте оба файла rf24.h и rf24.cpp там все с коментами, удобно читать. Да и нововведения подмечены. Кстати вы заметили как, по новому, работает "if(radio.available)"?
    Если не охота или не получится, то поменяйте свой код на контролируемую ответную отправку по запросу, вместо неконтролируемого автоответа
  4. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Открывал. Если не очень понятные функции, типо _BV(). Насколько я понял она делает логический сдвиг влево. Чтобы понять для чего - нужно время)) Размер буфера я так вообще не увидел. Размеры буфера для приёма/отправки и для автоответа разные? На счёт отправки, я так понимаю, можно передавать до 32 байт, это явно больше 4х))
    Эмм, не очень понимаю о чем вы. Новое по сравнению с чем?
    Не хотелось бы делать, контролируемую отправку. Мне, наверное, легче сделать 2 запроса, чем переводить в разные режимы модули. Тем более планируется не одно отвечающее устройство.
  5. Faig
    Faig Нуб
    вот вы сами и придумали потенциальное решение :)
    а по библиотеке могу сказать:
    (Обратите внимение на подчеркнутый текст)
    @see enableAckPayload()
    * @see enableDynamicPayloads()
    * @warning Only three of these can be pending(3 чего может быть в ожидании? я так понимаю автоответы для трех "pipe" одновременно) at any time as there are only 3 FIFO buffers.<br> Dynamic payloads must be enabled.
    * @note Ack payloads are handled automatically by the radio chip when a payload is received. Users should generally
    * write an ack payload as soon as startListening()(заполнить "ack" дополнительно в "setup()", а иначе первый ваш запрос останется без автоответа) is called, so one is available when a regular payload is received.
    * @note Ack payloads are dynamic payloads. This only works on pipes 0&1 by default. Call
    * enableDynamicPayloads() to enable on all pipes
    (если вы юзаете атоответ на отличных от 0 и1 трубах включите "enableDynamicPayloads()" в начале).
    * @param pipe Which pipe# (typically 1-5) will get this response.
    * @param buf Pointer to data that is sent (интересный момент, размер и тип переменной в библиотеке не указывается однако далее)
    * @param len Length of the data to send, up to 32 bytes max. Not affected
    * by the static payload set by setPayloadSize().
    (тоесть чтобы юзать больший буфер автоответа необходимо его задать в ручную вот этим методом "setPayloadSize()")
    Вот надеюсь это вам поможет.
    By the way, не люблю я слово up to обычно так пишут если максимальная цифра достигается только при лабораторных условиях, что и понятно, отправить по воздуху 32 байта (как по UDP) на одном вздохе не совсем реально.
  6. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Спасибо за инфу!
    payloadSize - полезная нагрузка - не обязательно автоответ. Обычная отправка данных тоже payload, если я ничего не путаю.
    Да и когда я передавал массив, я проверял текущий размер payload, всегда писалось 32.
  7. Faig
    Faig Нуб
    может надо "payloadSize" указать явно и тогда будет и автоответ того же размера? Потому что цитату о "payloadSize" я скопировал именно из коментариев к методу "writeAckPayload()".
    У меня есть любимая поговорка: То что должно быть и что оказывается на самом деле - это разные вещи.
  8. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Нет, явно указать - тоже не помогло.
    Помогло увеличение dataRate
    Подробнее тут (не реклама): https://forum.arduino.cc/index.php?topic=272143.15
    Сделал так:
    radio.setDataRate(RF24_2MBPS);
    Теперь нормально пересылает массив из 4х float. Т.е. 16 байт. Возможно с расстоянием это значение уменьшится.
  9. С питанием проблем нет. Источник внешний, земли общие, мощности хватает на все и еще останется.
    И то, и то SPI, причем четырехразрядный индикатор пробовал двух видов:
    http://amperka.ru/product/troyka-quad-display
    и
    http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:quad-display
    И для NRF24 и для индикаторов библиотеки от Амперки. По отдельности работает все очень стабильно.
    Значит проблемы в совместной работе библиотек.
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать эту задачу.
  10. Kislotik
    Kislotik Нуб
    Подскажите можно ли размещать антенну от nrf24l01 вплотную над платой ардуино? Просто появились не большие глюки в сработке сервоприводов на приемнике, но пока все в приемнике подключено навесным монтажом может дело в этом.
  11. Skyline
    Skyline Нуб
    Доброго дня! Спасибо за тему, очень много полезной информации.
    Столкнулся с вопросом, имеется центральный модуль, 3 передатчика и 3 приемника, на 6 разных каналах, все хорошо, уверенно принимает, передает, пока все передатчики дочерние в работе, стоит 1 выключить и в массивах центрального узла бардак, данные в неиспользуемом массиве забиваются инфой с другого канала. Пробовал применять чистку буфера, то ли не верно, то ли не помогает:
    radio.flush_rx();
    radio.flush_tx();
    Применял последовательно команды перед отправкой, тоже без результатно:
    radio.stopListening();
    radio.startListening();
    Код прикладываю, наверняка кривой, но тем не менее, в чем косяк не пойму.
      radio.setChannel(30);
      radio.read(&data2, sizeof(data2));
      lcd.setCursor(0, 0);
      lcd.print(data2[0]);
      delay(500);
      radio.setChannel(40);
      radio.read(&data, sizeof(data));
      lcd.setCursor(5, 1);
      lcd.print(data[0]);
      delay(500);
      radio.setChannel(50);
      radio.read(&data3, sizeof(data3));
      lcd.setCursor(10, 0);
      lcd.print(data3[0]);
      delay(500);
      radio.setChannel(60);
      radio.write(&data2, sizeof(data2));
      delay(100);
      radio.setChannel(70);
      radio.write(&data, sizeof(data));
      delay(100);
      radio.setChannel(80);
      radio.write(&data3, sizeof(data3));
      delay(100);
  12. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Попробуйте приём обернуть в
    if(radio.available())
    Подробнее о методе тут: https://maniacbug.github.io/RF24/classRF24.html#ace7dd139fabc16b77cb8325faa07620f
    Сейчас получается, что у вас в любом случае считываются данные, не важно, доступны они или нет. Возможно есть помехи, и из-за этого принимаются данные с других каналов. Кроме каналов есть ещё pipe - трубы. Попробуйте с ними связать.
    Я, если честно, не очень понимаю, в чем их смысл, но они есть))
  13. Skyline
    Skyline Нуб
    С трубами пробовал, не работает, так как надо) Решил каналы использовать. if(radio.available()) попробую применить.
  14. Skyline
    Skyline Нуб
    Не работает, видимо if(radio.available()) используется только с трубами
  15. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Тогда советую поменять, и всё таки использовать трубы. Потому что с radio.available() больше контроля. Сейчас вы не видите, кто принял сообщение, а кто прислал. Сейчас просто читаете и пишите в эфир. Я думаю лучше всё таки использовать pipe, available, enableAckPayload. Будет намного больше контроля ситуации.
  16. Skyline
    Skyline Нуб
    При использовании труб, а не каналов, они начинают друг другу мешать, при передаче с центра на дочерние приемники, собственно из-за этого и использую каналы.
  17. ORLENOK
    ORLENOK Нерд
    Тогда попробуйте комбинировать. Менять и трубу и канал.
    Сам я ещё не подключал несколько устройств. Никак руки не дойдут, но два в режиме вопрос-ответ нормально работают.
    Skyline нравится это.
  18. Skyline
    Skyline Нуб
    Да, два узла прием/передача, работает без нареканий. То есть к каналу, добавить еще и адресацию каждому свою? Надо попробовать.
  19. Skyline
    Skyline Нуб
    Попробовал добавить адресацию, результат тот же. Забивает все массивы и все тут.
  20. Faig
    Faig Нуб
    А как вы добавили адресацию? Код в студию. Особоенно то место где у вас условие выдергивает именно нужный канал и трубу. Предпологаю что вы считываете номер трубы но не фильтруете передачю по этому номеру.
