Купил Orange Pi PC2 для работы c 3d принтером Установил Raspbian (нужна для программы Nano DLP) HDMI монитора нет. По инструкциям из интернета, всё можно запустить через сеть. А вот и нет. Даже в свежих гайдах написано, что нужно просто зайти в устройство через SSH. При этом SSH в распбиан с какого-то года отключен. Один из гайдов говорит поставить файл ssh в папку boot и запустить. Но ничего не происходит. Купил HDMI-VGA адаптер, чтобы подключить к старому монитору. Включилось. Всё на китайском (самостоятельно исправил). Далее, нужно установить связь с основным компьютером, убрать логинпароль при входе и поставить программу. Опять гайды врут. По гайдам, нужно выполнить команду raspi-config. Не выполнялась. Оказалось, что её нужно скачивать и устанавливать. WiFi адаптер не определяется (нет драйвера?), флешка не определяется. Обратился в чат по raspberry, сказали выполнить обновление ОС и приложений. А как это сделать без интернета? Бред. В общем, прошу помощи: - Связать через SSH или другим способом orange c компьютером - Сделать автологин (по гайдам не получается! редактировал getty@ ничего не меняется при входе) - Установить программу NANO DLP
Проще всего купить Raspberry Pi. Не знаю ни одной заслуживающей доверия сборки Raspbian под AllWinner. Попробуйте установить Armbian и Nano DLP ARM 32bit without desktop, по моему больше шансов на успех.
Я думал, что orange - Это китайская копия raspberry. Да если куплю Raspberry, то Orange всё равно надо раскочегарить куда-то пристроить. Попробую
