Всем привет. Задача опросить Leonardo через RS485. Начал изучать этот RS485, для начало хотел просто что нибудь принять в ASCII или Байты. А Leonardo мне каждую секунду посылает 0. Или я вообще не правильно написал? Код (C++): #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial RS485 (2, 3); const byte ENABLE_PIN = 10; void setup(void) { RS485.begin (9600); pinMode(ENABLE_PIN, OUTPUT); digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW); // переводим модуль в режим приёма данных delay(100); } void loop(void) { digitalWrite(ENABLE_PIN, HIGH); // переводим модуль в режим передачи данных RS485.write("TEST"); // RS485.println("123"); digitalWrite(ENABLE_PIN, LOW); // переводим модуль в режим приёма данных delay(1000); }
Из доки https://doc.arduino.ua/ru/prog/SoftwareSerial в Leonardo 8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI). поменял на 8 и 9 Землю GND MAX485 соединил с GND конвертера. Сделал задержку как вы сказали rs485.write. Что то посыпалось !! Что бы понять что я получаю изменил данные Код (C++): float mess[6] = {1.44, 2.32, 34.666, 454.32, 53.234, 6.334}; и в void loop(void) вместо RS485.write("TEST"); Код (C++): for (int i=0; i < 6; i++){ RS485.write(mess[i]); delay(10); } Начал получать 7F F8 E3 FC E7 FC иногда 7F F8 E3 FC E7 F8 Должно быть по 4 байта на цифру, а он мне возвращает 6 байт. Пока не могу до конца понять. Схему попробую нарисовать позже выложу
хотелось бы убедиться, что посыпался "тест". Проблема была в том, что вы REDE отпускали слишком рано, вот и приходил шум. С буквами или интами проще. Перед float-ами я советую поиграться с передачей байтов. Простой вариант передачи цифр с зпт обсуждал тут.
Отправил Код (C++): int mess[6] = {3, 2, 34, 45, 53, 6}; Получил 01 02 22 C6 35 06 Работает Ура Схему дорисую выложу что бы тут было. И буду разбираться с float
По хорошему надо резистор на 120Ом поставить на A и B. (но надо до магаза бежать) Следующее я попробую разобраться 1. Как получать float 2. Как оправлять запросы на контроллер, вариант с Код (C++): if(RS485.available()==49){ ..... } Пока не получается. 1DEC = 49ASCII, а как получает контролер через MAX485 пока не разобрался. 3. Подключу какой нибудь датчик и попробую его опросить. Тему пока не закрываем.
рекомендую ознакомиться с примером в ардуино ide - Serial Event. Не знаю как он работает с программным портом. Serial.available приверяет наличие байт, чтобы с чем-то сравнить байт, всё-таки надо байт прочитать. По моей ссылке выше приведен пример протокола. Как формировать и читать пакеты данных. программно rs485 и rs232 и uart ничем не отличаются (rede только), отличается у них только физика. Макс485 эту физику и реализует, поэтому что было на входе, то будет и на выходе.
Сразу оставлю пару ссылок - раз и два. На малых скоростях и длинах резисторы ничего не изменят. На высоких скоростях и длинах резисторы понадобятся их номиналы отдельный холивар, по 2ой ссылке какие-то указаны, но всё равно надо думать)
По float нашел статью float-uart передаю произвольные цифры Код (C++): float mess[6] = {1.44, 2.32, 34.666, 454.32, 53.234, 6.334}; совсем чуть чуть поменял функцию из статьи. Код (C++): void write_float(float f) { unsigned char *ptr; char i; ptr = (unsigned char *)&f; for (i=0;i<4;i++){ RS485.write(*(ptr+i)); } } и в loop() изменил вывод Код (C++): for (int e=0; e < 6; e++){ write_float(mess[e]); delay(10); } Работает, правда задом наперед байты идут. EC 51 B8 3F E1 7A 14 40 FC A9 0A 42 F6 28 E3 43 9E EF 54 42 21 B0 CA 40
Разобрался с Код (C++): if(RS485.available()==1){ ..... } Отправляем HEX 31 он равен ASCII 49 или DEC 1, я привык что отправляя в "COM порт arduino" цифру 1 контроллер принимает в ASCII 49, но тут так не работало. Пришлось использовать Hercules для теста. За одно убедился в том что при этой схеме контроллер принимает данные. С датчиком примера не будет. Для этой статьи хватит. Daniil большое спасибо. Возможные развитие: В цепочку поставить несколько контроллеров с max485 назначить им адреса и опрашивать их по данным адресам. Но тут нужно писать свой протокол обмена или использовать стандартный протокол типа modbus.
Я не правильно написал, RS485.available() считает количество байт в буфере и если я посылаю 1 байт в данном случае выполняет условия. А считывает байты read.
