РЕШЕНО Opc клиент. нужна информация.!
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем Igor68, 3 мар 2020.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! Вот тут (архив):
    OPC.zip
    Размещается OPC UA сервер на питоне (тестовый пример взят по поисковикам по теме кстати для малины) - я применял только как тестовый сервер для отладки клиента.
    Там же размещается и код клиента на C++ (тестовый код). Моя задача собрать клиента для устройства с Linux. Как код все работает. И компилятор для устройства применял. И данные с оборудования читаю.
    Вопрос в том, что информации, кроме рекламы с призывом купить, ничего найти не могу. Питон (библиотеки доступны) на том устройстве не реальны. Возможно ли читать сразу несколько параметров по этому протоколу... и вообще боюсь "напрягать" рабочее оборудование контроллером на Linux. А данные получать надо.
    Желающих предложить иные решения типа "костыли" просьба не беспокоить - контроллер SIEMENS предлагает услуги OPC UA к которым контроллер с Linux на борту должен получать параметры как клиет OPC UA. Просьба не предлагать Raspberry вместо упоминаемого контроллера с Linux с установленного на DIN рейку.
    Спасибо!
    Информации по протоколу вполне достаточно! И как говорил устройство самостоятельно уже читает параметры. Страшно читать кучу параметров частым обращением к этому Сименсу. По сему и вопрос по протоколу!
    • OPC.zip
      503,5 КБ
  2. Igor68
    Igor68 Гуру
    Проблема: посылаю запрос:
    3:""MSG_AlarmToPanel"."BitList"."External Voltage On""
    А по Wirechark (снифер) проходит:
    3""MSG_AlarmToPanel"."BitList"."External
    найден участок кода(предположительно)
    XML_N* XML_N::setAttr( const string &name, const string &val )
        for(unsigned iA = 0; iA < mAttr.size(); iA++)
        if(mAttr[iA].first == name) {
            mAttr[iA].second = val;
            return this;
        mAttr.push_back(pair<string,string>(name,val));
        return this;
    Пропускает всё до первого пробела. А Товарищи ABP-шники сделали имя параметра с пробелами. С Си работаю, но не с C++ и string-ом конкретно. И именно этот параметр важен очень для автоконтроля...а остальные параметры сделали нормально и я их спокойно читаю.
    Есть ли возможность исправить?
    Спасибо.
  3. AlexU
    AlexU Гуру
    В архиве сертификат с закрытым ключём зачем выложили? Или это не боевые ключ и сертификат?
  4. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ключ и сертификат просто для теста, а приложены не мною... всё взято из чужого опубликованного примера. Я только приспосабливаю его под себя и до этих параметров у меня дела нет. Предоставленный мне OPC сервер в изолированной сети - открытый.
    Вопрос был в другом.
  5. AlexU
    AlexU Гуру
    Вопрос был на всякий случай. А то были такие, что на публичные сервера выкладывали боевые закрытые ключи... В частности на github коммитили по-недосмотру...
    В этом участке кода нет проверки на пробел. Идёт поиск пары "ключ->значение" в списке, если находит, то заменяет значение, если нет, то добавляет в конец списка.
  6. Если ту самую строку
    передаете в командной строке тестовому приложению, то из-за наличия пробелов получается множество аргументов.
    3:MSG_AlarmToPanel.BitList.External
    Voltage
    On
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Доброго времени суток! Всякие ключи и т.п. надо настраивать в самом проекте для устройства... ну и клиента.
    По поводу замены на перенос... есть клиент (браузер для пробы) с ним нет проблем т.е. я им читаю параметры по выбору. Но требуется оснастить контроллер с Linux доступом к Сименс-контроллеру. Снифером посмотрел все... и S7-Simatic принимает именно строку всю нормально. Похоже выложенный код типа для примера и ограничен. Вообще-то по правилам нормального тона все имена имеют подобный вид:
    I_HVSwitch1IsOn
    ManPower
    OpMode
    И по началу я не понял почему именно этот параметр (сообщение об ошибке подачи высокого) - подача высокого напряжения. Искал и в блоках входа (Inputs) там так же через пробел... и в глобальных данных через пробел. И вот лампа индикации напряжения 6.3 кВ на щите в блоке (Outputs) без пробела:
    O_LMHVSwitch1On
    На том и остановился. А
    External Voltage On
    это уже поиск альтернативы. Сначала думал вообще, что не все параметры можно прочитать этим примером кода, а это дело в методе, который для документации и совсем не автоматизации.
    Окончание "ция" совсем не означает что документация и автоматизация одно и то же... ну и программа это рабочий код, а совсем не объяснительная начальнику и синтаксическая(или иная) ошибка в выводе сообщений программы в консоль вовсе не означает в неправильности работы алгоритма программы... ну и т.п.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    А в этом случае символ с кодом 0x20 будет заменён на 0x0D (или 0x0A - уж и не помню кто из них "перевод строки" и "возврат каретки" - не на слуху)
  9. Я говорил о передаче параметров через командную строку, в примере для проверки просто вывожу все аргументы на печать
    ~$ echo -e '#include <stdio.h>\nint main(int argc, char **argv) { for (int n = 0; n < argc; printf("[%d](%s)\\n", n, argv[n]), n++); return 0; }' >/tmp/my_prog.c && gcc /tmp/my_prog.c -o /tmp/my_prog
    Передаю строку не экранируя пробелы
    ~$ /tmp/my_prog 3:""MSG_AlarmToPanel"."BitList"."External Voltage On""
    [0](/tmp/my_prog)
    [1](3:MSG_AlarmToPanel.BitList.External)
    [2](Voltage)
    [3](On)
    Передаю строку экранируя пробелы
    ~$ /tmp/my_prog 3:""MSG_AlarmToPanel"."BitList"."External\ Voltage\ On""
    [0](/tmp/my_prog)
    [1](3:MSG_AlarmToPanel.BitList.External Voltage On)
    Я высказал свеё предположение, если командная строка не используется, могли бы просто об этом сказать.
  10. Igor68
    Igor68 Гуру
    Да я понимаю вас! Мне передавать надо с пробелами... а вот в Wireshark:
    NodeId Identifier String: ""MSG_AlarmToPanel"."BitList"."External
    при этом:
    kto@debian:~/coding/OPC/tmp/libopc$ ./test.sh
    URL:192.168.0.234
    Input(def 84):
    Set and uses secure policy 'None' and messages mode 'None'
    Browse node '84' list from 4 items
      node0: "FolderType (61)"
      node1: "Objects (85)"
      node2: "Types (86)"
      node3: "Views (87)"
    Read node '84'=0h
    Input(def 84):
      node2: "Types (86)"
      node3: "Views (87)"
    Read node '84'=0h
    Input(def 84): 3:""MSG_AlarmToPanel"."BitList"."External Voltage On""
    ERROR: Browse: '0x80210000:'
    ERROR: Read: '0x80010000:'
    Input(def 84):
    просточило до первого пробела:
    Это уже не важно... найден параметр без пробела (выход на лампу индикации этого параметра)
    Вопрос теперь в другом:
    Есть ли возможность используя обращение к OPC UA серверу сразу в один запрос читать несколько параметров, а не по одному (вышеуказанный пример). Уж больно большой интервал в получении данных по списку по одному.
    Спасибо!
  11. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо, что уделили внимание!
    Научился читать данные по необходимому списку имён за один запрос к OPC UA серверу.
    Вопрос снят!
    Спасибо!
  12. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот реализовал доступ к OPC UA к серверу для сбора параметров из устройства IA240. Теперь возникло желание(задание) что бы это же устройство получало доступ к MySQL серверу с целью их сохранения. Вот перебрал много чего из исходников, но имеющийся кросс-компилятор не умеет того что умеет обычный на Debian.
    Если не сложно ткните носом на подходящие исходники для сборки libmysqlclient(mysql-client).
    Собственно вопрос в том, что на устройстве нет apt-get, aptitude и пр.
    Для устройства можно что собрать используя кросс-компиляцию (прилагается на диске) и не умеет cmake и пр.
    вот краткая информация об устройстве:
    www-data@Moxa:~$ uname -a
    Linux Moxa 2.6.9-uc0 #5 Wed Jun 28 14:35:20 CST 2017 armv4tl unknown
    Заранее благодарен.
  13. ZAZ-965
    ZAZ-965 Гуру
    Igor68 нравится это.
  14. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо за отклик!
    Думаю пойдёт. Посмотреть смогу позже. Весь прикол в том, что тулчейн не умеет C11 и пр.
    Честно сказать cmake посмотрел... и там можно указать кросс-компиляцию, но затык с C11.
  15. Igor68
    Igor68 Гуру
    Ради уточнения:
    в Makefile указано:
    PKG_SOURCE:=$(PKG_NAME)-$(PKG_VERSION).tar.gz
    PKG_SOURCE_URL:=\
        http://mysql.he.net/Downloads/MySQL-5.1/ \
        http://www.linorg.usp.br/mysql/Downloads/MySQL-5.1/ \
        http://www.mirrorservice.org/sites/ftp.mysql.com/Downloads/MySQL-5.1/ \
        http://mirror.switch.ch/ftp/mirror/mysql/Downloads/MySQL-5.1/
    То есть исходники, что надо скачать (сам Makefile не может через прокси). Ну хоть ссылки есть. Спасибо!
    Без прокси только дома
  16. Igor68
    Igor68 Гуру
