В Винде она определяется то как Леонардо, то как Микро. Какую же плату надо выбирать в Ардуине (Leonardo, Micro или Pro or Pro Mini)? Просветите убогого.
Если выбрать плату Микро, то после загрузки любого скетча постоянно горят желтый и зеленый индикаторы (и красный питания) и в Диспетчере устройств в СОМ-портах висит Ардуино Микро. Если выбрать плату Леонардо, то после загрузки любого скетча желтый и зеленый индикаторы не горят (красный горит) и в Диспетчере устройств в СОМ-портах висит Ардуино Леонардо. В обоих случаях скетч (простой Blink) не работает, индикатор не моргает. Что за фокусы?
Ответит, Вам, скорее всего от, кто работал с этой Сидуиновской (???) платой. На сайте производителя попробуйте вкурить что написано, наверняка там есть что-то по ней. Вот есть отдельное менение.
а на ней Blink и не будет работать. Точнее, он работает, но результата ты не видишь, потому как отдельного светодиода для этого на ней нет (на пине 13, как на всех остальных платах). В IDE надо выбирать Leonardo.
Подскажите по поводу выхода VCC. У меня сейчас с него получает питание гироскоп. Кнопку можно подключить параллельно на этот же выход?
Сама схема подключения кнопки мне понятно. я спрашивал про одновременное подключение кнопки и гироскопа к выходу VCC. В этом случае никаких нюансов нет?
VCC это всего лишь выход со стабилизатора питания, а не выход с пина МК. От того, что кнопка с резистором при нажатии заберут на себя пару милливольт, вряд ли кому-то станет хуже.
Если вторым концом кнопка не будет подключена на землю, то "никаких нюансов нет". Хотя... начинающие могут найти "нюансы" на "ровном месте".
А куда же ее подключать тогда? По стандартной схеме: питание(+), земля(-) и один пин, с которого считываем. Как без земли тогда включать?
Дружище у вас видно со схемотехникой совсем беда(не понимаете что да как)кнопка то сидит на земле через резистор 10к. а не напрямую соответственно все будет работать нормально.
Я не утверждал, что я гуру в схемотехнике! Я умею читать схемы. В схеме подключения кнопки ясно показано, что она подключается через резистор на землю! Сказанное выше "..Если вторым концом кнопка не будет подключена на землю.." я понял как подключение через резистор на землю. Потому и спросил как ее подключать тогда.
Читать схемы и понимать как говорят в Одессе две большие разницы. Если бы в схеме был бы резистор к примеру 1Ом я бы целиком и полностью понял ваши опасения но поскольку там 10Ком вы то как понимающий человек должны понять что так и должно быть и будет все работать.
