Добрый! Есть малина_3, Распбиан. Система чистая, стоковая. нужно подключиться к MS SQL. Попытался pip install pyodbc - ошибка. Как подключить ODBC ?
Щас телепаты натрут свои хрустальные шары, глянут в них - и сразу поймут, что за ошибка. Подождите буквально пару лет - читать на расстоянии с вашего монитора - задача не из лёгких, знаете ли.
Фрагмент ошибки: compilation terminated. error: command 'arm-linux-gnueabihf-gcc' failed with exit status 1 ---------------------------------------- Cleaning up... Command /usr/bin/python -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-WoX9VJ/pyodbc/setup.py';exec(compile(getattr(tokenize, 'open', open)(__file__).read().replace('\r\n', '\n'), __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-pQBI4L-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --compile failed with error code 1 in /tmp/pip-build-WoX9VJ/pyodbc Traceback (most recent call last): File "/usr/bin/pip", line 9, in <module> load_entry_point('pip==1.5.6', 'console_scripts', 'pip')() File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/__init__.py", line 248, in main return command.main(cmd_args) File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/pip/basecommand.py", line 161, in main text = '\n'.join(complete_log) UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xe2 in position 42: ordinal not in range(128)
Так пробовали? https://www.google.ru/search?q=UnicodeDecodeError:+'ascii'+codec+can't+decode+byte+0xe2+in+position+42:+ordinal+not+in+range(128)&oq=UnicodeDecodeError:+'ascii'+codec+can't+decode+byte+0xe2+in+position+42:+ordinal+not+in+range(128)&aqs=chrome..69i57j69i58&sourceid=chrome&ie=UTF-8 По ходу, в первых ссылках есть что-то, похожее на решение.
