Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Секретный фильтр:
  2. parovoZZ
    в любом учебнике. А также куча онлайн калькуляторов в сети. Тот же webench на сайте TI,
    Хороший костыль))))
  3. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
  4. Alex666
    Alex666 Гик
  5. Airbus
    Airbus Радиохулиган
    Прошил флешером.Но не тем что в Архиве а другим которым обычно шью.
    Плата Node mcu lua-вот такая
    Сеть Radiosan появилась зашёл-завёл.Волшебные коды такие:101-106-199-63 Фото не выкладываю пока потому как буду эксперементировать попробую другие УНЧ пока без Батервортов и под TH компоненты.Потом выложу когда всё будет готово.Так что прошу поверить на слово.Дело осталось за малым-пульт для Ардуино.Пойду пошукаю его в Магазине.
  6. Alex666
    Alex666 Гик
    SUPER CODE
    PROCESS....
    101 106 199 63
    KEY OK
    186 135 42 238
    SEND CODE
  7. Alex666
    Alex666 Гик
    Если правильно прошился то код спрашивать до марта не должен.
  8. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    а после марта??? денег захочет?
  9. Alex666
    Alex666 Гик
    нет не захочет :) просто потом без кода не будет работать!
  10. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Так и сейчас вроде без кода не пашет?
    Почему изменили схему и некоторые номиналы фильтра Баттерворта по сравнению с первой версией?
    Как обучать пульт?
  11. Alex666
    Alex666 Гик
    да номиналы поменял. По обучению пульта все просто. Жмем на пульте кнопку и потом в морде save/
  12. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    У меня при каждом новом подключении новый код, какой отправлять?
    Сейчас: 54 161 240 72 По поводу фото выложу когда всё будет готово. И вопрос : без кода хоть что-то работает?
  13. Alex666
    Alex666 Гик
    что то с файловой системой при загрузке сторонним лоадером..
    Буду копать.
  14. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Может проверку кода отключить для минимального функционала. Сделать для минималки три станции например. Пульт сегодня купил. :) и не играет РАДИО.
  15. Oleksandr54
    Oleksandr54 Нерд
    Сейчас работает. С усилком еще игрался пока заработал. Звук щелчками рвет, наверно из-за интернета , много всякого висит на Wi-Fi, буфер скорей всего решил бы эту проблему. Ограничения есть какие без активации?
  16. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    как нибудь вариант прошивки с кнопками сделать ..тупо переключение станций по кругу вперёд/назад и все. Длительное нажатие кнопок вперёд-режим WiFi или назад-Радио. Боле ни чего не нужно. Просто встраивая радио в китайские колонки регулировка громкости не нужна. А использовать пульт только как переключалка станций..слишком жирно..Может автор сделает вариант прошивки с кнопками?
  17. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    опа .V4 ..это что? А V3 проскочили? :)))..
  18. Alex666
    Alex666 Гик
  19. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    так что у нас в V4 ? что нового?
  20. Alex666
    Alex666 Гик
    Сверху не видно. Маленькие улучшения
