Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, работает ли атрибут PROGMEM в C+? Просто столкнулся с одной проблемкой, есть код на C в нем есть структура с атрибутом PROGMEM. Появилась необходимость перенести эту структуру в код на C++, но по итогу этот атрибут ни чего не дают. Причем если взять tiny 13, залить в ниё код на C то структура размещается во flash как и положено а если этот же код скомпилировать как C++ то PROGMEM ни чего не даёт. Но самое интересное дальше, если этот же код, залить уже в atmega328 как С то структура тоже размещается во flash, а если как C++ компиляции даже не проходит, появляются ошибки.
А что он должен давать на архитектуре, где он лишен всякого смысла? Ну сделайте Код (Text): #define PROGMEM в начале программы и он уберется из кода
А, теперь понятно. Мне поначалу показалось, что вы хотели портировать AVR-ный код на ПК. Какого рода ошибки возникают? Покажите вывод компилятора.
Похоже это косяк 6-й студии http://www.outme.ru/atmel-studio-6.1-vs.-avr-studio-4-reshaem-problemyi-v-novoj-versii.html
Почему такая запись не катит в C++? Ошибки при компиляции: Error 1 anonymous type with no linkage used to declare function 'void read_byte(radio_command*)' with linkage [-fpermissive] Error 2 'typedef const struct<anonymous> radio_command' does not refer to the unqualified type, so it is not used for linkage [-fpermissive] Код (Text): #include <avr/io.h> #include <avr/pgmspace.h> typedef struct { uint8_t command[16]; uint8_t length; } PROGMEM const radio_command; radio_command TAPE_power_on = {{0x88, 0x12}, 1}; radio_command TAPE_cassette_present = {{0x8B, 0x90, 0x40, 0x0C, 0x30}, 2}; radio_command TAPE_stopped = {{0x89, 0x0C, 0xE0}, 3}; radio_command TAPE_playing = {{0x89, 0x41, 0x50}, 4}; radio_command TAPE_playback = {{0x8B, 0x90, 0x40, 0x01, 0x00}, 1}; radio_command TAPE_random_playback = {{0x8B, 0x90, 0x60, 0x01, 0xE0}, 2}; radio_command TAPE_repeat_playback = {{0x8B, 0x90, 0x50, 0x01, 0xF0}, 3}; radio_command TAPE_seeking = {{0x89, 0x51, 0x60}, 4}; radio_command TAPE_fast_rewind = {{0x8B, 0x93, 0x40, 0x11, 0xE0}, 4}; radio_command TAPE_fast_fastforward = {{0x8B, 0x92, 0x40, 0x11, 0xD0}, 4}; void read_byte(radio_command *_comm) { uint8_t _byte = pgm_read_byte(&_comm->length); DDRB|=(1<<_byte); } int main(void) { read_byte(&TAPE_power_on); read_byte(&TAPE_cassette_present); read_byte(&TAPE_stopped); read_byte(&TAPE_playback); }
1) PROGMEM относится к переменной, а не к типу, т.е. вместе с typedef не катит. 2) PROGMEM используется с ограниченным количеством стандартных типов; Возможно, это расширяемо доопределением функций pgm_read_...().
На C код компилируется нормально без ошибок и варингов. А вон на C++ получатеться ошибки! Но всё таки на C++ запихать структуру во влеш у меня получилось))) Код (Text): struct radio_command { т-ра та та)) }; radio_command const TAPE_playing PROGMEM = {т-ра тата};
Короче я совсем запутался, но такая конструкция на C++ тоже работает Код (Text): typedef struct { uint8_t command[16]; uint8_t length; } PROGMEM radio_command; const radio_command TAPE_power_on = {{0x88, 0x12}, 1};
Суть в том, что атрибут PROGMEM применяется к переменным, а не к типам. Если компилятор пропускает его в неожиданных местах и не показывает ошибку, это еще не значит, что он скомпилирует именно то, что вы думаете, что он должен скомпилировать.
