Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. jerm
    jerm Нуб
    Почему не могу подключиться к точке доступа мобильного телефона? Телевизоры, компьютеры, другие телефоны и прочие устройства без проблем, а приёмник хочет, но не может. Настройки точки доступа телефона менял, ну ни как приёмник не хочет подсоединяться. Может у кого такое было?
  2. Alex666
    Alex666 Гик
  3. PilotAn
    PilotAn Нерд
    Уважаемый Alex666.
    Появляются некоторые "хотелки", может получится...
    Не хватает в настройках контроля прописаных команд пульта. Поскольку процесс "сложный", не каждый пульт подходит.
    т.е я вижу это так.... на против каждой кнопки есть индикатор, типа светодиода, и при нажатии кнопки пульта, если прописаный код совпадает с кодом нажатой кнопки, то загорается (или мигает) этот индикатор. Это поможет не выходя из настроек проверить, правильно ли прописался код кнопки.
    Еще...
    не хватает в настройки функции сброса по умолчанию
  4. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Интересно...но не понял с чем это едят..CAN автомобильная шина....какое отношение в теме радио?
    Чуток понял после просмотра видео.....а зачем лезть в эту шину этим сканером? Что там сканировать? Так ради интереса? Какие секреты насканируешь? Ломать штатные системы защиты и иммо? В неумелых руках можно такого насканировать, что авто превратится в мёртвую железку...или я чего то не понял?
    По моему тут https://www.carhelp.info/forums/ это люди оценят....
  5. Airbus
    Ну он не только интернет радио занимается.У него еще много интересных проектов.Кан шина это один из них,так для затравки.
  6. Alex666
    Alex666 Гик
    Cansan V2
    • firmware.zip
      228 КБ
      271,2 КБ
  7. Alex666
    Alex666 Гик
    НОВАЯ версия CANSAN-V3
    Реализован полноценный канхакер(LAWICEL) в режиме работы по USB! Только скорость сана и битность выставятся через морду..
    Работает одновременно с мордой.
    Добавлен вывод байт бомбера в статус.
    Увеличил скорость работы.
    • CANSAN-V3.zip
      229,2 КБ
  8. PilotAn
    PilotAn Нерд
    Добил свой приёмник - работает как часы. Бился с постоянным отвалом сети и отключением во время приписывания команд пульта... Заметил, что сильно греется контроллер на модуле, хотя питание 3,3в. Подал на модуль питание через резистор 5,1ом и все проблемы пропали, приписал с лёгкостью другой пульт, проверил в работе - все отлично.
    Может кому мой опыт поможет.
    Alex666, Airbus и SARGE1972 нравится это.
  9. Alex666
    Alex666 Гик
    Новая версия CANSAN-V4
    Добавил CAN PLAYER (МАГНИТОФОН :)) с кнопками REC stop PLAY
    Вывод сохраненного в PLAYER на странице
    И повторю все функции Wifi CANHACKER - CANSAN
    1 бомбер
    2 один динамический сендер
    3 один статический сендер
    4 IF to SEND чекер для удаления ошибок
    5 полноценный канхакер(CANHACKER) в режиме работы по USB или Bluetooth
    6 Встроенный рекордер для записи и воспроизведения CAN
    7 Смена SSID и PASSWORD
    8 Установка таймера работы для клиента
    9 Удобная мобильная версия встроенного сайта
    Пароль по дефолту 12345678
    SSID по дефолту CANSan
    Адрес встроенного сайта 192.168.4.1
    Последнюю прошивку выложу под видео с обзором на моем канале!
  10. Alex666
    Alex666 Гик
  11. Alex666
    Alex666 Гик
  12. Deniskyn
    Deniskyn Гик
    Кто собирал на nodeMCU (esp12e), поделитесь схемой и нюансами плс......
  13. Ankuls
    Ankuls Нерд
    А где обещанное обновление морды радио?
  14. Ankuls
    Ankuls Нерд
    Я прошивал esp12e подключал ИК и динамик через электролит. все работает.
    Airbus нравится это.
  15. Alex666
    Alex666 Гик
    Руки
  16. conler
    conler Нуб
    мыли...
  17. Airbus
    Пост 58 страница 4 этой темы.
    conler нравится это.
  18. nvitek
    nvitek Нерд
    Помогите вкурить в чём проблема. Что не так делаю, или что не так с платой...
    Есть плата "типа" wemos, но сама надпись отзеркалирована. покупалась как ESP8266+4 памяти.
    спросил //Serial.println(ESP.getFlashChipSize()); - бодро рапортует, что так оно и есть.
    Работали на ней всякие хотелки, решил попробовать radiosan, прошил "FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.3.6_Win" не появилась АР. Стёр, прошил NodeMCU flasher, появилась АР. Далее зашел в настройки, выбрал сеть, вписал пароль, сохранил. Вписал коды пульта wifi,radio, ch+ vol+..., сохранил. далее кнопку РАДИО, АР пропала, замигал диод изредка... и все. назад в настройки не заходит, радио молчит. Пульт игнорит. И можно шить ушиться, больше не появится АР. Только после ERASE ALL и прошивки по новой NodeMCU flasher_ом.
    п.с. заливал бинарник RV9C, со скрипом, но идёт.
    заливал "ArduinoIDE" из примера подправленную "ESP8266Audio-master", играет почти сносно 128 кбит и замечательно станции 64кбит.
    есть плата vs1053, но хотелось попробовать только саму esp8266, вроде у автора на всяких ESP играет.
    пс.пс в порт сыплет вот такое, по кругу...
    ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
    wdt reset
    load 0x4010f000, len 1384, room 16
    tail 8
    chksum 0x2d
    csum 0x2d
    vbb28d4a3
    ~ld
      418 КБ
  19. nvitek
    nvitek Нерд
    "- Друг, оставь покурить! - А в ответ - тишина: Он вчера не вернулся из боя.."В.Высоцкий
    и так ликбез для тех, кто только начинает. и не знает как прошить. В данном случае пройти квест нужно. ))
    И так, как правильно прошить?
    1.1
    -- идём на
    --- качаем лоадер https://drive.google.com/file/d/1lH_7FB0jXH2_Q2yHgqWa4zNTuQe-XyHp/view
    открываем в ардуино иде
    - какие настройки для ардуино? актуальная -> IDE 1.8.9
    1.2
    -- идём
    ---находим в онисании , или внимательно следим куда автор тыкает в настройках
    Конфигурация:
    set frequency to 160MHz
    board_build.f_cpu = 160000000L
    set frequency to 80MHz
    board_build.f_flash = 80000000L
    board_build.flash_mode = dio
    upload_resetmethod = nodemcu
    ssid RADIOSAN pasword 12345678
    не забываем выбрать Erase all flash content!!!
    эти настройки нужны для правильной настройки, и работы модуля.
    2. загружаем в esp8266
    3. подключаемся к сети ssid:loader pass:12345678
    4. в файрфокс 192.168.4.1 открываем, выбираем RADIOSAN-V7.bin,
    аплоадим.
    5. подключаемся к Radiosan, в файрфокс 192.168.4.1, открываем.
    на странице конфигурации, прописываем настройки вашего вифи.
    с пультом, тут особый ритуал, ну или отдельный квест.
    правило 2 не
    -не настраивайте!!! кнопку RADIO первой. получите "нирвану"...
    -не используйте нормальные пульты... китайские "картонки" работают
    (от мп3 плееров, от магнитол)... а лучше сразу как у автора
    этим вы спасёте себя от выпадения волос из за вопроса " А почему она рубутится\зависает?"
    к стати у rv9c принимает любые пульты...
    нажимать нужно коротким нажатем, (тык, и потом на страничке сохранить)
    (кода не появится, просто тупо жмём на нужную нам кнопу и потом сохраняем)
    если зашили не ту WIFI кнопку, садим gpio2 на gnd на секунду (если нет кнопки, то просто проводком на шилде) для nodeMCU v3 это вывод D4 (при нажатии, мигнёт диод на плате)
    модуль перезагрузится в АР(точку доступа).
    после настройки тыкаем на пульте RADIO..
    и .. по идее все должно заиграть..
    правда на моих 3х мегабитах ADSL, и при условии что только я использую нет, не поёт птичка.
    я писал выше...
    stan5, PilotAn и Alex666 нравится это.
  20. Alex666
    Alex666 Гик
    2 * esp8266= новая штука
