PING из Raspberry с коммандой?
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Vitalij, 27 июн 2018.
  1. Igor68
    Igor68 Гуру
    Вот только у меня в man ничего не сказано про возвращаемые значения... решение найдено через поисковик - ключевое слово "exitcode". И как я только до этого его в запросах ни называл... разве только матом. И сам делаю всё с возвращаемым значением... и в скриптах ориентируюсь на это. Но exitcode и логично, но в голову и не приходило.
  2. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Привер Гуру, проверил работает. Спасибо.
    Маленький вопрос по поводу автозапуска:
    В каком месте там указать надо путь?
    Содержимое /etc/rc.local :
      GNU nano 2.7.4                                File: /etc/rc.local
    #!/bin/sh -e
    # rc.local
    # This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
    # Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
    # value on error.
    # In order to enable or disable this script just change the execution
    # bits.
    # By default this script does nothing.
    # Print the IP address
    _IP=$(hostname -I) || true
    if [ "$_IP" ]; then
      printf "My IP address is %s\n" "$_IP"
    fi
    exit 0
    Куда вставить мой путь к скрипту:
    bash /etc/ping.sh 192.168.11.102
    Спасибо?
  3. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Перед строкой exit 0
  4. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Так будет верно? Символ & в конце нужен как писал Igor68?
    #!/bin/sh -e
    # rc.local
    # value on error.
    # bits.
    if [ "$_IP" ]; then
    fi
    bash /etc/ping.sh 192.168.11.102 &
    exit 0
  5. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
  6. b707
    у меня есть - в предпоследнем абзаце секции "Options". Правда, я смотрю не в малинке, а десктопном Линуксе - у меня Федора на сервере.
    Еще можно теже буквы - "man ping" - набрать прямо в гугле, там практически все ман-ы есть , только могут быть незначительные отличия версий от того, что стоит в конкретной системе.
    Igor68 нравится это.
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    ...сам я обычно делаю так:
    Код (Bash):
    #!/bin/sh -e
    # rc.local
    # value on error.
    # bits.
    if [ "$_IP" ]; then
    fi
    # запуск от root#
    <путь к моему скрипту или программе> &
    #пример
    /home/httpd/start/start.sh &
    #запуск от пользователя www-data#
    su www-data -c /home/httpd/bash/wwstart &
    exit 0
    Почему от пользователя? ...бывает надо перезапустить скрипт/программу прямо с WEB страницы. А WEB сервер Apache у меня - пользователь www-data.
    Ну нельзя же ему давать доступ с root правами... и sudo у меня "выведен из строя" намеренно.
    А зачем "&" ? После того запуска скрипт выполняется не в этом "потоке" а в своём. Автономно "параллельно этому. А если по другому без "&" то войдёт в цикл самого скрипта, а /etc/rc.local не будет завершен никогда, пока скрипт работает.
  8. Igor68
    Igor68 Гуру
    Спасибо! Извините проглядел:
    If ping does not receive any reply packets at all it will exit with code 1. If a packet count and deadline are both specified, and fewer than count packets are received by the time
           the deadline has arrived, it will also exit with code 1.  On other error it exits with code 2. Otherwise it exits with code 0. This makes it possible to use the exit code to see if
           a host is alive or not
  9. Igor68
    Igor68 Гуру
    А bash типа:
    Указывать не надо(не обязательно) он и так указан в начале скрипта:
    #!/bin/bash
    Только сам скрипт надо сделать запускаемым указав вручную из командной строки
    chmod +x <путь/скрипт>
    И он не обязательно bash, но и perl, питон и т.д.
  10. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Уточните пожалуйсто:
  11. Vitalij
    Vitalij Нуб
    У меня и так работает, или может что-то пойти не так?
  12. b707
    либо скрипт уже исполняемый - это можно посмотреть командой ls -l <имя_скрипта>. либо вы его через интерпретатор запускаете
  13. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Написать chmod +x <путь к скрипту>
  14. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Ответ такой:
    -rw-r--r-- 1 root root 1298 Jul 3 12:05 /etc/ping.sh
  15. Vitalij
    Vitalij Нуб
    Ответ такой:
    chmod: changing permisions of '/etc/ping.sh': Operation no permitted
  16. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Sudo chmod.
    У обычного пользователя нет прав в etc писать
  17. b707
    и это правильно.
    Вообще не думаю, что этот скрипт надо пихать в /etc - это место для системных конфигов, пользовательскому исполняемому скрипту там делать нечего.
  18. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Не совсем согласен, куда его еше поселить? В /home/pi? Его семантика не завязана на конкретного пользователя, так что ему хорошо быть в /etc
  19. Igor68
    Igor68 Гуру
    бросать в етс что попало свинство! и существование sudo вообще странно. Зачем тогда root права, когда можно делать всё через sudo вплоть до удаления и изменения системных файлов и параметров. Вам что вмнды мало, где всякая программа или скрипт гадят где хотят и как хотят. Вирусы называются... не слыхали? А если я сделаю скрипт типа:
    Код (Bash):
    #!/bin/bash
    sudo rmdir /usr/local
    sudo rm /etc/rc.local
    sudo rm /network/interfaces
    Вы рискнёте такое запускать?
    А если у вас установлен node.js и с WEB страницы приползёт скрипт, который сформирует вышеупомянутый скрипт и выполнит системный вызов типа
    chmod +x <созданный вроде текстовый файл, но скрипт>
    и потом:
    ./<созданный вроде текстовый файл, но скрипт> &
    Как Вы считаете... такое реально? И что произойдёт при выполнении ?
  20. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Голову никто не запрещал
