Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Alex666
    Alex666 Гик
    Прошивка и схема под видео..
    Разархивировать папку в корень диска "С"
    Запустить файл "ESPFlashDownloadTool_v3.6.4"
    Выбрать "ESP32 DownloadTool" Согласно фото CONF настроить все галочки и ссылки Подключить плату согласно схеме
    Выбрать порт на котором установлен USB-COM переходник
    Если модуль не новый то стереть нажатием "ERASE" и потом "RESET" на модуле или лучше питанием.
    Если новый то жмем "START"
    Дождаться прошивки и нажать "STOP"
    Отключаем питание вынимаем перемычку IO0 - GND
    Берем SD карту и форматируем ее FAT32
    Вставляем SD в ридер модуля и подаем питание.
    Через 2-10 секунд засветится и потухнет светодиод
    Создан файл ключа на карте - это лицензия
    Отключаем питание достаем SD карту находим на ней папку с помощью телефона или компа. Шлем мне на мыло euspro1@gmail.com только имя папки!
    Получаем лицензионный ключ и создав папу на карте с полученным именем устанавливаем карту в модуль
    Стираем мусор перед записью лиц из памяти.
    Стирание
    При подаче питания удерживайте кнопку 3-5 сек до 3 миганий светодиода по 1 сек. с периодом 1 сек.
    Запись
    Нажмите кнопку и удерживайте до того момента как засветится светодиод на 1 сек После 1 сек пауза и мигает какое лицо по счету записываем.
    УРА!!! Все готово
    UOT - кнопка записи и стирания лиц (Желательно через резистор от 300 - 500 Ом замыкать на землю)
    UOR - Выход на реле для управления... (рекомендую поставить резистор на землю 1-5кОм )
    Запись до 6 лиц
    При записи лиц на SD карту светодиод будет мигать так как он на шине данных. Отладка выдается на выход UOT (jон же кнопка) там выдается вся инфа для отладки.
    Airbus нравится это.
  2. Catbear
    Catbear Гик
    Про радио ещё: после прошивки последней 11 версией, у меня такая же проблема как описана ранее выше. Есть web страница, сеть, можно внести данные своей сети и коды пульта, но после нажатия кнопки radio ничего не меняется, wi-fi сеть radiosan не исчезает, звука станций нет. Что теперь можно вместо пульта использовать сочетание gpio2 и ground чтобы переключить режимы? Собирал на esp12 e с обычной обвязкой.
    stan5 нравится это.
  3. Alex666
    Alex666 Гик
    Скачай последний загрузчик. Там есть возможность перетереть флешку.
    При программировании выбери dout.
  4. Catbear
    Catbear Гик
    Имеется в виду Flash Download Tools последняя версия с выставлением режима DOUT в SPI mode?
  5. Alex666
    Alex666 Гик
  6. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо! Воспользовался Вашей ссылкой и советом, все заработало, буду тестить интерфейс. Еще, вы правы, как демо - по звуку нормально, но в дальнейшем все же надо будет "дособирать" конструкцию с фильтром.
    Alex666 нравится это.
  7. Catbear
    Catbear Гик
    Все здорово, только процесс "привязки" пультов и занесения параметров отдает реально "магией". То запоминаются параметры в web интерфейсе, то нет. И не совсем понятно от чего "успешность" зависит, то ли от используемого пульта, то ли от выбранного броузера, длины соединительных проводов, освещенности помещения и т.д. Пробовал несколько разных пультов, в т.ч. и "картонки', результат неоднозначен. Я понимаю, что есть ограничения, связанные с компактностью кода, но по web интерфейсу зачастую сложно судить об успешности принятия изменений параметров вводимых полей.
  8. Catbear
    Catbear Гик
    Да, именно такой и использую. Красным, правда не закрывал.
  9. Airbus
    WoW!И что там новенького?
  10. Alex666
    Alex666 Гик
    +Индикация принятого кода пульта
    +Фильтр от помех
    +улучшения декодирования
    Короче одним словом Супер!
    Теперь любые пульты и с первого раза.
    wadim_k, Airbus, Catbear и ещё 1-му нравится это.
  11. witt64
    witt64 Гик
    а схема всё таже или изменeна, если изменeна , то можно взглянуть ?
    спасибо
  12. Catbear
    Catbear Гик
    Ценю Вашу отзывчивость. Вроде лучше стало со звуком на 12 прошивке. Насчет пультов не скажу, что прям все "супер", черный прямоугольник не сильно прям "помог". Т.к. "тормозит" обновление цифр кода после нажатия в строке. (Но это из-за производительности esp). Может я неправильно все делаю? Не могли бы пояснить по поводу последовательности действий:
    1. Загружен web интерфейс, затем надо поменять/оставить станции. 2. Нажать нарисованную кнопку с каналом напротив строки с кодом, далее нажать необходимую кнопку на пульте, принятый код отображается в черном прямоугольнике, далее перерисовывается в строке напротив ранее нажатой кнопки. Дождаться "перерисовки". 3. Повторить для всех, последняя - Радио. Теперь вопрос, наименование сети и пароль с нажатием Save до этого делать или после? На каком этапе esp переходит на указанную сеть: после нажатия Радио или после нажатия Save?
  13. Airbus
    Сначала кнопку на пульте и только потом кнопку на web.Потом имя пароль сети и save.Переходит после нажатия кнопки Радио.
    Catbear нравится это.
  14. Alex666
    Alex666 Гик
      414,7 КБ
  15. Catbear
    Catbear Гик
    Спасибо, попробую.
  16. Catbear
    Catbear Гик
    Какие изменения по сравнению с первоначальной версией?
  17. Alex666
    Alex666 Гик
    stan5 и Airbus нравится это.
  18. stan5
    stan5 Нерд
    Alex666, огромное спасибо. Подключил к саундбару на кухне, всё супер. Жаль, не все потоки берет, даже и с 128битрейтом мп3. :)
  19. Airbus
    Может в Интернете дело?У меня и 192 играет. IDN радио.
  20. stan5
    stan5 Нерд
    Заметил, что не играет потоки ,начинающиеся с цифр, в т.ч. поток Наше радио 128мп3 . Получу пульт с приемником-проще будет настраивать.
