Всем доброго времени суток. Перечитал вдоль и поперек даташит на эту микросхему...черным по белому нарисованы таблицы из которых видно, что этот зверь может работать от vdd без передачи каких-либо данных "Interface inactive" но как этот интерфейс инактивировать не написано, написано только что частота sda ic2 может быть нулевой "(fSCL = 0 Hz)" в примечании к этому добавлено - "Timer source clock = 1⁄ 60 Hz, level of pins SDA/CE, SDI, and SCL is VDD or VSS" и стоит учитывть, что если ты работаешь с ic2? то пин sdi по даташиту ты должен приладить к земле...хер с ним, для эксперемента пробовал sda scl микроконтроллера устанавливать в 0, в итоге была везде земля, Timer source clock = 1⁄ 60 Hz по умолчанию установлен(проверял) и нифига, жрет собака такая 320 мкА. Что я делаю не так? Надежда только на вас.
