Radiosan-v2 Интернет радио за 3$
Тема в разделе "ESP8266, ESP32", создана пользователем Alex666, 28 окт 2018.
  1. Alex666
    Alex666 Гик
    Если не перешивать и все правильно залил то лицензия вечная
  2. yrbas
    yrbas Нерд
    Спасибо-всё отлично работает!
    Alex666 нравится это.
  3. D112
    D112 Нуб
    Ок, спасибо еще раз. Если новых версий не будет, то и перешивать вроде незачем. Работает отлично.
  4. jerm
    jerm Нуб
    А я вот спалил свой модуль ESP8266,подав на него 5в. Использовал такой адаптер, теперь жду другой.
  5. Airbus
    Откуда там 5 вольт?Специально для esp8266.Там 3 вольта.Единственное надо соеденить проводками Vcc и En и еще Gnd и Gpio 0
  6. jerm
    jerm Нуб
    Да я неправ, точно 3.3 вольта. Но модуль больше не работает, буду разбираться.
  7. Airbus
    Как это проявляется?
  8. jerm
    jerm Нуб
    Он вроде и прошивается нормально, но через терминал не отвечает. В веб захожу, но пульт настроить невозможно (пробовал не один пульт), там же нахожу свою WIFI сеть, ввожу пароль и на этом всё. К WIFI не подсоединяется. В динамике постоянные щелчки.
  9. PilotAn
    PilotAn Нерд
    добрый вечер.
    накидал приемничек, прошил, вроде бы заработал, судя по появившемуся интерфейсу. Звука пока не услышал. Мож без регистрации по этому?
    Уважаемый Alex666 дайте пожалуйста разлок для 0.218.0.0
    пока такой вид имеет, щя рисую платку . Авторская не совсем понравилась.
      59,4 КБ
  10. D112
    D112 Нуб
    После прошивки любым пультом кнопку "радио" определяешь, жмешь - должен работать один канал.
  11. PilotAn
    PilotAn Нерд
    понятно, я платку оставил на UART, наверно он шунтирует, щя посажу на отдельное питание
  12. PilotAn
    PilotAn Нерд
    А когда заходите в раздел activate айпи адрес есть? код? Если есть айпи значит с вайфай соединился . А "постоянные щелчки", у меня то же самое, если питать приемничек от UART. Если запитать от отдельного БП, то слышно тока шелест. Правда, я так и не услышал звука, хотя осликом вижу (порядка 200mA) ,что есть звук. Это может быть из-за того что собрал без фильтра?
  13. Airbus
    Как можно питать от USART?
  14. PilotAn
    PilotAn Нерд
    запросто, если его подключить к усб на клемах есть нужное напряжение...
  15. D112
    D112 Нуб
    Легко. У меня работало вот в этом виде: http://forum.amperka.ru/attachments/img_20181230_145930-jpg.15264/
    NodeMCU на USB и динамик. Понятно, что тихо, но звук был )
  16. Airbus
    От USB ясен пень там есть +/- там даже паяльник можно питать а от UART как?Там только rx/tx?
  17. D112
    D112 Нуб
    Скорее всего, там что-то вроде вот такой фигни: [​IMG]
    Там есть питание, я аналогичной sonoff-ы шью, например.
  18. Airbus
    Ну Дык это по USB называется.Можно и шить и питать.Есть еще чистый USART СОМ-USART переходник.Там три выхода можно только шить а питание подавать отдельно извне.
  19. D112
    D112 Нуб
    Разговор про UART был изначально, не про USART. И то и другое слишком общее понятие, чтобы спорить о нюансах реализации в данном аспекте ))
    Согласен, пусть будет по USB ))
  20. Ankuls
    Ankuls Нерд
    Прошу код.
    83 122 170 18
    255 255 255 255
