PINB как присвоить значения
Тема в разделе "Микроконтроллеры AVR", создана пользователем Yerabdi, 28 май 2018.
  1. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Здравствуйте всем что то не получается присвоить значения PINB к переменной uin_t In
  2. ostrov
    in = PINB;
    Daniil нравится это.
  3. parovoZZ
    uin_t - это беззнаковый интегер? Если так, то по-хорошему надо сделать приведение типов. PINB имеет размерность char. Либо In заменить на char (uint8_t).
  4. DetSimen
    DetSimen Гуру
    не надо, он просто имя типа неправильно написал.
    uint8_t portb = PORTB;
    и сё
  5. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Не правильно написал uint8_t, дело в том что для отправки включенного порта скажем if(!(PIND&(1<<PD2))) {out=4;} . Не получается сразу присвоить значение к if(!(PIND&(1<<PD2))) {out=PIND;} для отправки по USART
  6. DetSimen
    DetSimen Гуру
    шта?
  7. parovoZZ
    КРАСАУЧЕГ! Просят пин считать, а ты ему целиком порт хирачешь. Чисто русский подход!
  8. b707
    не, это сам ТС путается, что ему надо - порт или пин. Поэтому и ответить на его вопрос мудрено.
  9. parovoZZ
    Ты хочешь здесь присвоить??? А где здесь операция присвоения?
    Если почитать учебники, то там пишут, что актуальное состояние пинов лежит в регистре PIN. А регистр PORT для управления.
  10. ostrov
    Сжается мне, ТС надо разобраться с двоичной арифметикй и логическими операциями. И это не так страшно как звучит.
  11. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Вроде получился поставил указатель *Р , P=PIND; и все значение который определяется в порте PIND нормально принимает Р
  12. parovoZZ
    Не понял, что за проц?
  13. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    атмега328Р
  14. ostrov
  15. parovoZZ
    Я думал, что у тебя хитрый проц какой. Нормально там все - по прямой адресации регистры доступны. Зачем косвенная? Что у тебя с видимостью переменной? Не в прерывании значение присваиваешь?
  16. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Пробовал запрещать после присвоение разрешать прерывания все равно нормальные показания не выходил к простому uint8_t In
  17. parovoZZ
    Мля, в каком месте кода присваиваешь значение?
  18. DetSimen
    DetSimen Гуру
    ты тоже болгарин штоли?
    parovoZZ нравится это.
  19. Yerabdi
    Yerabdi Гик
    Отдельную функцию написал в котором раз 50мс идет опроc
  20. parovoZZ
    Функция откуда вызывается? Функция инлайнится или нет?
