NTC MF52 103 3950
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем blackcatw, 19 фев 2017.
  1. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Вот есть такой терморезистор NTC MF52 103 3950
    Есть даташит (приложил).
    По наименованию (NTC MF52 103 3950) нахожу в даташите значения.
    Сопротивление при 25 градусах 10 кОм
    B value (K) 3950 - не совсем понимаю, что это за параметр.
    Номинальная мощность 50mW
    Коэффициент затухания 2.0 mW/градус цельсия
    Постоянная температура время 12 секунд
    Диапазон температур от -40 до +125
    Как мне теперь понять и вычислить значение сопротивления при температуре?
    Т.е. чтобы подключить к аналоговому порту и получать данные и правильно вычислить температуру?
    • mf52[1].pdf
      228,5 КБ
  2. rkit
  3. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Замечательно. А где взять:
    [​IMG], [​IMG], [​IMG], [​IMG] — коэффициенты уравнения Стейнхарта — Харта, зависящие от типа и начального сопротивления терморезистора и от диапазона температур, в котором это уравнение даёт хорошую точность.
    Что это за коэффициенты?
  4. rkit
    Может прочитаете до конца?
  5. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Прочитал.
    Где коэффициенты?
    Только не говорите мне, что это дело нужно всё каким-то образом вычислить самому....
    Нет у меня возможности делать замеры.
  6. rkit
    Градусника нету? Кастрюли с водой? Печально.
  7. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Вы предлагаете всё это дело тащить к компу?
  8. rkit
    Ну соседа попросите, если два вас кастрюля это неподъемный груз.
  9. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Ставить некуда....
    А без кастрюли, то никак?
  10. rkit
    Как. Только надо заниматься решением проблемы. а не выдумыванием позорных оправданий.
  11. Бывают дейта-шиты где промерено
  12. blackcatw
    blackcatw Нерд
    Большое спасибо. А не подскажете, где удалось найти? А то я что-то подобное уже две недели ищу.
  13. Jedi
    Jedi Гик
  14. Не помню точно, но гугл много источников находит
    -NTC thermistors for temperature measurement Leaded NTCs, lead spacing 5 mm-
