У меня плеер не воспроизводит некоторые файлы. Выдает такое: Код (Text): COMXAudio::Decode timeout COMXAudio::Decode timeout COMXAudio::Decode timeout COMXAudio::Decode timeout Current Volume: 3.00dB Current Volume: 0.00dB Stopped at: 00:00:00 omxplayer.bin: OMXCore.cpp:785: OMX_ERRORTYPE COMXCoreComponent::FreeInputBuffers(): Assertion `m_omx_input_buffers.size() == m_omx_input_avaliable.size()' failed. /usr/bin/omxplayer: line 67: 3490 Aborted LD_LIBRARY_PATH="$OMXPLAYER_LIBS${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PATH}" $OMXPLAYER_BIN "$@" Можно решить эту проблему?
...экспериментальным путем выяснил, что проблема связана с размером файла. Но вот как решить, кроме варианта "пилить фильм на части", пока не нашёл
