Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. rv9c
    rv9c Гик
    Стабильно не стабильно, это ваше субъективное мнение... Железо одинаковое, библиотеки одинаковые дк о какой разнице вы говорите?) Собирал проект Alex666 и сравнивал со своим разницы в воспроизведении и стабильности нет никакой. Да и Alex666 не скрывает что использует библиотеку esp8266audio.
  2. Alex666
    Alex666 Гик
    У меня переделана библиотека esp8266audio. На родной икает.
    Airbus нравится это.
  3. Airbus
    URL потока?Не можно а нужно!
    Vs1053-да это правда ещё и непропаяные модули из Кетая приходят приходиться их пропаивать каждую деталь.
    RADIOSAN мне нравиться звук хороший работает устойчиво пока цепляю разные УНЧ заказал операционник MCP602 для фильтра буду делать полную схему.Не хватает только кнопок Up Down но это понятно с чем связано-отсутствием свободных ножек.Ну и понятно что он для озвучки бумбоксов,колонок так как без дисплея.
    ESPmini пока не сделал но собираюсь уверен что у rv9с он тоже зачётный ну а 10 станций вполне хватит.
  4. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Согласен ..это чисто моё мнение на тот момент и оно может отличаться от реалий потому как ваше радио было собрано на макетке с китайскими проводами...IO0 не был подвешен к питалову вместо кнопок были провода 15 см...и радио подглючивало порой от наводок на них...один раз даже затерлись все настройки и станции и громкость перестала регулироваться...Соберу нормально тогда потестю. Но 10 станций пока отбивают желание собирать основательно..когда есть конкурент на 20 станций...но у вас есть 4 кнопки которых иногда не хватает..
  5. Alex666
    Alex666 Гик
    Да еще забыл о типе памяти! Если использовать PUYA P25Q80H то Radiosan еще будет лучше работать! Это связано с временем работы при обращении к памяти.
  6. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Всё можно ...и ручками URL можно ввести, либо с пульта либо с морды крутилкой....только что проверил и добавил свою станцию. Хотя думаю можно все найти и в списке станций самого радио....там их уйма....только в россии 870 станций сразу в списке...Что особенно понравилось это 101.ru полностью все их станции берёт и по жанрам и по исполнителям..
    Само радио с одним динамиком работает в моно режиме...но есть линейный выход..подключил его к HiFi комплексу с отличной акустикой и послушал....фантастика.
  7. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    оооо как глубоко ты копаешь...респект..:)))) интересно в есп12е какая стоит память..
  8. Alex666
    Alex666 Гик
    В lolin PUYA P25Q80H
    Boryan_R нравится это.
  9. Alex666
    Alex666 Гик
      138,7 КБ
    • RADIOSAN-mINIpog.zip
      316,2 КБ
  10. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Это Вы чего...мудуль сам вскрывали и флеху выпаивали? А кстати весь код ESP хранится в этой флехе? Типа можно вскрыть модуль и выпаять флеху и считать её и таким образом сделать клон? Просто у меня есть китайская колонка которая с интернет радио и управляется она по вифи с андроид смарта прогой MUZO Player в которую встроена знаменитая Tuneln Radio....короче отличная вещь...успел урвать...почему то китайцы их перестали делать....Вот я и подумываю можно ли склонировать её?
  11. Alex666
    Alex666 Гик
    да это дамп памяти radiosan
    Для тех кто дошился до ручки
    Можно считать любое и заклонить если нет защиты.
  12. Boryan_R
    Boryan_R Гик
  13. Airbus
    Програматор TL868?
  14. Alex666
    Alex666 Гик
    Да
  15. Alex666
    Alex666 Гик
    conler и Boryan_R нравится это.
  16. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    Прикольно! С наступающим всех!
  17. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Коллеги, поясните пожалуйста.
    При включении питания у меня каждый раз включается верхняя в списке станция,
    а в первом посте автора упоминалось,что запоминается последняя выбранная.
    (прошивка V7).
    Всех с наступающим !!!
    P.S.
    Вроде сам разобрался - похоже питание плохое. Иногда запоминается, иногда нет.
  18. Boryan_R
    Boryan_R Гик
    смотря как выключать...правильно с пульта, будет запоминать...тупо обрывая питание, будет стартовать с первой
    Vladimir11 и Alex666 нравится это.
  19. Vladimir11
    Vladimir11 Нерд
    Понял, спасибо.
  20. Alex666
    Alex666 Гик
