Raspberry 3 + Troyka Cap + библиотека gpioexp
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем singen, 19 сен 2019.
  1. singen
    singen Нуб
    Приветствую. Пытаюсь запустить микросервопривод с помощью малинки + тройка-cap.
    Не вполне понимаю, какие значения нужно посылать на сигнальный пин сервопривода. Рандомные значения угла поворота в голом виде не работают. Нет ли у кого скетча? Или, может быть, есть специальная питонья библиотека для серво под распберри? Найти не могу.
  2. NikitOS
  3. singen
    singen Нуб
    Спасибо.
  4. parovoZZ
  5. NikitOS
    Нет, я питон не знаю
    Только по инструкции могу сделать
    Да и сайт не мой :)
    Igor68 нравится это.
  6. Igor68
    Igor68 Гуру
    И я не питонист так же:)
    По ходу все перешли на питон:(
    Крутые архитекоры нынче пошли. Им проект дома не надо, им проект города подавай. Чтоб значить дома расставлять вдоль улиц.
    Вот и спрашиваю: На кой ляд в железо лезть? Не проще ли купить готовое?!:D
    Шутка:)
  7. Igor68
    Igor68 Гуру
    Не спалите малину. Удачи!
  8. singen
    singen Нуб
    получилось, спасибо. вероятно, оберну в функцию, которая принимала бы всё-таки угол, и преобразовывала бы в микросекунды, так как сейчас не вполне удобно.
  9. singen
    singen Нуб
    Если кому интересно.
    Это делается гораздо проще с помощью pwm на gpio expander'е и соотвествующей библиотеке, есть на этом сайте в разделе вики.
  10. Shurik
    Shurik Нерд
    Привет всем! Не могу найти в "соответствующей" библиотеке функции для настройки скважности. Примеры очень скудные. Подскажите, как настроить кроме частоты PWM еще и скважность, чтобы управлять вращением вала серво?
  11. singen
    singen Нуб
    в этой библиотеке есть функция analogWrite([здесь указываем пин], [а здесь коэффициент заполнения в виде числа от нуля до единицы])
    например, чтобы дать такую картинку при частоте 250 Гц, нужен такой примерно код:
    Код (Python):
    import gpioexp
    import time
    import signal
    # создаём объект для работы с расширителем портов
    exp = gpioexp.gpioexp()
    # обеспечиваем удобный выход из бесконечного цикла
    def endProcess(signalnum = None, handler = None):
        exit(0)
    signal.signal(signal.SIGTERM, endProcess)
    signal.signal(signal.SIGINT, endProcess)
    # устанавливаем частоту
    exp.pwmFreq(250)
    while True:
        exp.analogWrite(1,0.6) # регулируем скважность, точнее, дьюти сайкл. 0.6 = 60%
  12. Shurik
    Shurik Нерд
    Добрый день!
    Спасибо!
    Правда не понял, где это в WiKi... :)
  13. singen
    singen Нуб
    В вики есть ссылка на гитхаб.
    Идёшь по ссылке, открывашь код, смотришь, какие есть функции)
    Не то чтобы это был лучший способ документирования, но что делать.
  14. Shurik
    Shurik Нерд
    Ссылку я видел :)
    TroykaCapPython/gpioexp.py
    и установил библиотеку, но то, что analogWrite можно использовать для установки dc на пине PWM - это не тривиально.
    Еще раз спасибо!
  15. Shurik
    Shurik Нерд
    Если кому-то будет интересно. Оказалось, что в TroykaCap завышены характеристики ШИМ. Разрядность ШИМ заявлена 16 бит, реально обрезается до 8-ми бит. Т.е. вращать серво можно только с шагом в 7 градусов, :( точнее не получится. Эта игрушка, видимо, предназначалась для функционала АЦП. Но пока не проверял, какая точность измерений реально достижима на этом расширителе. Попросил поддержку исправить информацию в магазине.
    singen нравится это.
  16. singen
    singen Нуб
    Интересно, проверю на днях.
  17. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Не забывайте - серве нужен дьютицикл только 2,5 % - 12,5%. Ширше она не прожуёт.
    При 8-битном ШИМе - это 6 - 32. Дискретность положений будет - 180 / (32 - 6 -1) = 7,2 град.
      85 КБ
