Raspberry pi библиотека bcm2835 не работает i2c
Тема в разделе "Raspberry Pi", создана пользователем Pitekantrop, 21 мар 2022.
  1. Pitekantrop
    Pitekantrop Нерд
    В библиотеке попробовал управление ногами, SPI - все работает как в примерах.
    А пример работы I2C - вешает шину, последующий запуск утилитки i2cdetect - на шине отсутствие девайсов. По осциллографу видно что, i2cdetect вообще перестает ногами шины шевелить.
    Может кто с таким сталкивался?
  2. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Библиотека для Си? Можно хотя бы ссылку на гитхаб, если есть.
  3. Pitekantrop
    Pitekantrop Нерд
  4. Un_ka
    Un_ka Гуру
    А код какой?
  5. Pitekantrop
    Pitekantrop Нерд
    char buf[20];
    int main()
    int i,k;
    char tmp[100];
        if (!bcm2835_init())
          printf("bcm2835_init failed. Are you running as root??\n");
          return 1;
        if (!bcm2835_i2c_begin())
            printf("bcm2835_i2c_begin failed. Are you running as root??\n");
            return 1;
       bcm2835_i2c_setSlaveAddress(0x68);
       bcm2835_i2c_set_baudrate(1000000);
        //data = bcm2835_i2c_read(buf, 1);
        bcm2835_i2c_end();
        bcm2835_close();
    return(0);
    Даже при закоментированном чтении после старта этого кода последующие вызовы утилитки i2cdetect не шевелят ногами шину.
  6. Un_ka
    Un_ka Гуру
    Вы код без заголовков библиотек сюда скопировали?
    Откуда брали данный пример?
    Вроде все должно работать. А какой результат исполнения программы?
  7. Pitekantrop
    Pitekantrop Нерд
    Скопировал без заголовка. Примеры кода работы i2c есть на сайте библиотеки. Сcылку я давал выше.
    Через python получается писать и читать в часы реального времени - DS1307. При попытке чтения через bcm2835 - на осциллографе картинка как и на python. Но регистры не читаются. И i2cdetect тоже после этого не работает. Думается что выход из режима i2c не очень правильный.
