PZEM-004T и ARDUINO UNO
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем maga7733, 9 июл 2018.
  1. maga7733
    maga7733 Нуб
    Нужна помощь, посмотрев в ютубе энергомонитор pzem-004t по ссылке
    решил к arduino uno подключить, скачал библиотеку для работы PZEM004T-master.zip только я не знаю, что загрузить в arduino, загрузил один скетч PZEMDisplay рис. 4 вот что показывает рис. 1 собрал по такой схеме рис. 11 пожалуйста помогите создать скетч я могу только залить скетч, программах я не разбираюсь.
    Купил pzem-004t до закрытия заказа осталось: 2 дн 21 ч мне только узнать работает pzem-004t или нет.
    Жду посылку esp8266
  2. parovoZZ
    Надо было готовый брать, зачем покупать то, в чем не в зуб ногой?
  3. maga7733
    maga7733 Нуб
    Нужна для монитора электроэнергии, надо проверить на работоспособность до закрытия заказа, жду еще esp8266
  4. Airbus
    Така в чём проблема?Вы же залили скетч от у вас работает и в порт выдаёт данные?
    Этот скетч?
    #include <SoftwareSerial.h> // Arduino IDE <1.6.6
    #include "PZEM004T.h"
    PZEM004T pzem(&Serial1);
    IPAddress ip(192,168,1,1);
      Serial.begin(115200);
      pzem.setAddress(ip);
      float v = pzem.voltage(ip);
      if (v < 0.0) v = 0.0;
      Serial.print(v);Serial.print("V; ");
      float i = pzem.current(ip);
      if(i >= 0.0){ Serial.print(i);Serial.print("A; "); }
      float p = pzem.power(ip);
      if(p >= 0.0){ Serial.print(p);Serial.print("W; "); }
      float e = pzem.energy(ip);
      if(e >= 0.0){ Serial.print(e);Serial.print("Wh; "); }
      Serial.println();
      delay(1000);
  5. проблема в том, что человек хочет в UNO залить код для леонардо.
  6. Airbus
    А ну да цэ ж твой видос.А автор про Леонардо ничего не сказал.
  7. PZEM004T pzem(&Serial1); это для леонардо
    а в остальном, вообще не особо понятно что это и зачем.
  8. maga7733
    maga7733 Нуб
    Я же сказал жду из Китая esp8266 все что мне нужно это убедиться что pzem-004t работает а для проверки под рукой у меня есть уно нано и мини про, если вы считаете скетчем который я залил показания правильные то я закрою заказ и так китаец продлил заказ на 10 дней,
    извините забыл сказать про леонардо
  9. maga7733
    maga7733 Нуб
    Этот скетч я заливал
    PZEMDisplay
    #include <PZEM004T.h>
    PZEM004T pzem(10,11); // (RX,TX) connect to TX,RX of PZEM
    Serial.println();
    // delay(1000);
  10. parovoZZ
    В абдурино есть разница? И там и там нативный USART. Не понимаю корня проблемы.
  11. Airbus
    И для esp такой же.
  12. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Да тут совсем бред... Выделил жирным...
    Mitrandir нравится это.
  13. parovoZZ
    Смех смехом, а в pdf написано:
  14. maga7733
    maga7733 Нуб
    Скажите пожалуйста этот скетч для какого контроллера и для чего
    #define PZEM_VOLTAGE (uint8_t)0xB0
    #define RESP_VOLTAGE (uint8_t)0xA0
    #define PZEM_CURRENT (uint8_t)0xB1
    #define RESP_CURRENT (uint8_t)0xA1
    #define PZEM_POWER (uint8_t)0xB2
    #define RESP_POWER (uint8_t)0xA2
    #define PZEM_ENERGY (uint8_t)0xB3
    #define RESP_ENERGY (uint8_t)0xA3
    #define PZEM_SET_ADDRESS (uint8_t)0xB4
    #define RESP_SET_ADDRESS (uint8_t)0xA4
    #define PZEM_POWER_ALARM (uint8_t)0xB5
    #define RESP_POWER_ALARM (uint8_t)0xA5
    #define RESPONSE_SIZE sizeof(PZEMCommand)
    #define RESPONSE_DATA_SIZE RESPONSE_SIZE - 2
    #define PZEM_BAUD_RATE 9600
    #define PZEM_DEFAULT_READ_TIMEOUT 1000
    #define PZEM_ERROR_VALUE -1.0
    PZEM004T::ZEM004T(uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin)
    SoftwareSerial *port = new SoftwareSerial(receivePin, transmitPin);
    port->begin(PZEM_BAUD_RATE);
    this->serial = port;
    this->_readTimeOut = PZEM_DEFAULT_READ_TIMEOUT;
    this->_isSoft = true;
    PZEM004T::ZEM004T(HardwareSerial *port)
    this->_isSoft = false;
    PZEM004T::~PZEM004T()
    if(_isSoft)
    delete this->serial;
    void PZEM004T::setReadTimeout(unsigned long msec)
    _readTimeOut = msec;
    float PZEM004T::voltage(const IPAddress &addr)
    uint8_t data[RESPONSE_DATA_SIZE];
    send(addr, PZEM_VOLTAGE);
    if(!recieve(RESP_VOLTAGE, data))
    return PZEM_ERROR_VALUE;
    return (data[0] << 8) + data[1] + (data[2] / 10.0);
    float PZEM004T::current(const IPAddress &addr)
    send(addr, PZEM_CURRENT);
    if(!recieve(RESP_CURRENT, data))
    return (data[0] << 8) + data[1] + (data[2] / 100.0);
    float PZEM004T::wer(const IPAddress &addr)
    send(addr, PZEM_POWER);
    if(!recieve(RESP_POWER, data))
    return (data[0] << 8) + data[1];
    float PZEM004T::energy(const IPAddress &addr)
    send(addr, PZEM_ENERGY);
    if(!recieve(RESP_ENERGY, data))
    return ((uint32_t)data[0] << 16) + ((uint16_t)data[1] << 8) + data[2];
    bool PZEM004T::setAddress(const IPAddress &newAddr)
    send(newAddr, PZEM_SET_ADDRESS);
    return recieve(RESP_SET_ADDRESS);
    bool PZEM004T::setPowerAlarm(const IPAddress &addr, uint8_t threshold)
    send(addr, PZEM_POWER_ALARM, threshold);
    return recieve(RESP_POWER_ALARM);
    void PZEM004T::send(const IPAddress &addr, uint8_t cmd, uint8_t data)
    PZEMCommand pzem;
    pzem.command = cmd;
    for(int i=0; i<sizeof(pzem.addr); i++)
    pzem.addr = addr;
    pzem.data = data;
    uint8_t *bytes = (uint8_t*)&pzem;
    pzem.crc = crc(bytes, sizeof(pzem) - 1);
    while(serial->available())
    serial->read();
    serial->write(bytes, sizeof(pzem));
    bool PZEM004T::recieve(uint8_t resp, uint8_t *data)
    uint8_t buffer[RESPONSE_SIZE];
    if(_isSoft)
    ((SoftwareSerial *)serial)->listen();
    unsigned long startTime = millis();
    uint8_t len = 0;
    while((len < RESPONSE_SIZE) && (millis() - startTime < _readTimeOut))
    if(serial->available() > 0)
    uint8_t c = (uint8_t)serial->read();
    if(!c && !len)
    continue; // skip 0 at startup
    buffer[len++] = c;
    yield(); // do background netw tasks while blocked for IO (prevents ESP watchdog trigger)
    if(len != RESPONSE_SIZE)
    return false;
    if(buffer[6] != crc(buffer, len - 1))
    return false;
    if(buffer[0] != resp)
    return false;
    if(data)
    for(int i=0; i<RESPONSE_DATA_SIZE; i++)
    data = buffer[1 + i];
    return true;
    uint8_t PZEM004T::crc(uint8_t *data, uint8_t sz)
    uint16_t crc = 0;
    for(uint8_t i=0; i<sz; i++)
    crc += *data++;
    return (uint8_t)(crc & 0xFF);
  15. SergeiL
    Это очень похоже на файл библиотеки.;)
    Не могу понять, чего Вы хотите добиться, и что Вас так сильно заставляет идти по такому непонятному для Вас пути???:)
    parovoZZ нравится это.
  16. Airbus
  17. parovoZZ
    а если я отгадаю, что мне за это будет? Купи счетчик и не парь мозг.
