Одно из двух. Чтобы подавать питание по Ethernet, примешивая питание к сигналу, или наоборот, чтобы принимать питание по Ethernet, отделяя питание от сигнала.
Есть еще вариант, когда питание идет по двум свободным парам. Интересно, такие модули каким способом работают?
Существует 2-ва POE модуля. 1. Тот, что на картинке - https://store.arduino.cc/product/X000002. Предназначен для получения питания по витой паре 5 категории. В соответствии с IEEE 802.3af Power-over-Ethernet (PoE). Может быть использован с продуктами Arduino Ethernet Shield, Arduino Ethernet, но не совместим с Arduino Yun. 2. Второй - https://store.arduino.cc/product/X000010. Аналогично, но совместим только с Arduino Yun. Они отличаются еще и характеристиками, более подробная информация по ссылкам выше. Подробнее о POE - https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet. Требует поддержки в самой сети, к примеру роутерах, коммутаторах или PoE инжектора, он на картинке Разъем для подключения блока питания + два порта: к POE подключается устройство, поддерживающее технологию, к LAN — компьютер / коммутатор / роутер. Удобство в том, что нет необходимости вести 2 кабеля, один для питания, другой для передачи данных. Когда-то пробежался по данной технологии, в жизни столкнутся пару раз.
