nRF24L01+ : побеждаем модуль.
  1. parovoZZ
    Это очень много. Максимум сантим-два.
    ЫЫ в слове длина одна "н".
  2. parovoZZ
    а для чего? БП защищаете от импульсов, порождаемых МК?
  3. forfrends
    forfrends Нерд
    Конденсаторы ставил ради того чтобы 100% отбросить питание как возможный источник помех.
    7 сантиметров - это не много. Для SPI и 50 см. не много... Я в своих проектах использовал шлейф до 30 см. - и таких проблем не было. Не в длине дело.
  4. parovoZZ
    Таким образом не отбросишь.
    Все эти модули криво разведены по питанию - RF часть объединена с цифровой частью. Отсюда и все беды и влияние всего и вся на всё.
  5. forfrends
    forfrends Нерд
    И как с этим бороться?
  6. parovoZZ
    Укорачивать то, что излучает помехи.
    Затем в программе проинициализировать абсолютно все регистры.
    Если не помогает - в мусорку.
  7. forfrends
    forfrends Нерд
    Смысла укорачивать нет, другие модули ведь работают и на 30 см без проблем...
    Значит проблема в самом модуле. Стал играться с различными вариантами настроек. ЗАРАБОТАЛО! Модуль стал передавать если установлены одновременно
    radio.setDataRate(RF24_2MBPS);
    radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); или RF24_PA_MIN;
    Все остальные настройки ни на что не влияют. Полностью мои настройки для передачи выглядят так:
      radio.begin();
      delay(2000);
      radio.setCRCLength(RF24_CRC_8);
      radio.setChannel(50);
      radio.setAutoAck(false);
      radio.powerUp();
      radio.openWritingPipe(pipe);
      radio.stopListening();
  8. parovoZZ
    А на максимальной мощности не тянет?
  9. b707
    питания не хватает
  10. MickNich
    MickNich Нуб
    Ы ?
  11. b707
    Если модуль работает только на нижних уровнях мощности - проблемы с питанием.
  12. parovoZZ
    Что Ы? В курсе, что такое ESR у конденсатора? В курсе, что такое индуктивность проводника? На ВЧ всем этим пренебрегать нельзя, иначе получится, как у автора.
  13. MickNich
    MickNich Нуб
    Моё "Ы" касалось именно "питания не хватает".
    Для совсем чистой проверки - дать питание с одного ЛиПо или ЛиИон акка.
  14. Wolferio
    Wolferio Нуб
    Доброй ночи. Не могу понять почему нет приема. Подключаю МЕГУ и NANO. На МЕГУ приём и передача а на НаНО только передача - приёма НЕТ. Уже менял местами модули, скетчи, ставил вместо НАНО - Leonardo, pro-mini..Всё равно нет приёма ни на одной с перечисленых плат, только на МЕГЕ. Конденсаторы припаяны 2.1мф. ЧТО не так делаю, направьте в правильное русло? Использую стандартные примеры из библиотек. Спасибо.
  15. parovoZZ
    Инициализация абсолютно всех регистров. На библиотеки не брать за истину.
  16. Wolferio
    Wolferio Нуб
    Всем спасибо за помощь. Разобрался сам.
  17. MickNich
    MickNich Нуб
    Ну рассказал бы, в чем дело было - может кому и поможет )))
  18. Wolferio
    Wolferio Нуб
    В библиотеке вся проблема
  19. MickNich
    MickNich Нуб
    Блин, клещами тянуть приходится.
    Какая библиотека у тебя нормально заработала на МЕГЕ и на НаНО ?
    Или ты разные вынужден был ставить ?
  20. Wolferio
    Wolferio Нуб
    Тяни клещами, тяни. Мне тут ни одного ответа не дали. Я был вынужден сам разбираться, по разным сайтам лазить.
    Из всех (приблизительно 10 штук) только одна нормально заработала. С какого сайта стягивал не знаю, но работает на УРА.
