Здравствуйте. На всякий случай решил поделиться ситуацией, с которой я столкнулся, возможно новичкам в будущем эта информация будет полезна недавно я создавал тему http://forum.amperka.ru/threads/Вопрос-про-delay-и-millis.14406/#post-149148 писал там вопрос не с проста. Дело в том, что я столкнулся с очень странным явлением, с которым никогда раньше не сталкивался Возможно кто-то еще из новичков испытает подобную проблему, поэтому сделаю мир лучше и оставлю этот пост на форуме. Использую дисплей 128х64 пикселя, вот такой подключается по 4 проводам (SDA, SCL , GND , +5V) Использую библиотеку OLED_I2C.h Короче, этот дисплей в скетче стал тормозить мк, причем выявить это можно только если вы делаете какой-то более менее серьезный проект, в котором есть millis, или любые другие факторы позволяющие наглядно выявить скорость работы ардуины. в моем случае был таймер считающий время с начала работы мотора, так вот за 3 часа работы расхождение с обычным секундомером в телефоне получилось почти в 50 минут Этот дисплей работает по принципу обновления буфера, т.е сначала даем ему команду что сделать, а затем нужно еще дать команду на обновление памяти дисплея и только после этого он выведет картинку например если вы в loop напишите что-то вроде такого: Код (C++): myOLED.clrScr(); //очищаем дисплей от всего myOLED.drawBitmap(0, 0, logo1, 128, 64); // выводим картинку из библиотеки, файл с пикселями картинки должен быть заранее подключен к скетчу myOLED.update(); // обновляем буфер дисплея то при таком раскладе процессор ардуины скорее всего будет очень сильно тормозить. Дело в том, что обновление дисплея myOLED.update(); будет работать при каждом проходе void loop, а это огромное количество обновлений с большой частотой. Поэтому, нужно применить задержку. но не в коем случае не delay! Делаем через millis() Я сделал вот так: вначале объявляем переменную Код (C++): unsigned long time_oled_update; ну и отрабатываем время обновления в loop Код (C++): if (millis() - time_oled_update > 200) { time_oled_update = millis(); myOLED.update(); } Как Вы можете видеть, я у себя поставил время обновления 200м.с, т.е 5 раз в секунду. тормозов пока не наблюдаю. Для человеческого глаза актуально наверное до 24 раз в секунду, но мы же не кино смотрим здесь. Вообще хотелось бы провести тесты на частоту обновления дисплея и найти тот самый порог, начиная с которого и начинаются тормоза. А может кто-то уже делал такое?)))
Не надо проводить никаких тестов, надо усвоить одну простейшую истину: обновлять дисплей только тогда, когда данные, которые должны быть на нём видны - изменились. И обновлять не весь экран, а только изменившуюся часть. Таймер минимального промежутка времени между обновлениями при таком раскладе - это простой страж, чтобы уж совсем часто не обновлять, если что-нибудь в скетче, требующее вывода на дисплей, меняется со страшной скоростью. Но первоначальный подход - должен быть именно таким, как описано в первом абзаце. И никаких тормозов, и ваши волосы мягкие и шелковистые.
Добавлю к тому. что написал DIYMan. Если в результате слишком частого обновления дисплея у вас какой-то таймер отстал на 50 мин за 3 часа - это говорит лишь о том, что ваш таймер был написан с ошибкой. Системный таймер, на котором основан миллис - тикает с неизвменной скоростью независмо от загрузки процессора . В общем, вывод - очень хорошо, что вы сами додумались, что экран стоит обновлять пореже, однако вам еще очень многое предстоит узнать о ардуино, в частности о правильной работе с экраном и таймерами
Интересная точка зрения ! А где Вы предлагаете проводить обновление, к примеру, данных, отображаемых на дисплее?
Я не то имел в виду . Я просто хотел поддержать идею @DIYMan , что нужно проводить обновление только тогда, когда оно нужно.
Здравствуйте. Я новичок пользуюсь Ардуино Уно. Очень хочу зделать метеостанцию, и мне нужен дисплей какой посоветуете?
Странно что у Вас возник только этот вопрос )), а как вы будете датчики на улице развешивать (что бы их солнце не грело и дождь не заливал) и подключать их к Ардуино не думали ? Если вопрос только в экране то для начала обычный 20*4 экран с i2c шиной. Это при условии что питание от розетки. Если от батарейки, то экран лучше совсем исключить или использовать с низким энергопотреблением, например на жидких чернилах (дорого!).
Откуда библиотеку брали? А то, ради интереса, посмотрел на первую, что попалась. Так "автор" библиотеки забил на нормальную настройку TWI и работает с интерфейсом в "ручном" режиме. И метод 'update()' запрещает прерывания на всё время обмена данными, а циклов там крутится не мало. С такой библиотекой работа встроенных RTC в Arduino будет нарушена в любом случае -- функция 'millis()' будет давать некорректные результаты, да впрочем и все остальные функции, завязанные на RTC на нулевом таймере. Такие библиотеки только "для поиграться", а потом на помойку...
Затирать существующий рисунок таким же, но черным цветом, затем отправлять команду на обновление экрана.
