Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Иван_м
    Иван_м Нерд
    Да у меня супер простая схема, пока идут детальки из китая. Старая кассетная магнитола, конечно же земля общая так же как и питание...и в целом все нормально....если на ночь из розетки выключать конечно. :)
  2. Иван_м
    Иван_м Нерд
    Очень проситься добавить в меню программирование пульта два режима. Режим редактирования - можно все менять но при этом команды от пульта не работают. То есть можно случайно нажать на режим радио и ничего не происходит. И режим сохранить:, когда пульт начинает работать...
    Это так...пожелание...можно конечно и не делать. ;)
  3. mikhail09p
    mikhail09p Гик
    Да, было бы хорошо. А то, я писал, у мея кнопка "-громкость" на пульте оказалась с кодом "Rаdio", прописанным по умолчанию. Два раза перепрошивал, пока понял, почему вываливается... :)
    Иван_м нравится это.
  4. Airbus
    Может вообще переход Радио-ТД и обратно сделать только по кнопке?
    wadim_k нравится это.
  5. wadim_k
    wadim_k Нуб
    Кстати, отличная идея!
  6. Иван_м
    Иван_м Нерд
    Зачем это делать если те кому это не нужно могут просто не програмить эту кнопку?
    Я например дочке сделал радио из старой магнитолы, а кнопку перехода в режим точки доступа наcтроил на другом пульте. И спрятал. ;) Удобно если нужно что то поменять.... А дочка случайно не нажмет, ей 5 лет всего.
  7. Catbear
    Catbear Нерд
    Подскажите пожалуйста у кого обычный ИК приемник 1838 установлен, с какого расстояния устойчиво срабатывает? У меня что то совсем малое расстояние получается, в пределах метра
  8. Catbear
    Catbear Нерд
    Разобрался, дело было в севшей батарее пульта.
  9. PilotAn
    PilotAn Нерд
    Доброго времени всем.
    Чет вижу обсуждают версию 12 и на предыдущей странице о 13ой вижу разговор... А где выложена не могу найти. Покажите.....
  10. Catbear
    Catbear Нерд
    Под видео на Ютубе было.
  11. PilotAn
    PilotAn Нерд
    спасибо, гляну
  12. Airbus
  13. PilotAn
    PilotAn Нерд
    Залил V13 и проверил... После версии 9 различие есть и в лучшую сторону. Особенно отмечу звук - стал мягче, не так сильно стали слышны щелчку при попадании потока, очень быстрое переключение с канала на канал. Да, и поток держит четко.
  14. Skill20
    Skill20 Нуб
    Залил прошивку V13 - настройки сделал, вроде все нормально, но так и висит точка доступа не убирается соответственно радио не работает.
  15. Airbus
    GPIO2 замкни на GND
  16. Здравствуйте!
    Проконсультируйте, пожалуйста. Приобрёл прошитый модуль, но также не могу переключить в режим радио. Как понять, что прошивка активирована? Вижу такую картинку -
  17. Catbear
    Catbear Нерд
    Вы форум прочитайте, автор, уже новые прошивки сделал без необходимости активации.
  18. Milov
    Milov Нуб
    Залил прошивку V13 - настройки сделал, вроде все нормально, но так и висит точка доступа, не убирается, хотя кратковременно точка доступа пропадает. Соответственно радио не работает. Пробовал два разных модуля одного производителя. Может нужен определённый производитель ESP-01, например AiFinker?
  19. stan5
    stan5 Нерд
    gpio2/D4 на секунду замкнуть на GND
  20. Milov
    Milov Нуб
    Делал так)) Эффект такой же, как от нажатия кнопки "радио" на пульте
